Pagina 207 di 229 primaprima ... 107157197205206207208209217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 2285
[ROM][KK][M4/NIGHTLY] CyanogenMod 11.0
  1. #2061
    Nov 2013
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da droyd Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un n5 su cui, qualche giorno fa, ho flashato la CM11 nightly(une delle ultime di settembre)...oggi ho provato a flashare una delle ultime snapshot M10...quindi ho fatto un wipe cache e dalvik...poi sono passato a flashare lo zip della rom e dopo le gapps pacchetto micro(pa prese dal link segnalato nel thread apposito di questo forum)...risultato: riavvio il telefono ritorno alla homescreen e subito vengo tempestato di continui messaggi di avvertimento di processi terminati(android.phone.com...a.core questi i nomi dei processi)così frequenti e intensi (in loop mi venivano segnalati sempre questi due processi) che il telefono è diventato inutilizzabile, visto che la UI non interagiva perchè oscurata da tali avvertimenti appunto...spengo riavvio e la storia si ripete anzi dopo le prime volte si è creato un loop continuo di avvio-spegnimento; in pratica riavvio carica l'immagine di boot torno alla lockscreen, subito mi compaiono i messaggi dei processi terminati e nel giro di un paio di secondi il cell si spegne e si riavvia da capo(senza che io prema alcun tasto) ricominciando il loop...ho risolto recuperando un nandroid....ripristino il tutto senza problemi e riavvio...mi viene notificato un aggiornamento della CM(una versione M la 10 mi pare cioè la stessa che volevo flashare...io avevo ripristinato il nightly dal nandroid)..aggiorno il telefono seguendo la procedura cyano che mi fa ritornare in recovery...completato l'aggiornamento, il telefono si riavvia e tornato alla lockscreen (subito dopo l'accensione) si ripete la situazione descritta sopra con i soliti processi terminati.....
    Qualcuno ha idee o esperienza su tale problematica? Essendo alle prime armi non so cosa da cosa potrebbe dipendere, qualche bug della rom? qualche mio errore tentando il flash manualmente come descritto inizialmente?
    Cercando su xda, sembra che tale problema non sia raro sulle Cyanogen anche se le circostanze in cui si è presentato ad alcuni utenti non sono come le mie..in ogni caso qualcuno suggerisce un factory reset perchè da quanto ho capito, cancellare la partizione system(non so per quale motivo) agevola, poi il flash della rom che non è più afflitta da questo reboot continuo....
    mi affido alla vostra esperienza, grazie
    Per l'esperienza che ho io di cyanogen su s2 (e succedeva lo stesso), il problema dipende dal fatto che anche se una snapshot è basata sul codice di versioni meno recenti di nightly. Quindi aggiornando da una nightly subito precedente alla snapshot si installa una ROM con codice in realtà più vecchio. Io risolvevo o con full wipe in modo da nn sovrascrivere i 2 codici oppure installando una vecchia nightly e poi solo in seguito aggiornare alla snapshot. Potete leggerlo nello stesso 3d della cyanogen per galaxy s2. Spero di essere stato chiaro..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucag81 per il post:
    droyd (21-09-14)
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Ragazzi ho un n5 su cui, qualche giorno fa, ho flashato la CM11 nightly(une delle ultime di settembre)...oggi ho provato a flashare una delle ultime snapshot M10...quindi ho fatto un wipe cache e dalvik...poi sono passato a flashare lo zip della rom e dopo le gapps pacchetto micro(pa prese dal link segnalato nel thread apposito di questo forum)...risultato: riavvio il telefono, ritorno alla homescreen e subito vengo tempestato di continui messaggi di avvertimento di processi terminati(android.phone.com...a.core questi i nomi dei processi)così frequenti e intensi (in loop mi venivano segnalati sempre questi due processi) che il telefono è diventato inutilizzabile, visto che la UI non interagiva perchè oscurata da tali avvertimenti appunto...spengo, riavvio e la storia si ripete, anzi dopo le prime volte si è creato un loop continuo di avvio-spegnimento; in pratica il cell si spegne, riavvio, carica l'immagine di boot, torno alla lockscreen, subito mi compaiono i messaggi dei processi terminati e nel giro di un paio di secondi il cell si spegne e si riavvia da capo(senza che io prema alcun tasto) ricominciando il loop...ho risolto recuperando un nandroid backup da cui ripristino il tutto senza problemi e riavvio... appena ripristinato e acceso mi viene notificato un aggiornamento della CM(una versione M, la 10 mi pare, cioè la stessa che volevo flashare manualmente...con il nandroid ero tornato alla nightly che avevo prima di flashare)..aggiorno il telefono seguendo la procedura cyano che mi fa ritornare in recovery e completato l'aggiornamento, il telefono si riavvia...tornato alla lockscreen (subito dopo l'accensione) si ripete la situazione descritta sopra con i soliti processi terminati....ri-ripristino il nandroid e ritorno nuovamente alla nightly che avevo in precedenza
    Quando dopo un flash noti questi problemi allora un full wipe è obbligatorio
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    droyd (21-09-14)
  6. #2063
    Quindi, per concludere il discorso, il problema deriva dal conflitto tra codice nuovo e codice più vecchio alla base delle ROM che vado a flashare...la piu recente snapshot(che contiene anche codice non recente) che installo dopo aver wipato solo dalvik e cache(e invece sarebbe necessario un full wipe per eliminare qualsiasi residuo della nightly) e la "precedente" nightly(che invece ha codice più nuovo rispetto alla snapshot)...io non sono un esperto ma è strano che una community affermata come quella Cyanogen rilasci versioni rom successive, che per quanto recenti hanno componenti non di ultimo rilascio,che vanno in conflitto con versioni precedenti cioè le nightly(che hanno con codice più nuovo).
    In pratica se volessi aggiornare dovrei per forza andare di full wipe...e cercando nelle varie guide sulla cyanogen tale procedura non viene neanche accennata, bhà ...a questo punto evito come la peste le nightly e vado di snapshot in snapshot per gli aggiornamenti, visto che evidentemente passare da una nightly ad una snapshot crea questi problemi
  7. #2064
    Nov 2013
    In soldoni si. Io invece nn noto differenze tra snapshot e nighlty, ergo mi risparmio un full wipe e quando leggo qualcosa di interessante e utile nel changelog metto la nightly..
  8. #2065
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Partendo dal presupposto che ormai anche le Nightly sono versioni stabili a differenza di quanto accadeva anni fa, le Nightly introducono cose nuove che non è detto siano poi riproposte nella versione mensile della rom, Ecco allora che può sorgere il problema che ti si è presentato:tu monti una Nightly recentissima che ha theme engine ma poi esce la mensile che non lo ha...
    Allora quantomeno è obbligatorio un Wipe system manuale (ricordiamo che le recovery eseguono ormai il Wipe system in automatico) e solo come alternativa estrema il full wipe
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #2066
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Concordo, le nightly sono stabilissime, altro che evitare come la peste!io credo sia più un effetto placebo psicologico dire di evitare le nightly addirittura come la peste e credere che le snapshot siano molto più stabili..io nn ho mai notato differenze, anzi, direi che uscendo ogni giorno le nightly apportano molte più migliorie
  10. #2067
    A questo punto anziché wipare tutto, aggiorno la mia nightly passando a una nightly più recente...in questo caso non si dovrebbe creare nessun conflitto visto che passo da una versione vecchia a una più nuova di una stessa distribuzione cioè la nightly
  11. #2068
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Si, ottima scelta. Ma il Wipe system non ti fa perdere nulla tranne che poi devi flashare pure le gapps
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  12. #2069
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Consigliate di tenere il kernel stock?
  13. #2070
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    Io sinceramente si, col chaos caf sinceramente non ho mai notato nulla di migliore almeno fino a qualche settimana fa
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  14. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    steppy98 (21-09-14)
