Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 118
[GUIDA] How to use ADB e Fastboot!
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da cioppeknausen Visualizza il messaggio
    Bravissimo!!! Più chiara e semplice non si può!!! Per me dovrebbe stare in rilievo!!!
    Magari in un futuro
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Ottima guida nulla da dire , alcune cose non le ricordavo neanche io , non ho capito il comando adb shell , mi date qualche info in più su come utilizzarlo o cosa serve.
    Serve per utilizzare comandi linux dentro il cell.
    Per esempio per gli htc serve per prelevare dall'hardware il file che risiede in partizione x per poi editarlo e via così.
    Posso farti qualche esempio oggi pomeriggio usando l'htc one come cavia
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Ottima guida, la stavo preparando data la mancanza ed ero arrivato a 3/4
    Ps- per gli utenti linux qui qualche info in piu' http://forum.xda-developers.com/show...36&postcount=2
    Ultima modifica di hottix; 11-11-13 alle 11:29
    ¯\_(ツ)_/¯
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    iGuich (11-11-13),reS28raM (20-12-13)
  5. #13
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    @Hotto e ragazzi ,
    una cosa che non ho mai capito il push dei file si puòp fare anche il modalità fastboot ?
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  6. #14
    Ancona
    @Hotto e ragazzi ,
    Che io sappia no (lieto di essere smentito )
    Per chi vuole la percentuale batteria sulla stock:
    codice:
    adb shell content insert --uri content://settings/system --bind name:s:status_bar_show_battery_percent --bind value:i:1
    adb reboot
    E' quella con i numeri bianchi visibili dal 49% in giu'
    @tutti: se usando i comandi adb vi compare questo errore nel prompt : "Error: more than one device or emulator".... basta scollegare e ricollegare il cavo usb al pc.
    Altre info su adb qui Android Debug Bridge | Android Developers
    ¯\_(ツ)_/¯
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Ps- per gli utenti linux qui qualche info in piu' xda-developers - View Single Post - [Guide] How To Setup And Use Fastboot
    Sto screenando in questo momento per gli utenti linux, appena posso metto tutto nei primi post
    E aggiungo qualche voce
    @Hotto e ragazzi ,
    No, solo da adb si possono pushare file.
    Le opzioni complete di fastboot le puoi vedere utilizzando il comando:
    codice:
    fastboot help
    Edit:
    In op ho aggiunto come setuppare adb e fastboot per linux così da non utilizzare il "./" prima di ogni comando.
    Inoltre ho postato alcuni screen.
    Ho anche aggiornato la voce adb shell con un'esempio pratico
    Ultima modifica di iGuich; 11-11-13 alle 17:20
  8. #16
    Stick it. !
  9. #17
    Grazie per la guida!
    Ho scaricato adb dal link nel secondo metodo (per windows 64-bit)... szippato, vado in tools e faccio partire android.bat, mi si apre una finestra terminale che si richiude immediatamente. Nella cartella tools ci sono solo vari file "emulator" come exe.
    Nella cartella in cui ho estratto tutto il file zip comunque ci sono 2 cartelle e un file:
    - eclipse
    - sdk (qui la cartella tools e platform-tools e altre)
    - SDK manager.exe (se lo avvio mi si apre sempre una finestra di terminale che si chiude immediatamente).
    Insomma non ci sto capendo nulla!
    Ultima modifica di Fabyo; 07-12-13 alle 17:02
  10. #18
    Baby Droid L'avatar di ZeCarioca
    Nov 2013
    Torino
    Galaxy S Advance & Nexus5
    Ciao e grazie per la guida completa e molto chiara. Essendo un principiante mi stavo preparando per fare l' aggiornamento manuale del mio N5 da 4.4 a 4.4.1/2.
    Ho solo un appunto:
    Nella parte del ADB ci consigli di usare il primo metodo per installare. E quindo l'ho fatto e ho la cartella ADB.
    Ma poi nella parte del Fastboot scrivi solo "quando installerete adb utilizzando il post 2, esso verrà installato insieme". Ma non ci sono altre soluzioni per installare Fastboot...
    Quindi dovrei sempre usare il secondo metodo e installare tutto l'SDK con i plattaform tools. Questo mi da una dimensione di 480mb da scaricare e non ho possibilità di traffico per quella dimensione
  11. #19
    Nov 2013
    Torino
    Niente da fare.
    Ho provato ad aggiornare il kitkat 4.4 alla 4.4.2 con la procedura sideload ma quando aprivo la finestra di commandi adb mi si richiudeva subito. Penso sia un problema di drive.
    Comunque, stamattina/notte mi è arrivato l'aggiornamento OTA e quindi problema risolto.
  12. #20
    enricocid
    nella parte dove spieghi adb shell potresti spiegare un po più dettagliatamente che serve ad interfacciare il cmd o terminale (in caso uno utilizzi sistemi unix) alla shell di android, la quale, a sua volta, accede ai comandi busybox che sono sul telefono, che poi sono il vero motore del root perché permettono tutte le azioni che svolgono i programmi che necessitano root, i quali contengono vari eseguibili per eseguire determinate azioni e sono del tutto uguali a quelli che si trovano in linux...
    ad es...
    se uno accede tramite shell puo usare i seguenti comandi...
    cp per copiare...
    mv .. muovere files.. si usa anche per rinominare..
    rm... per cancellare files...
    ls... che serve a mostrare i files e la struttura di una directory...
    etc etc... ce ne sono una 50ina...
    quindi volendo uno potrebbe usare cp invece del classico push per copiare file dal pc al cellulare...
    appena ho tempo, preparo un thread ... su androidiani manca una vera guida al root e a busybox... che sarebbe utile per capire tante cose
    Comunque complimenti, ottima guida, la dovrebbero mettere in rilievo in quanto sapendo usare bene questi due comandi, adb e fastboot, si possono fare tante cose e recuperare situazioni anche tragiche
  13. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    dadenet (17-12-13)
