Pagina 8 di 30 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 295
[ROM][5.1.1][6.0.1] PURITY ROM [Mako]
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di skanzino
    Carpi (MO)
    LG N4 - ASUS N7 2013 - SG S2
    Ringraziato 66 volte in 63 Posts
    Quell errore usb-otg l ho notato anche io con la liquidsmooth. Compare ogni volta che faccio qualsiasi operazione con la recovery ma in realtà tutto va a buon fine. E la rom funziona egregiamente. Penso che sia comunque indipendente dal problema alla tastiera.
    ___________________
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO THANKS !!
    LG Nexus 4 & Samsung Galaxy S2
    ASUS Nexus 7 2013
    Se vuoi registrarti a DropBox utilizza questo link qui sotto!
    DropBox (fino a 50 GB di spazio cloud) FREE
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato skanzino per il post:
    KLAUSDROID (13-01-15)
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da KLAUSDROID Visualizza il messaggio
    buonasera,ho provato a flashare come da prima pagina,qualcosa non funziona come dovrebbe. Ho TWRP aggiornata,provato venendo da Simple AOSP con root e poi anche da stock con factory reset ma quando flasho rom e gapps alla fine delle diciture in TWRP mi esce scritto in rosso "E:unable to mount usb otg". Non mi era mai capitato prima,da TWRP mi dice che il flash é andato a buon fine ma riavviando mi parte la Purity e appena mi chiede di inserire il codice wifi si blocca la tastiera AOSP ,quindi essendo al primo avviamento sono fermo. ora ho ristabilito la vecchia Simple AOSP ma vorrei tornare alla Purity. Qualche consiglio?? Grazie.
    Quell'errore lo da anche a me con l'ultima twrp ma non pregiudica il flash
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
  6. #73
    Samsung Galaxy S3
    Nuova build
    CHANGELOG:
    Build:
    - releasetools: ota_from_target_files: add FullOTA_PostValidate …
    - Dumpvar: print TARGET_USES_BLOCK_BASED_OTA flag
    - core: Allow to disable block based OTA's …
    - Stop building Email*
    Frameworks_base:
    - Prevent system server dump stuck by pipe buffer full. …
    - bindService can't start up service process …
    - SystemUI: make long pressing recent switch to last app …
    - [ActivityManager] Fix process record leakage. …
    - Power menu customizations [1/2] …
    - Avoid deadlock between ActivityManagerService and...*
    - [ActivityManager] Distinguish FG or BG receiver finished …
    - Status bar notification: Use Material icons for missed calls
    - Keyguard: Forward port lockscreen quick unlock (1/2) …
    - check ntpserver as empty string instead of null …
    - Power menu: Change color of volume selector to material green …
    - Do not allow the navigation bar to move if width == height …
    - [AppWidgetService] Avoid sending out the enable/update intent*
    - NPE in SearchManager.triggerSearch …
    - Use NULL instead of 0 for pointer arguments fallStaticVoidMethod.
    - Makes the loading "spinner" *animation smoother*
    - Cleanup battery style code …
    Hardware_libhardware:
    - usbaudio: Return 0 bytes on failure in capture …
    - fix: memory leak
    Inputmethods_LatinIME:
    - LatinIME: correctly handle jni fallbacks …
    - LatinIME: enable gesture input via config …
    - LatinIME: Add "more" keys to ALL the keys in Greek layouts …
    - Update JNI fallback lib name …
    - LatinIME: Only enable gesture mode if gesture lib is available …
    - LatinIME: Add fallback loader for JNI lib …
    - Added smiles without noise to AOSP keyboard …
    - LatinIME: Bring back ALL the keys for QWERTZ …
    - LatinIME: Apply "Enable more keys for top row on tablets"
    - latinime: Add "more" keys to ALL the keys*
    Settings:
    - Power menu customizations [2/2] …
    - Cleanup
    - Fix memory leak issue in application settings …
    - Keyguard: Forward port lockscreen quick unlock (2/2) …
    - Settings: Update AppNotificationSettings if user resumes*
    Vendor_purity:
    - Power Menu: overlay cleanup …
    - Add Japanese APNs (DMM mobile, UQ mobile) …
    - Fix keyboard swype
    - PurityU2D update
    Ultima modifica di Promez; 14-01-15 alle 22:23
  7. #74
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Promez perché non aggiorni il post con la data dell'ultimo aggiornamento?
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  8. #75
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da KiLiKEO Visualizza il messaggio
    Possono farlo solo i moderatori
  9. #76
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    Si però se non li avvisate
    Se dovete cambiare titoli mandatemi un PM, non seguendo la rom non so quando escono nuove release...
    Rimuovo la data completamente per comodità
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  10. #77
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Mi sembra di stalkerare mandando un PM ad ogni release
  11. #78
    Fantabosco
    Sono qui per questo non fatevi problemi, non con me...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Promez (14-01-15)
  13. #79
    Verona
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Memory leaks starebbe per? È un fix delle sottocartelle 0?
  14. #80
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da maal Visualizza il messaggio
    No è un fix per il famoso memory leak di Lollipop.
    Quello delle cartelle 0 non è un problema della rom,siccome a me non è mai successo immagino avvenga se si flasha senza wipe della memoria interna
