Pagina 72 di 94 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 935
[ROM][N4] Slimrom Builders Collective MOD
  1. #711
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Ottima, per ora niente bug con semaphore! @ezio, non ho trovato:
    - come si disattivano le heads up
    - come si mettono i tastini per muovere il cursore nella navbar
    - eventuali impostazioni delle notifiche in lock screen (per accendere il display quando arriva una notifica o quando esce dalla tasca)
    - come personalizzare il ring che viene dal basso (quello per far partire google now)
    Sono cose che non ho trovato o non ci sono ancora?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sgana per il post:
    ezio (16-05-15)
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    IMPORTANTE: usando le gapps normal nel mio caso veniva installato il launcher google, con gapps più piccole o senza gapps non c'è un launcher quindi avrete schermata nera all'avvio.
    Flashate le gapps normal o aspettate la build che pubblicherò in giornata
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    - da implementare
    - da implementare, al momento nelle impostazioni avanzate di Lingua ed immissione potete attivare i pulsanti volume per spostare il cursore durante la digitazione
    - Display - Ambient display
    - da implementare
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
    marcelloa (16-05-15),sgana (16-05-15)
  6. #713
    Hai ragione, mi ero dimenticato della mancanza del launcher nelle "slim zero" ho poi installato nova dal play...
    Grazie per il resto, non mi sono imbattuto in "display ambient" :-(
    Quote Originariamente inviato da marcelloa Visualizza il messaggio
    ezio ciao ho una domanda, lo slimpie c'è? nel caso non ci sia,come posso inserirlo?
    un'altra domanda, siccome acquistai il Franco kernel, mi consigli di tenerlo con questa slim oppure di cambiare?
    grazie in anticipo
    Lo slim pie non l'ho trovato, e non so come implementarlo, forse con xposed... Franco credo funzioni, ma anche questo non l'ho mai provato...
    PS: ho controllato e in display non ho trovato "display ambient" !
    Ultima modifica di sgana; 16-05-15 alle 14:27
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sgana per il post:
  8. #714
    Oct 2009
    grazie in anticipo
    Mi era sfuggito il post
    SlimPie no, ti suggerisco LMT Launcher
    I kernel di franciscofranco sono solitamente molto affidabili.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1330150
    Ah vero, per nexus4 l'ambient display è disattivato tramite un apposito overlay, perchè almeno sulla 5.0.x dava problemi.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
  10. #715
    No problem, uso AcDisplay fin che non ci sarà di default!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sgana per il post:
    ezio (16-05-15)
  12. #716
    Oct 2009
    Slim mod 5.1.1.build.0.1aB-20150516
    Download: https://basketbuild.com/devs/ezio84-xda/Slim-mod-builds
    Changelog:
    Installation:
    If you come from another rom do a factory reset and wipe system/caches. If you come from my 20150513 build, wipe system/caches. If you come from my yesterday 20150516 build, no wipe are needed.
    Kernels:
    Recommended: Semaphore for mako and Code Blue for hammerhead (you can flash them in the same twrp session with the rom zip).
    Tips about some features:
    Build additional features compared to stock Slim (Please read it before asking where to find a setting):
    PS: this list also contains links to all commits if you want to cherry-pick them:
    https://github.com/ezio84/scripts/bl...with-links.txt
    PS: if you have problems, call A-team or clean flash.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    fenrizone (17-05-15)
  14. #717
    lo slimpie verrà inserito oppure no?
    i tasti digitali possono essere disattivati e quindi avere lo schermo intero?
    Ultima modifica di marcelloa; 17-05-15 alle 01:14
  15. #718
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Ho installato correttamente sémaphore ma non riesco a scaricare la rom dal link.. Bisogna fare un offerta tramite PayPal?
    Ultima modifica di statinsky; 17-05-15 alle 00:56
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  16. #719
    Oct 2009
    Slimpie non per ora, usate LMT (scaricabile da xda)
    La navbar può essere disattivata in due modi:
    - settando la sua altezza a 0 nelle relative impostazioni;
    - attivando il Desktop Espanso (nel menu Display) per una specifica app
    - attivando il Desktop Espanso con la relativa tile
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    No ci mancherebbe, nella pagina in basso c'è il pulsante Download with peer5.
    PS: nuova build in arrivo con diversi fix e forse finalmente kernel stock funzionante:
    - Slim, CM AudioFx source sync
    - Fixed custom image for navbar buttons customization
    - Maybe fixed all stock kernel problems for both mako and hammerhead, please test!
    - Mako: Disable prox speaker ( * Sensor being wonky)
    - Hide/show in-icon network activity arrows
    - Disable proximity wake by default and let the user decide (with the feature, waking up the device with power button takes more time)
    - Fix color not showing in settings for notification light
    Ultima modifica di ezio; 17-05-15 alle 11:53
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
    fenrizone (17-05-15),Fitrico (17-05-15),sgana (17-05-15)
  18. #720
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    io ho ancora la 20150326 che wipe consigli di fare?
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
