Pagina 19 di 101 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #181
    quindi dovrei tornare unroot per aggiornare all 4.43? anche tramite recovery se flasho l'ota zip mi da errore 7 ma io ho solo root e bootloader nulla di diverso ne rom ne kernel bo io seguendo il punto B del primo post non riesco mi da errore
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Leggi in Op, se hai il root l'aggiornamento ota fallisce
    Ultima modifica di ekoplus; 04-06-14 alle 22:25
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da sex110182 Visualizza il messaggio
    io ho scaricato dal sito google la 4.4.3 e con il programma gli ho detto di riportarmi il telefono stock e gli ho detto di aprire il file e automaticamente da versione 4.4.2 mi sono trovato tutto bello ripulito e aggiornato alla 4.4.3.
    ciao
    quindi tramite nexus root toolkit se gli dico di portarmi stock arrivo alla 4.4.3 tutto pulito?? voglio dare una ripulita generale!!
  4. #183
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da asdrubale89 Visualizza il messaggio
    In realtà la migliore ripulita la si da solo con metodo manuale flashando la factory con comando adb
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  5. #184
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Allora qui mi sorge un dubbio.... Parto da una situazione in cui ho root, bootloader sbloccato e recovery TWRP.
    Voglio aggiornare a 4.4.3 ma prima di farlo voglio fare una bella ripulita con wipe cache, dalvik e data e alla fine riavere root, bootloader sbloccato e TWRP.
    Quale dei due metodi è meglio usare per avere una MIGLIORE PULIZIA GENERALE DEL SISTEMA con alla fine avere root, bootloader sbloccato e recovery TWRP:
    1 usare il metodo semplice consigliato in prima pagina?
    2 usare il toolkit visto che ora è stato aggiornato?
    grazie come sempre
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  6. #185
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Ho già aggiornato e risolto il problema, ma sono curioso..
    Potresti linkarmi una guida semplice su come usare i comandi con abd??
    Ho installato sdk manager, i driver ecc., scaricato il platform-tools con all'interno fastboot ed abd, ma quando li avvio, esce un prompt che poi subito si richiude..
    Come funzionano???
  7. #186
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    grazie come sempre
    Io dico Scarichi l'ota e la flashi da recovery
    Ultima modifica di AI0LIA; 04-06-14 alle 23:25
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    cristianb (04-06-14)
  9. #187
    Galaxy S7
    Per pulire il pulibile Scarichi l'ota, e la flashi da recovery dopo full wipe
    Perdonami ma qui ogni parola che viene detta, io vengo assalito dai dubbi:
    - per full wipe intendi data, cache e dalvik? o ne manca qualcun altro?
    - come scritto nella guida semplice in prima pagina pensavo dover flashiare il file zip che trovo sempre in prima pagina più il file per il root...invece dove posso trovare l OTA di cui tu parli?
    - nella discussione su xda, prima di flashiare il file zip + il file root, dice che i wipe bisogna farli prima del flash; tu invece consigli di farli dopo. Quindi dimmi tu se è meglio farli prima o dopo il flash?
    perdonami ma quando si tratta di fare ste operazioni vado un pò in tilt....
  10. #188
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    No, perdonami, come vedi avevo editato.
    L'ota non è la factory, quindi se fai full wipe il telefono non parte
    Io ti consiglio semplicemente di seguire l'op di questa chiarissima e ottima guida
    Ciao
    Ultima modifica di AI0LIA; 04-06-14 alle 23:53
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
  12. #189
    Androidiano L'avatar di teisho
    Mar 2011
    Nexus 5x stock
    scusate ma non ho trovato una risposta: ho scaricato l'ota e messa sulla sd ma quando la flasho mi da' errore.Premetto che ho rom stock cell root e twrp, ho disinstallato framework e modulo xposed.Che posso fare?
    Inviato da Teisho dal Pc
  13. #190
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da teisho Visualizza il messaggio
    Prova a fare l'unroot prima di lanciare l'ota da recovery,
    fammi sapere se va a buon fine il tutto.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    teisho (05-06-14)
