Pagina 9 di 27 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 266
[ROM][Mako][OFFICIAL][6.0.1] CyanogenMod 13
  1. #81
    LG Nexus 16GB
    Ho messo l'ultima nightly e provengo da S6 flat. Come posso usare il tap&go per spostare gli account?
    Inoltre nel menù classico di creazione di account ho solo le 3 voci
    Exchange
    Personale (IMAP)
    Personale (POP3)
    Dov'è google?
    Androidiano L'avatar di adunanzav3x
    Sep 2014
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Exchange
    Personale (IMAP)
    Personale (POP3)
    Dov'è google?
    Hai provato con gmail da play store? Da qualche mese ormai supporta anche altre caselle di posta oltre a quella google
  4. #83
    LG Nexus 16GB
    Ho installato le gapp aroma scegliendo e forse ho sbagliato e non ho installato un po' di cose
    Riprovo.
    Esiste la voce per far riavviare il telefono direttamente in recovery?
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Riprovo.
    Puoi usare un comando ADB come
    ADB reboot bootloader e poi da li vai in recovery
    oppure
    se hai il root installare un app come QUICK BOOT che offrono questa (ed altre) possibilità
    Ultima modifica di paolocorpo; 27-01-16 alle 10:44
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  6. #85
    LG Nexus 16GB
    per il reboot ok, venivo da slimbean che aveva il menù riavvio "avanzato".
    Per quanto riguarda le gapp ho installato solo poche apps ma durante l'installazione in TWRP mi dice Insufficient storage space available in System partition."
    # Begin Open GApps Install Log
    ROM Android Version | 6.0.1
    ROM ID | cm_mako-userdebug 6.0.1 MMB29T 8e761ba793 test-keys
    ROM Version | 13.0-20160126-NIGHTLY-mako
    Device Recovery | TWRP 2.8.7.0
    Using Bundled XZdec | true
    Device Name | mako
    Device Model | Nexus 4
    Device Type | phone
    Device CPU | armeabi-v7a,armeabi
    getprop Density | 320
    default.prop Density | 320
    build.prop Density | 320
    Display Density Used | 320dpi
    Install Type | Clean[Data Wiped]
    Google Camera Installed¹ | Clean
    FaceUnlock Compatible | true
    Google Camera Compatible | true
    Current GApps Version | No GApps Installed
    Installing GApps Version | 20160126
    Installing GApps Type | aroma
    Config Type | include
    Using gapps-config | /tmp/aroma/.gapps-config
    Remove Stock/AOSP Browser | true[default]
    Remove Stock/AOSP Email | true[default]
    Remove Stock/AOSP Gallery | true[default]
    Remove Stock/AOSP Launcher | false[NO_GoogleNow]
    Remove Stock/AOSP MMS App | true[default]
    Remove Stock/AOSP Pico TTS | false[NO_GoogleTTS]
    Ignore Google Contacts | false
    Ignore Google Keyboard | false
    Ignore Google Package Installer | false
    Ignore Google NFC Tag | false
    Ignore Google WebView | false
    SwypeLibs | keybd_lib_size (KB)
    Total System Size (KB) | 847656
    Used System Space (KB) | 510284
    Current Free Space (KB) | 337372
    Additional Space Required (KB) | 140034 << See Calculations Below
    ¹ Previously installed with Open GApps
    # End Open GApps Install Log
    INSTALLATION FAILURE: Your device does not have sufficient space available in
    the system partition to install this GApps package as currently configured.
    You will need to switch to a smaller GApps package or use gapps-config to
    reduce the installed size.
    NOTE: The Stock/AOSP WebView was NOT removed as requested to ensure your device
    was not accidentally left with no WebView installed. If this was intentional,
    you can add 'Override' to your gapps-config to override this protection.
    WARNING: Google Now Launcher has/will not be installed as requested. Google
    Search must be added to the GApps installation if you want to install the Google
    Now Launcher.
    # Begin GApps Size Calculations
    TYPE | DESCRIPTION | SIZE | TOTAL
    | Current Free Space | 337372 | 337372
    Remove | Existing GApps | + 0 | 337372
    Remove | Obsolete Files | + 32 | 337404
    Remove | browser | + 2376 | 339780
    Remove | calendarstock | + 2380 | 342160
    Remove | camerastock | + 3300 | 345460
    Remove | clockstock | + 3424 | 348884
    Remove | contactsstock | + 5588 | 354472
    Remove | email | + 6324 | 360796
    Remove | exchangestock | + 1380 | 362176
    Remove | gallery | + 6092 | 368268
    Remove | mms | + 8708 | 376976
    Remove | tagstock | + 276 | 377252
    Install | Core² | - 81838 | 295414
    Install | calendargoogle³ | - 20208 | 275206
    Install | cameragoogle³ | - 37204 | 238002
    Install | chrome³ | - 55036 | 182966
    Install | clockgoogle³ | - 7324 | 175642
    Install | contactsgoogle³ | - 7204 | 168438
    Install | docs³ | - 35112 | 133326
    Install | drive³ | - 19188 | 114138
    Install | exchangegoogle³ | - 1784 | 112354
    Install | facedetect³ | - 540 | 111814
    Install | faceunlock³ | - 14012 | 97802
    Install | fitness³ | - 19436 | 78366
    Install | gcs³ | - 1228 | 77138
    Install | gmail³ | - 14040 | 63098
    Install | hangouts³ | - 29788 | 33310
    Install | keep³ | - 12416 | 20894
    Install | photos³ | - 22968 | -2074
    Install | projectfi³ | - 3668 | -5742
    Install | sheets³ | - 40968 | -46710
    Install | speech³ | - 44612 | -91322
    Install | taggoogle³ | - 316 | -91638
    Install | translate³ | - 21536 | -113174
    Install | youtube³ | - 17644 | -130818
    | Buffer Space² | - 9216 | -140034
    Additional Space Required | 140034
    ² Required (ALWAYS Installed)
    ³ Optional (may be removed)
    # End GApps Size Calculations
    # Begin User's gapps-config
    forceclean
    Include
    CalendarGoogle
    CalSync
    CameraGoogle
    Chrome
    ClockGoogle
    ContactsGoogle
    Docs
    Drive
    ExchangeGoogle
    FaceDetect
    FaceUnlock
    Fitness
    GCS
    Gmail
    GoogleNow
    Hangouts
    Keep
    Photos
    ProjectFi
    Sheets
    Speech
    TagGoogle
    Translate
    YouTube
    # End User's gapps-config
  7. #86
    ZPeppe
    Il menù di riavvio avanzato c'è anche qui, ma va attivato nelle opzioni sviluppatore (che si rendono visibili tappando 7 volte sulla voce "numero build") . Per quanto riguarda le gapps io preferisco sempre i pacchetti più piccoli, tanto le altre app si trovano tutte sul play store, così mi rimane spazio per flashare altre cose eventualmente.
  8. #87
    LG Nexus 16GB
    Ok, ho installato solo gmail,chrome e exchange, wipe dalvik e cache ma quando avvio il telefono vengono visualizzati a raffica popup di errori:
    Il telefono è appena flashato, avevo fatto wipe di tutta la memoria, system e data come è possibile che non ci sia abbastanza spazio?
  9. #88
    ZPeppe
    In effetti è strano, comunque la cosa migliore penso sia provare a vedere cosa succede con un altro pacchetto.
  10. #89
    SAMSUNG S20+5G
    Prova a mettere queste gapps
    Marshmallow Base Gapps package for 6.0.1
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24369303960689640
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #90
    LG Nexus 16GB
    si sono installate ma non ho potuto scegliere quali (in effetti non sono la versione aroma)
