Pagina 12 di 30 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 295
[ROM][5.1.1][6.0.1] PURITY ROM [Mako]
  1. #111
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da strubade Visualizza il messaggio
    ragazzi a voi quanto dura la batteria con questa rom? io faccio 1 ora e 45 di scermo acceso.... sempre con internet attivo.
    Da quello che ho visto è una delle meno consumose,certo 1h45m sono pochi però dipende dall'uso..
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
    Feb 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da misterYL Visualizza il messaggio
    Qualcuno può aiutarmi? Non riesco in nessun modo a togliere la vibrazione. Ho settato le priorità correttamente e prima di aggiornare funzionava, il telefono notificava solo tramite led), ma ora o vibra o suona. Grazie
    Up! Non ho ancora risolto
  4. #113
    Ho notato che installando una tastiera diversa dalla aosp (ho installato flesky nel mio caso) questa non venga mantenuta come tastiera predefinita. Penso sia la rom perché con altre non mi succedeva. A nessun altro capita?
  5. #114
    Sep 2013
    Torino
    N6P
    Ringraziato 63 volte in 57 Posts
    Buongiorno a tutti,
    l'ho installata ieri sera ed è andato tutto bene, le Gapps che sono riuscito a flashare sono le micro.
    Per ora tutto bene e mi sembra veramente molto fluida.
    Ho installato swiftkey e resta impostata come predefinita.
    avrei una sola domanda... il Kernel di questa Rom, è quello stock di android lollipop??
    (vorrei provare a installarne uno che supporti il doppio tap per riattivare lo schermo...)
  6. #115
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Simodroid76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Si, è lo stock.
    Se vuoi il dt2w dai un'occhiata su xda lo supportano quasi tutti i custom kernel
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
    Simodroid76 (29-01-15)
  8. #116
    Sep 2013
    Torino
    N6P
    grazie.........
  9. #117
    Samsung Galaxy S3
    Nuova build
    Changelog:
    Build:
    - build: Don't stop if JDK version doesn't match …
    - Slim the product packages down a little
    Frameworks_base:
    - Add an option to change the device hostname (1/2). …
    - core: Materialize text select handle …
    - It: Update
    - SystemUI: clean up Location tile
    - SystemUI: Create LteTile …
    - PowerWidget: Re-enable LTE button. …
    - Telephony: Add getLteOnGsmMode() method (1/2) …
    - Framework: Fix typos in audio files includes …
    - Fix layout of MultiWaveView and GlowPadView. …
    - More cleanup on QS tiles
    - QS: some corrections on location tile code (1/2) …
    - Ringtones: Remove the old ones with same name so material is used …
    - Include material ringtones and notification sounds
    - SystemUI: don't use hardcoded textSize in LocationTile …
    - QS: Nfc & Lockscreen tiles …
    - SystemUI : Add QSDetailItems
    - SystemUI : Move shortcut helper instantiation before updateVisibility …
    - QS: Cleanup
    - Cleanup & optimization. …
    - utils: Introduce ScreenType class …
    - SystemUI: Lockscreen shortcut customization …
    - Centralize QuickSettings constants …
    - Fix "pm list permissions" crash if resource string missing
    - Clean host static libaapt …
    - [ActivityManager] No home activity resumed and cause …
    - Remove unused POLICY_CONTROL_SELECTED. Unbreak public api. …
    - frameworks/base: Bringup expanded desktop and implement per-user conf… …
    - SystemUI: reset timeout when expanding volume panel …
    - SettingsProvider : Add functions for delimited strings …
    - Fix Databasehelper
    - SystemUI: Fixed volume panel NPE
    - Hide GlowPadView warnings …
    - Move qs brightness slider setting to secure. …
    - SystemUI: Update SystemUI to point to new QS secure setting. …
    - Migrate QS_TILES to Settings.Secure
    - Delay Explicit GC from the SystemServer. …
    - SystemUI: fix nav button ripple getting stuck …
    - QS: improved notifications tile behavior
    - QS: Fix notifications tile FC
    Frameworks_opt_telephony:
    - Telephony: Add getLteOnGsmMode() method (2/2)
    Settings:
    - Add an option to change the device hostname (2/2). …
    - Settings: Fix off-by-one SectionIndexer in Expanded Desktop. …
    - IT: Update
    - Settings: Only save settings on destroy if we're user configurable. …
    - Settings: Add LteTile. …
    - Settings : Sort QSTiles in picker
    - Properly name string resources. …
    - QS: some corrections on location tile code (2/2)
    - Settings: add newly added toggles
    - Fix the build
    - Cleanup. …
    - Settings : Update for centralized quick settings …
    - Settings : Lockscreen shortcuts …
    - Settings: Don't load per-app extdesk into memory if not USER_CONFIGUR…
    - Settings: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.
    - Cleanup and fix QS tile implementation …
    - Settings: Move qs brightness slider option to secure …
    - Settings: Update QS_TILES to point at secure settings.
    - It: Fix volumeunlinked translation
    - settings: check if ime switcher pref was remove previously
    Telecomm:
    - Add back phone notification LED settings backend (1/2) …
    - Telecomm: Use material design for RespondViaSmsSettings
    Telephony:
    - toggleLTE: switch to Global mode on devices that default to it …
    - Implement toggleLte …
    - Phone: Enable LTE for GSM LTE phones (part I) …
    - Port network mode toggle from CM11 …
    - Add back phone notification LED settings backend (2/2)
    Vendor_purity:
    - apn: Changes for LT apn's …
    - Update Cellcom Israel …
    - apn: New Tuenti (Spain) APN.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
    maal (29-01-15)
  11. #118
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Ma per caso già è possibile espandere il volume con la rotellina? Era troppo comodo su KK..
    Qual è il kernel migliore da associare per aumentare l'autonomia senza rinunciare alle prestazioni?
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  12. #119
    Ragazzi scusate ma a me non si installa il pacchetto pagapps alternative???grazie
  13. #120
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Federico87 Visualizza il messaggio
    Che pacchetto è? Se non sono le full devono flasharsi
