Pagina 17 di 101 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #161
    Salerno
    Samsung Note 9
    Aggiornato B effettuato senza problemi con TWRP
    Test con Antutu ... da 26500 è passato a 21100 :o
    Ultima modifica di eldivino69; 04-06-14 alle 17:04
    Senior Droid L'avatar di anerandros
    sparta
    nexus 5 gs4 honor 7 moto g(tut
    Ringraziato 72 volte in 69 Posts
    Ragazzi scusate leggendo i vari post non ho capito una cosa.. Lo zip dell'ota che sta su xda (link in op) è funzionale o no? Poi scusate ma per xposed non basta ripristinare il framework dall'applicazione stessa dopo aver disinstallato e disattivato i moduli? Le modifiche al system le fa modificando il framework ma se questo viene ripristinato dall'app stessa che motivo c'è per preoccuparsi..
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Allora fai così :
    -vai in impostazioni, info sul telefono e Dicci cosa c' è scettro sotto alle voce "versione kernel
    -poi spegni il telefono e tieni premuto contemporaneamente tutti i tasti del nexus, noterai una schermata con delle scritte, premi volume su finché non arrivi alla voce recovery e poi schiaccia il tasto power. Dimmi se ti compare una schermata come la prima o la seconda foto:
    Sotto versione kernel c'è scritto
    3.4.0-gadb2201
    android-build@vpbs1.mtv.corp.google.com#1
    e sotto una data
    Pigiando i tasti che dici tu mi viene una schermata diversa, con un robottino aperto, e tra le voci ho solo: reboot system now, apply update from ADB, wipe data/factory reset, wipe cache partition
    P.S: grazie mille per l'aiuto!
  5. #164
    Sep 2013
    Scusate io la versione 4.4.2 con root e bootloader sboccato e TWRP. Non ho fatto altre modifiche a parte eliminare alcune app di sistema (tipo chrome e google+)
    La procedura B va comunque bene?
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollo15 Visualizza il messaggio
    no, perchè come tu stesso hai scritto hai fatto delle modifiche alla partizione di sistema
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thejanitor per il post:
    lollo15 (04-06-14)
  8. #166
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da thejanitor Visualizza il messaggio
    Scusa thejanitor, potresti dirmi se il flash del file system.img fa perdere i dati??
    Non essendo pratico con fastboot userò anche per questa operazione Nexus toolkit, ma voglio sapere se mi conviene prima fare un backup delle app con titanium per esempio..
  9. #167
    no, basta che non fai il wipe dei dati o fai il flash di userdata.img (entrambi le cose vengono fatte usando la procedura automatica contenuta nella factory image) , non perdi i dati
    diciamo che per installare l'aggiornamento in qualsiasi condizione la procedura è fare il flash via fastboot di:
    boot
    radio
    recovery
    system
    poi possono esserci semplificazioni in funzione dello scenario in cui ti trovi
  10. #168
    Androidiano VIP L'avatar di Garysquib
    Ringraziato 230 volte in 214 Posts
    Ragazzi non ho capito una cosa, io sono stock con root e recovery modificata.
    Se aspetto l'OTA e faccio fare tutto in automatico al cellulare, perdo qualcosa?
    Altrimenti da dove scarico l'OTA come chiede la procedura B?
    <-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
  11. #169
    Nov 2013
    boot
    radio
    recovery
    system
    Grazie per le risposte, sei stato chiarissimo.
    Per procedere, il file system.img dove lo trovo o come lo estraggo??
    Stavo usando Nexus toolkit ma vuole che gli selezione il file.. pensavo lo scaricasse lui come con altre procedure..
  12. #170
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    trovi tutto nella factory image
    Quote Originariamente inviato da Garysquib Visualizza il messaggio
    non si installa l'OTA automaticamente con recovery modificata, per il link non saprei... salterà fuori
