Pagina 13 di 30 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 295
[ROM][5.1.1][6.0.1] PURITY ROM [Mako]
  1. #121
    Io ho scaricato il pacchetto full e stock praticamente le prime due le piu pesanti....quali devo scaricare???
    Sep 2013
    Torino
    N6P
    Ringraziato 63 volte in 57 Posts
    io ho installato le micro.... infatti poi tante gapp l ho scaricate dal play store...
    qualcuno ha un kernel da consigliare per aumentare la durata batteria?
  4. #123
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simodroid76 Visualizza il messaggio
    Secondo me l'Hells doctor
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  5. #124
    Sep 2013
    Torino
    N6P
    ok..lo proverò , grazie.
    qualcuno sa se si può aggiornare la rom diretta,emte dalla sua app? o se bisogna passare da recovery?
  6. #125
    Puoi ma fai attenzione alla versione che ti scarica..verifica che sia corretta.
  7. #126
    Samsung Galaxy S3
    ♦ PURITY ROM ♦ 06/02
    Build:
    - Performance improvement for whole static libs …
    - build: fix ccache preprocessor errors for clang …
    - Add QCOM targert-specific configs & helper macros*
    Contacts:
    - Layers : Let's split styles.xml and expose a couple of layouts. …
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [3/6]*
    ContactsCommon:
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [4/6]
    Dialer:
    - Layers : Set switch to call the theme color instead of the primary co… …
    - Layers : Let's split styles.xml in order to make it easier to theme. …
    - revert to stock color for the staus bar …
    - revert an uneeded color code exposure in the dialer …
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [5/6]*
    Frameworks_base:
    - Hr: Update
    - It: Update
    - Revert "[HWUI] fix texture cache can't be removed for recycled bitmap" …
    - SystemUI : Make navbar back,recent not re-assignable …
    - Don't broadcast before boot is completed. …
    - ringtones: Add ANDROID_LOOP to "Digital Phone" metadata …
    - SystemUI : Add ability to disable lockscreen targets …
    - SystemUI : Fix Rtl for lockscreen shortcuts …
    - Fix ANR caused by hwuiTask thread …
    - Revert "SystemUI: change back button to hide ime buttom with rotate a… …
    - BroadcastReceiver : Get sender of broadcasts …
    - Navigation bar custom height (1/2) …
    - SystemUI: fix unpinning locked apps …
    - SystemUI : NavigationBar fixes …
    - SystemUI: add left and right virtual buttons while typing …
    - SystemUI : NavigationBar Customization …
    - SystemUI: unbreak accesibility longpress Overview to unpin …
    - Layers: Making DocumentsUI fully themeable …
    - Layers : We don't need to change the volume panel background. …
    - Missed color code for exposed resources [repick][1/1] …
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [1/6] …
    - RRO: reintroduce lost ResTable insert of assets …
    - RRO: prevent duplicate system overlays …
    - RRO idmap: pad with 0xffffffff, not 0x00000000 …
    - RRO tests: fix potential NPE …
    - RRO tests: adapt tests to split apks …
    - Boot up optimization for phoneprocess …
    - watermark: Place watermark in the bottom-right when both deltax and d… …
    - [ActivityManager] Fix activity always visible. …
    - [ActivityManager] Prevent application holding AMS lock …
    - [ActivityManager] Set appropriate relation of task to home …
    - [ActivityManager] Fix adjust to wrong focused stack …
    - [ActivityManager] Reduce report wrong anr activity …
    - [ActivityManager] Avoid orphan ContentProviderRecord. …
    - [ActivityManager] Fix index out of bounds when updating next pss time.
    - Don't enable screen until keyguard is ready …
    - Correct the bitmap copy to preserve already drawn area …
    - Fix for half blank screen during App resume …
    - Fast loadInverse() implementation for the common case …
    - [HWUI] fix texture cache can't be removed for recycled bitmap*
    IncallUI:
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [6/6]
    Settings:
    - Hr: Update
    - It: Update
    - Settings : Add ability to disable a lockscreen shortcut …
    - Switch to vector drawable for layers icon
    - Add tile to launch BitSyko Layers App from Settings …
    - Layers: Exposed expanded desktop text color for theming …
    - Layers : Expose QS settings for making it easier to theme. …
    - Navbar custom height (2/2)
    - Settings: Fix AOSP EL translations …
    - Settings : Add back navigation bar customization. …
    - Skip Misc/Overcounted battery stats in builds …
    - Layers_: Add exposed values for Data Usage Chart …
    - Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [2/6]
    Vendor_purity:
    - Add Shamu
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Promez per il post:
    Klaus83 (08-02-15),KLAUSDROID (06-02-15),maal (07-02-15)
  9. #127
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Gran bella rom ragazzi. Non un lag batteria nella media. E velocita assurda
  10. #128
    Verona
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Ora manca solo il tile per spegnere lo schermo, poi è perfetta come kitkat 😁😁😁
  11. #129
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Navbar ridimensionabile eh? Potete dirmi se va oltre i 48? Ovvero se si fa più grande della normale?
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  12. #130
    Verona
    Sì, fino a 52..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato maal per il post:
    dubledude (07-02-15)
