Pagina 4 di 30 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 295
[ROM][5.1.1][6.0.1] PURITY ROM [Mako]
  1. #31
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Quote Originariamente inviato da Rancore333 Visualizza il messaggio
    -Quando modifico l' audio tramite i tasti fisici non compare più la comoda rotella per cambiare anche quello dello speaker e della sveglia.
    Questa è l'unica cosa che mi interessa, se non c'è resto con la rom che ho adesso, aspetterò ancora
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
    alcune cose che mi sembra erano presenti prima ma ora non piú:
    -Nel menu a tendina manca la possibilità di inserire i toggle a piacimento e nella barra della luminosità manca la possibilità di impostare la modalità automatica(non so perché ma prima era gestita meglio, adesso se imposto luminosità adattiva dalle opzioni non è la stessa cosa di prima).
    -Non trovo più app-privacy nelle impostazioni di sistema.
    -Manca la possibilità di riadattare la navbar ed inserirvi altri tasti.
    -Manca la possibilità di inserire scorciatoie tenendo premuto il tasto centrale.
    -Quando tengo premuto il tasto power mi compare il menù: spegni, riavvia,modalità aereo; ma se premo su riavvia non compare più il menù: bootloader, riavvia, recovery ecc( però su questo ho un dubbio perché mi sembrava che ieri era comparso ma oggi non riesco a farlo uscire ahah).
    Ovviamente non voglio criticare il lavoro che è sicuramente ben fatto, ma se fossero aggiunte queste opzioni sarebbe ottimo.
    mi hai tolto le parole di bocca! rom fluidissima, la sto provando con l'ultimo hellscore , però mi mancano quelle personalizzazioni che aveva l'ultima purity basata su kk e la funzione di screenshot , credo che la rimonterò, aspettando che vengano implementate anche su LP
    Ultima modifica di Stefano915; 04-01-15 alle 20:42
  4. #33
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Nuova build
    Si può aggiornare da purityU2D o manualmente con un dirty flash, in questo caso non serve flashare le gapps
    CHANGELOG:
    ♦ PURITY ROM ♦ 04/01
    Build:
    - Don't set CCACHE_BASEDIR if its already set …
    - build: Set ccache base to build top …
    - envsetup: add a helper to fix "out/target/common" not being really co… …
    - Revert "Disable -mcpu=cortex-a15 flag for krait"
    Frameworks_base:
    - Fixing IndexOutOfBounds Exception in ActivityManager …
    - Avoid overwriting SYSTEM_ADJ with PERSISTENT_PROC_ADJ …
    - Ensure to add Persistent Apps to LruProcess List on app restart …
    - Disable generation of tombstone on an ANR The commit: I5b78ce62b26f25… …
    - frameworks/base: creating sperate files for ANRs traces …
    - Frameworks: Do not allow to access quick settings on secure lockscree… …
    - QS: Disable Sound Tile …
    - [ActivityManager] Reset ActivityRecord's waitingVisible …
    - [ActivityManager] Use synchronized to protect object …
    - SystemUI: Materialize volume panel in/out animation …
    - [3/3] frameworks/base: National Data Roaming …
    - [1/2] Forward port power connect/disconnect notification support …
    - Systemui: Recents - do not add search widget on recents if widget is …
    Settings:
    - Do not allow to access quick settings on secure lockscreen …
    - [2/2] Power connect/disconnect notification support
    Ultima modifica di Promez; 05-01-15 alle 01:00
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Promez per il post:
    Klaus83 (05-01-15),maal (05-01-15)
  6. #34
    Senior Droid L'avatar di Klaus83
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Ho messo la 04/01 flashando senza alcun wipe... Dalla 02/01. Va bene uguale si? Funziona benissimo.
    Android 5.0 Lollipop Official
    <-------------Se ti sono stato di aiuto, c'è un tastino. Premilo....
  7. #35
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Klaus83 Visualizza il messaggio
    Si, nessun problema
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
    Klaus83 (05-01-15)
  9. #36
    Ho provato ad aggiornare da purity u2d, mi ha scaricato la nuova versione e installata da recovery ma poi continuava a rimanere sulla boot animation tra l'altro anche diversa rispetto a quella della prima versione.
  10. #37
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da gigi8703 Visualizza il messaggio
    Dalla build del 2/1 ?
  11. #38
    Si, da 02/01 a 04/01.
    Ho appena notato che non mi funge nemmeno il sensore di prossimità.. Né su whatsapp né nelle chiamate.
    Per il primo problema ho notato che mi ha scaricato una versione del 15 ott. 2014, aggiornò da recovery alla 04/01 e vedo se si risolve anche il problema del sensore di prossimità.
    Ultima modifica di gigi8703; 05-01-15 alle 19:05
  12. #39
    Samsung Galaxy S3
    Quella build è KK...strano perché molti hanno aggiornato con l'app e non hanno avuto problemi.
  13. #40
    E lo so, all'entrata chiede anche se KitKat o meno ed ho selezionato la versione corretta. Non so proprio.
