Pagina 1131 di 1133 primaprima ... 13163110311081112111291130113111321133 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,301 a 11,310 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #11301
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ciao, grazie per la rapida risposta, il telefono vorrei continuare ad usarlo come telefono, farci foto, navigatore, insomma l'uso per il quale è stato concepito.
    Stabilità, ricezione e consumi sono le priorità.
    Sicurezza anche nel senso che ormai sono abituato al terminale senza root e quindi non ho mai avuto nessun problema di app o siti impertinenti...
    Quindi quelle che mi hai elencato sono poco stabili per uso quotidiano?
    Andando indietro cosa ti senti di suggerire?
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Rastakhan Visualizza il messaggio
    Sono custom ROM AOSP. Ovvero con base Android puro. Dato che sono Oreo ed Oreo è uscito da poco, sono in fase di sviluppo. Il telefono sicuramente continuerà a fare il telefono ma è possibile che ci sia qualche piccola imperfezione qua e là. In questi casi l'unica soluzione è provare e sperimentare. Guarda anche nella nostra sezione modding se c'è qualcosa che attira la tua attenzione. Le rom che ti ho elencato hanno attirato la mia ma, non avendo il terminale, non le posso provare.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #11303
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ancora una domanda se non scoccio troppo..., per cambiare ROM dovrei partire rootando il terminale e poi sbloccare il bootloader, giusto?
    Facendo ciò piallerei il telefono è tutto quanto risiede su esso, nel caso di in cui poi reinstallo una nuova ROM posso, dopo aver fatto l'accesso con l'account Google che avevo in precedenza, riavere sul telefono i msg, le foto e video, le app, insomma la configurazione che avevo prima?
    Se sì ok, se no come potrei fare per salvare le impostazioni delle app che uso attualmente?
    p.s.: c'è qualche ROM che abbia il controllo del LED di notifica RGB? Io attualmente uso Light Manager free.
  5. #11304
    Sulla rom con il controllo Led mi trovi impreparato. Dovrei averle provate, ma non ho il device.
    Per quanto riguarda l'installazione devi seguire le guide per ogni rom, ma a grandi linee ci vuole sempre il bootloader sbloccato e la recovery TWRP aggiornata.
    Per i dati invece è più complicato. Se usi whatsapp fai il backup su drive. Se hai la rubrica nel telefono spostala su Gmail o crea un file vcf. Foto e video li copi a mano e le applicazioni vanno a finire nel cloud di google.
    In pratica se fai il restore ricarichi le applicazioni "pulite". Senza i dati. Di strumenti per fare un backup ce ne sono molti anche sul play store, ma visto il cambio di versione del sistema operativo..... un restore dal vecchio non è consigliato.
  6. #11305
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ciao e buon giorno, ieri ho provato a sbloccare e rootare il Nexus 5, credo di esserci riuscito, almeno stando a quando mi dice RootChecker.
    Ho fatto il tutto con Nexus Toolkit, non è stato semplice come si dice e mi dicevano, ma alla fine...
    Ho messo su anche SuperSU e BusyBox Free.
    Credo di aver installato anche TWRP.
    Ho rimesso le app, per quanto riguarda l'account è stato ricaricato tutto, WhatsApp aveva il backup e quindi tutto ok, le app che avevo installate me le hanno messe sulla raccolta del PlayStore, quindi le ho trovate tutte ma le ho dovute reinstallare e riconfigurare, qualche spunta nulla di maniacale...
    Adesso con telefono rootato è sbloccato che faccio?
    A cosa devo stare attento?
  7. #11306
    La frase " Credo di aver installato anche la TWRP" non è molto incoraggiante
    Verifichiamo che hai la recovery custom TWRP
    Sai già come si fa? Puoi scaricare una applicazione tipo "Rebooter" e andare in recovery TWRP da telefono acceso, oppure utilizzare la combinazione di tasti per entrare in revovery partendo da telefono spento. Se non ricordo male era.... Premere contemporaneamente Volume su, Volume Giù e Power, lascia tutto quando appare il menù bootloader . Da li seleziona recovery.
  8. #11307
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Buongiorno, grazie per il tempo che mi stai dedicando!
    Comunque RootChecker mi conferma che il terminale è rootato, va di per sè che dovrebbe essere anche sbloccato giusto?
    Ho trovato la app ufficiale di TWRP nello store, conviene metterla per andare in recovery?
    C'è di meglio?
    Non mi è chiaro a cosa serva l'app che ho installato BusyBox, mi puoi spiegare anche senza entrare nei dettagli?
    Oltre a quanto sopra ho riavviato in recovery e mi esce il robottino a pancia in su con il triangolo rosso ma senza nessuna opzione di scelta, devo aspettare perché il terminale si riavvii...
    Ok TWRP installato, adesso mi rimane che capire cosa devo tenere sullo smartphone delle app che ho installato, tipo:
    Busybox?
    App ufficiale di TWRP?
    RootChecker?
    Per riavviare in recovery oltre a Rebooter cosa posso provare?
  9. #11308
    C'è di meglio?
    Busybox?
    RootChecker?
    Ti risponderò punto per punto sinteticmente
    Busybox:
    Iniziamo dicendo che busybox è un’applicazione o, come suggerisce il nome, una scatola (box) di applicazioni. Busybox infatti è un “coltellino svizzero” alla base di molti sistemi linux e come tale è di estrema utilità anche in Android.
    Senza che te li scrivo tutti consulta l'elenco dei comandi disponibili e delle applet qui --> https://busybox.net/downloads/BusyBox.html.
    In sintesi, senza nessun intervento da parte tua, alcune applicazioni che funzionano solo con i permessi di root utilizzeranno Busybox per ampliare le loro funzioni.
    Applicazione ufficiale TWRP:
    Questa applicazione ti permette di aggiornare la tua recovery custom TWRP senza andartela a cercare in rete. Per versioni particolari invece, non serve.
    RootChecker:
    Una volta utilizzato lo puoi tranquillamente disinstallare.
    Non hai menzionanto SuperSu o Magisk manager.
    Per le applicazioni dedicate al riavvio ce ne sono veramente tante. Basta che cerchi su google play "reboot"
  10. #11309
    C'è di meglio?
    Busybox?
    RootChecker?
    Busybox:
    RootChecker:
  11. #11310
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Buongiorno, quindi BusyBox non si tocca e nemmeno l'app ufficiale di TWRP.
    RootChecker lo tolgo, ok!
    Si SuperSu, questa https://play.google.com/store/apps/d...infire.supersu , l'ho installata ma non mi compare nelle app a schermo, è presente invece tra le app installate nel Gplay.
    Magisk non so cosa sia, sorry!
    Vorrei capire come togliere la pubblicità dalle app e dalla navigazione e se convenga usare Firefox al posto di Chrome.
