Pagina 11 di 71 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 702
[ROM+KERNEL][MAKO][GPL][5.0.2_r1][LRX22G] SimpleAOSP
  1. #101
    Androidiano L'avatar di Wemo
    Napoli
    LG G3 32GB White
    Ok allora provo il toolkit, in pratica basta che clicco su unroot e gli dico che recovery installare. Funziona tranquillamente anche con lollipop il toolkit?
    LUI Galaxy S2 - Galaxy Note 3 - Nexus 4 - LG G3 32 GB
    LEI Galaxy Ace - Sony Xperia U - Iphone 4S
    Senior Droid L'avatar di Jackie
    Ringraziato 137 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Inkubo Visualizza il messaggio
    Ma se non lo flasha non li ha
    Comunque io con questa rom devo per forza ad ogni build usare cfroot altrimenti non mi da il root... Boh
    Se installi il superSU c'è l funzione per non perdere il root al cambiare della rom spulcia tra le impostazioni.
    Quote Originariamente inviato da Wemo Visualizza il messaggio
    In seguito ad alcuni problemi riscontrati con la versione stock questa sera proverò anche io a montare questa rom, come kernel c'è qualche novità oppure è rimasto stock? Avere il telefono rootato può avere problemi in riguardo alla sicurezza di app bancarie? Ho letto su internet che a volte danno problemi, siccome ne faccio uso vorrei informarmi prima di montarci la rom.
    Potrebbe, e dico potrebbe, voler il telefono NON ROOT l'applicazione bancaria. Mi è capitato con l'app delle oste qualche mese fa.
    Prova, non costa nulla, magari avvertici se ci sono problemi.
    Comunque puoi avere la recovery che vuoi ( anche se consiglio la TWRP che sta dando zero problemi ed è molto + intuitiva ) senza per forza avere il superSU.
    Device: N4 , ROM: Purity 5.0.2 , Kernel: AK.R1.MAKO , Recovery: TWRP
    Device: N5 , ROM: Purity 5.1 , Kernel: code_blue , Recovery: TWRP
    N4: Guida colori monitor Clicca qui | | Camera Mod [16:9] 7MP Clicca qui
    SGS2: App Android 4.2 & Photo Sphere? Clicca qui
  4. #103
    Napoli
    LG G3 32GB White
    Quote Originariamente inviato da Jackie Visualizza il messaggio
    Anche a me capitò con l'app delle poste ed ho letto di altri utenti che hanno lo stesso problema per app bancarie. Siccome uso le app per controllare pagamenti (vendita online) vorrei evitare il rischio per il momento. Però finchè installo la rom senza installare root posso stare tranquillo? (Intendo anche per la sicurezza dei dati)
    Leggendo in giro ho notato che anche l'app ing direct specifica:
    Consigliamo di installare ed utilizzare l'App su dispositivi con sistema operativo autorizzato e certificato Android.
    Nel caso il tuo dispositivo abbia subito un processo di rooting non è possibile garantire il corretto funzionamento e la completa sicurezza dell'App ING DIRECT Italia.
    Ultima modifica di Wemo; 02-12-14 alle 13:57
  5. #104
    Scusate ragazzi, ho notato che nella selezione reti mobili- scelta rete preferita da come consigliata l'impostazione 4g. Ma il nostro n4 non supporta la rete lte... Giusto?
  6. #105
    Esatto, non eseguire il ROOT e non dovrebbe esserci alcun problema.
    Sulla sicurezza è un discorso molto semplice: nel telefono ti entrano se tu dai le autorizzazioni ( con il root è + facile ) o se sfruttano un bug a livello più basso. Morale, sei sempre esposto, ma a "gradi" più o meno facili d aggirare.
    Quote Originariamente inviato da strubade Visualizza il messaggio
    Con la radio attuale, quella di lollipop, non è abilitato il 4G. Quindi è inutile mettere in 4G
    Leggi la 1.04 l'ultima uscita: [REF] [RADIO] Mako modem collection | Google Nexus 4 | XDA Forums
    Credo sia possibile attivare comunque il 4G, ma con modem ibridi. CALDAMENTE SCONSIGLIATO.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Jackie per il post:
    strubade (02-12-14)
  8. #106
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    Quote Originariamente inviato da ReLizard Visualizza il messaggio
    Io sono passato da stock 4.4.4 e con root e recovery...clean flash e tutto OK!
    Sul risparmio batteria credo sia una tua impressione... semplicemente quando la attivi non partono le app in background se non le apri tu manualmente... limitando appunto i consumi quanto possibile.
    Ho capito, ma mettendo risparmio e usando molto il cellulare, mi consuma molto di più. E si vede a vista d'occhio.
    Sicuramente penso ce da sistemarla
  9. #107
    pincopallino101
    Salve!Partendo da un nexus 4 con lollipop installato,root e recovery,posso installare la versione che si trova in "Temp Download Link" del thread originale (simpleaosp_mako-ota-12-1-14.zip) avendo la data piu recente invece dell'altra (index · powered by h5ai 0.26.1 (http://larsjung.de/h5ai/)) ? Grazie in anticipo!
  10. #108
    Androidiano L'avatar di esticbo
    Barcellona
    Nexus 4
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Deve essere una installazione pulita, cioè senza dati di altre rom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato esticbo per il post:
  12. #109
    pincopallino101
    Quote Originariamente inviato da esticbo Visualizza il messaggio
    Su XDA ho trovato un link con queste versioni qui: (Nexus 4 SimpleAOSP - HubDroid Server) come mai le build arrivano fino a 17?
  13. #110
    Barcellona
    Nexus 4
    Non saranno basate su KitKat? Perché quelle di L sono 5
  14. Il seguente Utente ha ringraziato esticbo per il post:
