Pagina 206 di 229 primaprima ... 106156196204205206207208216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,051 a 2,060 su 2285
[ROM][KK][M4/NIGHTLY] CyanogenMod 11.0
  1. #2051
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quali gapps consigliate ?
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    PA stock decisamente
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    steppy98 (20-09-14)
  5. #2053
    Si può usare xposed ovviamente sopra?
  6. #2054
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Si certo a patto che non usi art
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  7. #2055
    No art aspetto android L ci mette troppo a ricaricare le app dopo i wipe in recovery
  8. #2056
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Si Vabbè ma solo la prima volta....
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #2057
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    E le altre volte in cui cambi kernel..
  10. #2058
    Androidiano L'avatar di erasecp
    Apr 2014
    Lenovo Zuk Z2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Salve,
    ho risolto il problema della vibrazione facendo full wipe e flashando la M10...ora però ho un altro problema: ogni tanto(mi sembra solo quando sta in sospensione)trovo il telefono spento e per riavviarlo devo per forza passare per il fastboot perché solo con il tasto di accensione non si accende...cosa può essere?
    Un'altra cosa: mi consigliate di flashare un altro kernel(se ce ne sono di"migliori")e nel caso quale?
  11. #2059
    Quote Originariamente inviato da erasecp Visualizza il messaggio
    Salve,
    Che so io di kernel ci sono elementalX e il caos
  12. #2060
    Ragazzi ho un n5 su cui, qualche giorno fa, ho flashato la CM11 nightly(une delle ultime di settembre)...oggi ho provato a flashare una delle ultime snapshot M10...quindi ho fatto un wipe cache e dalvik...poi sono passato a flashare lo zip della rom e dopo le gapps pacchetto micro(pa prese dal link segnalato nel thread apposito di questo forum)...risultato: riavvio il telefono, ritorno alla homescreen e subito vengo tempestato di continui messaggi di avvertimento di processi terminati(android.phone.com...a.core questi i nomi dei processi)così frequenti e intensi (in loop mi venivano segnalati sempre questi due processi) che il telefono è diventato inutilizzabile, visto che la UI non interagiva perchè oscurata da tali avvertimenti appunto...spengo, riavvio e la storia si ripete, anzi dopo le prime volte si è creato un loop continuo di avvio-spegnimento; in pratica il cell si spegne, riavvio, carica l'immagine di boot, torno alla lockscreen, subito mi compaiono i messaggi dei processi terminati e nel giro di un paio di secondi il cell si spegne e si riavvia da capo(senza che io prema alcun tasto) ricominciando il loop...ho risolto recuperando un nandroid backup da cui ripristino il tutto senza problemi e riavvio... appena ripristinato e acceso mi viene notificato un aggiornamento della CM(una versione M, la 10 mi pare, cioè la stessa che volevo flashare manualmente...con il nandroid ero tornato alla nightly che avevo prima di flashare)..aggiorno il telefono seguendo la procedura cyano che mi fa ritornare in recovery e completato l'aggiornamento, il telefono si riavvia...tornato alla lockscreen (subito dopo l'accensione) si ripete la situazione descritta sopra con i soliti processi terminati....ri-ripristino il nandroid e ritorno nuovamente alla nightly che avevo in precedenza
    Qualcuno ha idee o esperienza su tale problematica? Essendo alle prime armi non so cosa da cosa potrebbe dipendere, qualche bug della rom? qualche mio errore tentando il flash manualmente come descritto inizialmente?
    Cercando su xda, sembra che tale problema non sia raro sulle Cyanogen anche se le circostanze in cui si è presentato ad alcuni utenti non sono come le mie..in ogni caso qualcuno suggerisce un factory reset perchè da quanto ho capito, cancellare la partizione system(non so per quale motivo) agevola, poi il flash della rom che non è più afflitta da questo reboot continuo....
    mi affido alla vostra esperienza, grazie
    Ultima modifica di droyd; 21-09-14 alle 00:35
