Pagina 97 di 676 primaprima ... 47879596979899107147197597 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #961
    Androidiano L'avatar di Misterlag
    Torino
    Nexus 5
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao!! Ma la droidkang ha gli stessi sviluppatori della AOKP????
    Androidiano L'avatar di 72fabius
    Oct 2013
    Samsung Note 4
    Prossimo telefono sarà nexus non è possibile sta cosa
  4. #963
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da salvogp Visualizza il messaggio
    no. Team D.I.R.T.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    Misterlag (02-02-14)
  6. #964
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da 72fabius Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    no. Team D.I.R.T.
    Ci può confondere per la K (kang) in AOKP e il kang nella DK.
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  7. #965
    Senior Droid L'avatar di midnighteight
    Bari
    Nexus 5, Nexus 7, Galaxy S2
    Ringraziato 148 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Farman Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, vorrei fare una domanda sulla posizione dei backup di ClockworkMod Recovery che temo possa essere terribilmente stupida, ma non so bene come cavarmela.
    Sto per flashare la prima ROM sul mio Nexus, così ho fatto un backup completo della ROM stock da recovery ed anche un backup EFS. Entrambi paiono andati a buon fine e dovrebbero comparire nelle relative cartelle sotto sdcard\. Il problema è che nella memoria del telefono non ritrovo questi backup per copiarli sul PC. In particolare, la recovery vede il suo backup, ma da file manager nella memoria interna non vedo neanche la cartella "backup" dentro "clockworkmod".
    Sono io che non ho capito a cosa si riferisce sdcard\? Cosa sbaglio? Grazie a tutti per l'aiuto!
    Anche io ho avuto il tuo stesso problema, il percorso corretto è "Dispositivo(non sd-card)->Data->Media->clockworkmod->Backup".
    La stessa cosa vale per il backup EFS "Dispositivo->Data->Media->EFS_Backup"
    Google Nexus 5 - Pure Nexus + blu spark
    Google Nexus 7 WiFi (2012) - CyanogenMod 12.1
    <-- Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato midnighteight per il post:
    Farman (02-02-14)
  9. #966
    enricocid
    aspetta che ho sbagliato
    ti ho risposto dirt perché pensavo avessi chiesto riguardo la dorty unicorns... XD
    DroidKang è sviluppata da m3ddog e non c'entra comunque nulla con la AOKP anche perché la base è Cyanogenmod (anche se ha delle feature della aokp) ...
    Kang nel gergo di XDA ha assunto il significato di Rom piena di mod .. di solito un miscuglio tra Cyanogenmod, Paranoid e AOKP... anche Slim e Omni rom si sono aggiunte in questi ultimi due anni ovviamente...dato che la aokp quando nacque fu una rom molto rivoluzionaria... . la maggior parte dei mods li dobbiamo al team aokp
    per questo l'ha chiamata DroidKang
    ogni dev che fa una rom cosi, o almeno la maggior parte, aggiungono kang nel nome (omnikang ad es.) in onore dell'aokp che fu la prima Rom kang nel vero senso della parola.. ovvero piena di mods (prima la aokp aveva di tutto di più )
    Ultima modifica di enricocid; 02-02-14 alle 17:14
  10. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    BastardInside (02-02-14)
  11. #967
    Bari
    Quote Originariamente inviato da nicknet92 Visualizza il messaggio
    ciao, è da 12 ore che ci sbatto senza trovare soluzione, praticamente devo flashare per tornare stock con la factory image tutto ok se non fosse per il fatto che quando vado a mettere dal prompt l'istruzione flash.all.bat ad un certo punto mi dice che nell'archivio non sono presenti boot.sig recovery.sig system.sig... come faccio a rimediare grazie
    Ho aiutato un ragazzo con lo stesso problema così:
    Scaricati la factory image stock e scompattala, all'interno troverai i vari file separati (boot, recovery, system, ecc..)
    Poi apri il Wug Toolkit, clicca su "Launch".
    Nella nuova finestra che ti si apre c'è una sezione che si chiama "Boot/Flash Image", seleziona l'opzione Flash(permanent) e poi flasha uno alla volta le singole parti seguendo l'ordine dei pulsanti sotto (Bootoloader, radio, recovery, ecc...).
    Quel ragazzo aveva brickato il tel e provando a rimettere la rom stock gli usciva lo stesso tuo problema, facendo così gli è tornato a funzionare tutto stock, l'unico problema se non ricordo male è che il flash della recovery stock non andava, usciva un errore, allora andai avanti e praticamente il tel tornò tutto stock tranne la recovery, però al ragazzo non interessava e lasciammo così.
    Se hai lo stesso problema magari dopo averlo riportato tutto stock, prova a rifleshare la rom stock in maniera normale e questa volta dovrebbe andare tutto normalmente.
  12. #968
    Ferrara
    Con il kwonegger toolkit è facilissimo tornare stock. USA quello
  13. #969
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da midnighteight Visualizza il messaggio
    Io ho appena ripristinato col metodo manuale e non ho avuto problemi...
    Evitate l'uso dei toolkit, manuale è più sicuro, sempre... ed è anche più facile... secondo me... basta scaricare il file androidsdkslim di Hotto
    android-sdk-windows
    scompattarci dentro la factory image ... come spiega qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4763940
    riavviare in bootloader
    cliccare due volte su flash-all.bat e il gioco è fatto... facile facile...
    imparate ad usare fastboot e adb e a fare le cose manualmente... che fidatevi, è un bene, perché se li imparate ad usare riuscirete a risolvere i vostri problemi molto più velocemente
  14. #970
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Tra parentesi non è un semplice limitatore di flash, se ti riferisci a Knox ed il nuovo bootloader (quello che ha l'S4 per esempio) è un vero e proprio dispositivo che invalida la garanzia appena il bootloader viene sbloccato. Per il momento non vi è nessun modo di aggirarlo o azzerarlo e può essere che non venga mai trovato. È stata questa simpatica trovata di Samsung che mi ha fatto prendere il Nexus 5.
    Idem qui, però per completezza di informazione devo dire che Google sul Nexus ha inserito un flag che viene settato quando si sblocca il bootloader (che è quello che fa apparire il lucchetto aperto al boot).
    Venendo da Samsung io che non mi fido più di nessuno e chi ha avuto il S3 o S4 mi capirà benissimo quel flag l'ho resettato... Sul mio N5 il lucchetto è sparito nonostante abbia il root, busybox e flasci ogni giorno le nightlies di OmniROM.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
