Pagina 492 di 1133 primaprima ... 392442482490491492493494502542592992 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,911 a 4,920 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #4911
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Quote Originariamente inviato da varefaz Visualizza il messaggio
    11: SmartassV2:
    Version 2 of the original smartass governor from Erasmux. Another favorite for many a people. The governor aim for an "ideal frequency", and ramp up more aggressively towards this freq and less aggressive after. It uses different ideal frequencies for screen on and screen off, namely awake_ideal_freq and sleep_ideal_freq. This governor scales down CPU very fast (to hit sleep_ideal_freq soon) while screen is off and scales up rapidly to awake_ideal_freq (500 mhz for GS2 by default) when screen is on. There's no upper limit for frequency while screen is off (unlike Smartass). So the entire frequency range is available for the governor to use during screen-on and screen-off state. The motto of this governor is a balance between performance and battery.
    Tradotto tutto sto casino: lagga come un pazzo, meglio usare l'ondemand.
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Albxd98 per il post:
    dubledude (19-08-14)
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da Albxd98 Visualizza il messaggio
    Premetto che non sono un mago dell' inglese ma, traducendo, io capisco che, almeno in teoria, non dovrebbe laggare il telefono, anzi. Comunque invece di scrivere certe idiozie che non aiutano l' utente potevi linkargli un kernel che lo supporta, altrimenti stare zitto.
    Scusami/temi l' OT ma certi commenti proprio non li capisco, comunque l' Uber kernel ha molti gov. Tra cui, forse, quello che cerchi, varefaz
    Ultima modifica di Cru0r; 19-08-14 alle 21:17
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    varefaz (19-08-14)
  6. #4913
    Androidiano L'avatar di narde98
    Jan 2014
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Io sono alla fine del ciclo con linear e devo dire che sono soddisfatto.....però ora non dispongo di giochi con grafica elevata tipo moder combat 5 qualcuno mi sa dire se ha riscontrato lag in giochi di quel calibro con linear kernel?
  7. #4914
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    Quote Originariamente inviato da narde98 Visualizza il messaggio
    [quote name="fabioo123" post=5992167][quote name="narde98" post=5991981]Ho provato il knock on con linear lasciandolo acceso tutta la notte e ho perso il 20%.......
    Per me non ha senso mettere il timeout se no poi è come non averlo...
    Anche a voi consuma così tanto? E se no come fate? Devo cambiare dei settaggi?
    La penso come te. Amavo il knock on ma rinunciare ad 1h di schermo in un giorno è troppo.[/QUOTE]
    E comunque mi sta durando molto meno linear kernel di liquid stock anche senza knock on na è ancora presto per decidere faccio 1/2 cicli fatti bene prima
    Per me i consumi sono molto simili a quelli del kernel stock della liquid. Anche la fluidità Sembra essere molto simile, ma le temperature sono decisamente più basse.
  8. #4915
    Jan 2014
    [quote name="fabioo123" post=5993631][quote name="narde98" post=5992309][quote name="fabioo123" post=5992167][quote name="narde98" post=5991981]Ho provato il knock on con linear lasciandolo acceso tutta la notte e ho perso il 20%.......
    Per me i consumi sono molto simili a quelli del kernel stock della liquid. Anche la fluidità Sembra essere molto simile, ma le temperature sono decisamente più basse.[/QUOTE]
    Si devo dire che era solo un momento in cui è calata un po' poi i consumi si sono stabilizzati ora sono soddisfatto soprattutto per le temperature questi sono i miei consumi....con liquid stock ho fatto di più ma oggi l'ho stressato abbastanza😊
    Però mi sono accorto ora che il backlight dimmer non era attivo (invece lo è in liquid stock) quindi avrei fatto più di liquid stock se fosse stato attivo....ottimo kernel!!😊
    Ultima modifica di narde98; 19-08-14 alle 21:30
  9. #4916
    Niente male i consumi, io faccio qualcosina in meno di schermo ma con molte più ore di standby però. Vedo comunque che ci sei andato giù pesante
  10. #4917
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    tutto questo casiono se sai l'inglese significa tante cose buone per il telefono... modula la cpu in base all'utilizzo presente che ne stai facendo abbassando velocemente la frequenza quando non lo usi e passando tra le varie frequenze in modo adeguato al servizio che gli chiedi. ecco la spiegazione in italiano
    SmartAssV2
    [E' la seconda versione dell'originale SmartAss, governor creato da Erasmux. E' uno dei più utilizzati da molte persone. Questo governor punta ad utilizzare la frequenza ideale ( ideal_freq ) e raggiunge questa frequenza più aggressivamente, dopodichè le scala in modo più accurato. Questo governor utilizza diverse frequenze ideali sia quando lo schermo è acceso, sia quando è spento; i parametri sono "awake_ideal_freq" e "sleep_ideal_freq". La caratteristica di questo governor è quella di scalare alle frequenze più basse in modo veloce quando lo schermo è spento, mentre quando lo schermo è acceso scala verso l'alto verso la frequenza ideale molto velocemente. Grazie a questo governor possiamo decidere le frequenze da utilizzare maggiormente mentre lo schermo è acceso o spento, e il motto di questo governor è "Equilibrio tra Performance e Risparmio Energetico".]
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    grazie cru0r l'uber ne ha tanti ma molti sono sconosciuti e lo smartassv2 non c'è purtroppo quale governor mi consiglieresti?
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  11. Il seguente Utente ha ringraziato varefaz per il post:
  12. #4918
    Cru0r
    SmartAssV2
    Ciao varefaz, sinceramente non smanetto molto con i Governor, spesso lascio ondemand, quindi oltre a consigliarti questo (che sicuramente avrai già provato) non posso fare molto , però ti dirò che smartassv2 mi interessa molto e se trovo qualche kernel con questo governor lo proverò, quindi ti ringrazio per il suggerimento, anche se indiretto
    Edit : comunque lo sviluppatore del kernel Uber mi sembra molto disponibile, si potrebbe chiedere di aggiungerlo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    varefaz (19-08-14)
  14. #4919
    nexus s
    potresti darmi una mano per fargli la richiestaper cortesia ?? guarda ora provo a fare una bella guida su tutti i governor che trovo cosi vedrai che ci sono alcuni prorpio efficienti un altro per esempio molto usato dagli utenti android (come lo smartassv2) e il Lulzactive nello spoiler la descrizione
    Nexus 5
  15. Il seguente Utente ha ringraziato varefaz per il post:
  16. #4920
    Cru0r
    Perfetto!Una guida sui govern0r sarebbe molto utile,grazie.Per la richiesta vedo di buttare giù due righe e poi ne parliamo in pm,quì siamo ot
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    varefaz (20-08-14)
