No, purtroppo a me serve il theme chooser perche volevo fare una rom in stile sense 7 e fino a kitkat la purity lo aveva ed adesso é stato tolto
La Purity non ha mai avuto il theme chooser (per fortuna), c'era una versione unofficial che lo aveva
OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
Sto testando questa ROM e devo dire che per il momento è una bomba.. Peccato solo per i menù delle personalizzazioni che sono in lingua inglese.. Comunque suggerite di restare col kernel stock?
Io sono con Hells Core b73, mi sono sempre trovato bene con questo kernel. Per quanto riguarda la batteria non ti dico nulla poichè la mia ha due anni, comunque se vuoi impostarlo in modo tale da aumentare l'autonomia ti consiglio di dare un'occhiata al thread sull'hells core qui sul forum.
Per quanto riguarda il discorso temi chiesto (ancora una volta) da un altro utente: questa Rom supporta i Layers (come scritto al primo post) e sulla community G+ (linkata sempre al primo post, in fondo) ci sono tantissimi temi.
"Al mondo ci sono 10 categorie di persone: chi capisce il linguaggio binario e chi no"
Nuovo update!
zephiK ha riscritto da zero la ROM. Stamattina è uscita la nuova build per Nexus 6 e arriverà nelle prossime ore anche per Nexus 4. Richiede un full wipe, quindi preparate un backup della vostre app
Changelog:
Chroma Android 5.1.1 Series - 06/17/2015
Complete rewrite of the ROM for a cleaner and more robust ROM build. Features are still a work in progress, some features that are missing are meant to be missing as I’m currently re-evaluating on whether or not to include them back into the ROM. All of the features are pretty much implemented with the exceptions of:
- tiles (need to re-evaluate which ones to include)
- expanded desktop (not going to be added back. apps should utilize immersive mode and users shouldn’t have to “fix” their issues by using expanded desktop, if a user uses PIE then they can hide the navigation bar in the settings)
- dotted circle (didn’t look very good, going to be leaving this out)
- lock screen customization (people didn’t really utilize this, so there is no need to hog the ROM with bloat)
- navigation ring customization (i don’t think people utilize this enough and just stick with the stock.. I’ll see about this feature).
- national data roaming (maybe back in the future, don’t really see a use for this though)
- translations will be added back in later. have to go through each language personally and find out which strings are still needed
A full wipe is ABSOLUTELY REQUIRED for this build.
Download:https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347760899
Ultima modifica di Ricky95; 17-06-15 alle 18:02 - Motivo: Aggiunta link ROM
Mmmmm speriamo XD purtroppo ormai il mio n4 non c'è la fa più.... La batteria non dura nulla... Lagga.... Freeza..... Si blocca il touch.... Mi sa che non è più solo questione software.... Povero...
Il mio, tralasciando la batteria, va come il primo giorno, penso di non aver fatto acquisto migliore di questostrano però funzioni così male dopo due anni..[/QUOTE]
Bhe sono stati due anni molto intensi... Mi ha seguito in ogni dove sia pur barbato di ogni cover ha preso non pochi colpi. E tantissime cadute... Il peggioramento è avvenuto alla rottura del vetro posteriore (l'estate scorsa per uno sbalzo di temperatura) ... Che ho sostituito con un sottile foglio in legno, perché il retro bianco non si trova.... E credo di aver toccato qualcosa che non dovevo.... Spesso perde il segnale radio e devo riavviare per poterlo riagganciare.... Delle volte quando arriva al 30% si spegne... Insomma ha vissuto intensamente.... Ora sto seguendo l'evolversi dello stonex one... Vedremo
Aaaah ora capisco, che peccato!Bhe sono stati due anni molto intensi... Mi ha seguito in ogni dove sia pur barbato di ogni cover ha preso non pochi colpi. E tantissime cadute... Il peggioramento è avvenuto alla rottura del vetro posteriore (l'estate scorsa per uno sbalzo di temperatura) ... Che ho sostituito con un sottile foglio in legno, perché il retro bianco non si trova.... E credo di aver toccato qualcosa che non dovevo.... Spesso perde il segnale radio e devo riavviare per poterlo riagganciare.... Delle volte quando arriva al 30% si spegne... Insomma ha vissuto intensamente.... Ora sto seguendo l'evolversi dello stonex one... Vedremo
Comunque ora è possibile scaricare la nuova build, tra poco aggiorno il primo post!
Ultima modifica di Ricky95; 21-06-15 alle 01:05
Nuova build!
N.B.: è stata tolta la possibilità di cambiare i DPI. Utilizzare textdroider o un file manager con permessi di root per modificare i DPI.
Changelog:
Chroma Android 5.1.1 Series 06/20/2015
If you changed your DPI using the built-in DPI switcher. Revert back to 560 DPI as the built-in DPI changer is no longer available as of 06/20. This is removed due to instability (mainly bootloops when people dirty flash the ROM with the custom DPI intact). After you wipe and the DPI still doesn’t change? Do a clean wipe.
Added: Ability to disable advanced reboot (developer options)
Added: Ability to disable bar color in battery saver mode
Added: Ability to disable navigation ring
Added: National data roaming
Added: Navigation ring customization
Added: Power button for navigation bar
Added: Status bar header long click actions
Battery - battery saver settings
Date - Set calendar event
Time - Set alarm
Settings - QS tiles settings
Weather - LockClock settings
Added: Tiles
Battery saver
Heads up
Screenshot
Screen timeout
Sync
Bugfix: Clear all recents in bottom right now works
Bugfix: Fix there is no sounds and delays 1s when pressing "Touch sounds" sometimes
Removed: LCD density changer -- use texdroider, change in build.prop etc
Download:https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347762681
nathan75 (21-06-15)
