Pagina 718 di 1133 primaprima ... 218618668708716717718719720728768818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,171 a 7,180 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #7171
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da ago82 Visualizza il messaggio
    buona sera a tutti.come annunciato in altra discussione da pochi giorni ho preso il nexus 5 e subito gli ho messo mano e fatto alcune modifiche.Il tutto è andato bene ma avrei da chiedervi alcune cose:
    esiste un applicazione che permette di accendere e spegnere il display senza dover passare per il tastino laterale? Con il gnex ci riuscivo grazie a pgm
    Poi volevo chiedervi suggerimenti su un app che permetta di smanettare con il kernel.Vedo che con trickster mod (che ho sempre usato),non mi compaiono molte voci da modificare (monto il kernel code_blue-L 822)
    infine volevo il vs aiuto su quanto mi sta capitando.ho montato la rom Pure White LRX22C-G ed ho notato che quando provo ad installare un apk,il tastino installa non si clicca (mentre annulla si).Ho provato a fare wipe,format data e reinstallare il tutto nuovamente,ma il problema persiste.Ho anche abilitato l'instazione di applicazioni con origine sconosciute,ma nulla da fare.
    grazie e resto in attesa di un vs riscontro.
    Per la prima domanda, double tap to wake e doppio tap sulla statusbar ( nella ROM mi pare che ci siano) occhio che consuma leggermente di più
    Per la seconda cosa scusa hai il code blues e non hai messo synapse ?? Bhe vai sul theard del kernel e segui la procedura per mettere l'app
    Per le app hai attivato origini sconosciute ?, a me le fa installare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    ago82 (20-01-15)
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    per pgm lo usavo anche io...
    il touch control qui si chiama dubletaptowake.. sweeptosleep.. sweeptowake...
    insomma ci sono e si abilitano da kernel manager come appunto trickster...
    quanto al problema dell apk.. per caso hai applicazioni come filtro luce blu? quest'ultima ad esempio non permette quando usata, di installare app..
    sono delle norme di non so cosa e quindi potrebbe amche essere un app di questo genere ma non saprei
    fabi ti ringrazio.Per la verità non so quale sia l'applicazione flitro luce blu (almeno se si chiama cosi non credo di averla).Non so come risolvere questo problema.
    Mentre per l'app risveglia schermo quale mi consigli,sulla base delle tue esperienze?
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    per synase provvedo subito.ci sono particolari indicazioni da seguire?
    Mentre per il problema relativo all'installazione delle app,confermo che ho abilitato origine sconosciute,ma non va.
    Ultima modifica di morrigan91; 20-01-15 alle 18:59
  5. #7173
    eh ma magari hai un app simile che fa conflitto non saprei...
    il risveglia schermo è il dubletaptowake (doppio tap su schermo)
    oppure lo sweep to wake (swipe sulla navbar)
    li trovi come ti dicevo in synapse, in trickstermod e altri gestori del kernel non serve una app come pgm
    ho editato prima lo spegnimento da navbar (sweeptosleep) non è presente su code blue
    ps: non fare doppi post
    Tema: Smartphone
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    ago82 (20-01-15)
  7. #7174
    Banned
    Google Nexus 5
    Va flashato un pacchetto prima di installare synapse, io non ho toccato nulla e sono al 40% con 2 ore e 50 di schermo
    Per le app ti hanno consigliato una cosa che non so, magari aspetta che ti rispondano, io un wipe cache e dalvik lo farei
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    ago82 (20-01-15)
  9. #7175
    ti ringrazio.
    scusami,ma non essendo molto pratico,ti sono sincero non ho capito nulla su come procedere.
    fatti i wipe ma non risolvo nulla.
  10. #7176
    ti ringrazio.
    xD
    allora prima cosa...
    disinstalla trickster mod
    fai wipe system, wipe cache e dalvik (non perdi dati) (così vediamo se risolvi la storia delle app intanto e puliamo un po' il sistema)
    flashi la rom che hai ora
    flashi le gapps
    flashi supersu se lo usi e riavvia
    vai nel topic in sezione di code blue e leggi come installarlo
    lo flashi
    flashi ukm.zip
    riavvi
    installi da play store synapse
    ora da synapse vai nella categoria WAKE (touchcontrol)
    e troverai le impostazioni di cui parlavo.
    dubletaptowake ti risveglia il dispositivo con il doppio tap
    sweeptowake te lo risveglia swippando sulla navbar
    spero di essere stato chiaro xD
    Tema: Smartphone
  11. #7177
    Banned
    Google Nexus 5
    ti ringrazio.
    In pratica da synapse puoi integrare il doppio tap per risvegliare e per spegnere perche il code blue non li integra ( la tua ROM mi pare di si però )
    Per le app mi viene in mente una cosa ma le installi da pop-up o da file manager? Se lo fai da pop-up neppure a me le installa, altrimenti hai un app che va in conflitto
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 0raziel0 per il post:
    ago82 (20-01-15),fabi_92 (20-01-15)
  13. #7178
    grazie a 0raziel0 e fabi per la pazienza e la disponibilità
    ora provo a seguire le vs indicazioni,che sono chiare e precise.
    @fabi grazie alla tua indicazione,sono riuscito a risolvere per la questione app,era l'applicazione lux (credo simile all'app da te indicata).Disattivando lux tutto funziona.
    grazie ragazzi.
  14. #7179
    grazie ragazzi.
    se hai risolto la storia delle app allora non riflashare la rom a questo punto
    Tema: Smartphone
  15. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    ago82 (20-01-15)
  16. #7180
    si ho risolto come detto era lux che dava problemi
    a questo punto (correggetemi se sbaglio) faccio due wipe,flash di flashi ukm.zip ed al riavvio scarico l'app da voi suggerita dal play store?
