Pagina 358 di 1133 primaprima ... 258308348356357358359360368408458858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,571 a 3,580 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #3571
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Una info, monto android 4.4.3, ROM stock, con root supersu e twrp recovery. Posso passare da dalvick ad art o ci possono essere problemi?
    Nexus 5 CyanogenMod 11
    Sisi solo root avevo poi non so se la modifica del mixer path può comportare qualcosa comunque ora nemmeno compare più l'aggiornamento perché? Non voglio aggiornare da PC perdendo tutto
  4. #3573
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da InternationaITA Visualizza il messaggio
    In order for the OTA to apply successfully without intervention; you must be completely stock
    • From KOT49H
    • Current Bootloader: HHZ11k
    • Current Radio: M8974A-1.0.25.0.23
    • Stock Kernel: 3.4.0-gadb2201
    • All /system apps present
    • No modifications to existing /system files of ANY kind.
    Qualunque modifica alla cartella /system blocca l'update OTA. Unica soluzione tornare stock completamente alla 4.4.3
    Per altre info continua nel topic dedicato
    NEXUS 5 OTA HelpDesk
    Ultima modifica di Vobiscum; 05-06-14 alle 23:58
  5. #3574
    Quindi anche il root blocca l ota? Il root cambia la cartella system... Comunque avevo letto qualche giorno fa che solo con il root si poteva fare... Bastava dopo l'aggiornamento rifare il root... Allora non era vero... Ora devo ripristinare stock.... GRAZIE
  6. #3575
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Solo con il root l'aggiornamento deve andare a buon fine, probabilmente quella modifica al mixer audio crea problemi..
    Alla luce di questa notizia mi sorge spontanea una domanda, io ho disinstallato la calcolatrice stock per sostituirla con quella cyano perchè più completa con altre funzioni tra cui la percentuale che in quella stock manca, può essere per questo che non mi arriva l'aggiornamento ota?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  7. #3576
    Quindi ora come faccio a riprovare? Non mi compare più l'aggiornamento il file originale del audio c'è lo basta che lo rimetto ma non arriva più la notifica perché? È bloccata perché il cell e stato modificato? O devo aspettare che riarrivi
    Approposito il xposed e i moduli attivi creano problemi?
    Ultima modifica di InternationaITA; 06-06-14 alle 00:29
  8. #3577
    Nov 2013
    Migliore combinazione ROM+kernel per durata batteria?
  9. #3578
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da ngydna Visualizza il messaggio
    Solo tu lo puoi decidere. Se ti va di aumentare la durata della batteria dovresti rinunciare alle prestazioni(te lo sconsiglio) . Quindi prova Franco kernel con giusti settaggi. Per la rom non so dirti, forse party
  10. #3579
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Mi chiedevo perchè in ogni thread di ogni custom rom nel primo post non viene messo quali sono i vari bug noti e aggiornato in caso vengano risolti, in modo da permettere a chi sta scegliendo di evitare di aggiungere post inutili per chiederlo..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #3580
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Non è proprio frequente che nelle rom ci siano bug, e se ci sono solitamente sono piccolezze, il problema è che spesso un bug che puoi avere tu magari non c'è l'ha un altro utente per svariati motivi (flash senza full wipe, moduli di xposed, temi, mod, ecc) quindi diventa un Po complicato secondo me.
