Pagina 7 di 101 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    dove trovo ota da scaricare?
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ragazzi scusate: io ho il cel stock con solo rooth e recovery modificata. Ho letto che devo seguire lo scenario b per avere la 4.4.3
    Quindi mi chiedo:
    1 dove trovo il file ota da utilizzare secondo la guida?
    2 devo fare i wipe cache e dalvik prima di aggiornare?
    3 perdo i dati seguendo lo scenario b?
    4 una volta seguito lo scenario b, rooth e recovery modificata restano oppure li perdo?
    attendo una cortese risposta....grazie mille e scusate ma sono un pò inesperto
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Quindi mi chiedo:
    Segui il mio ultimo aggiornamento in prima pagina.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #64
    Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    cercavo qualcosa di più semplice....
    un ultima info:
    1 ma io che ho tutto stock con solo bootloader sbloccato, rooth e recovery modificata, riceverò il file OT direttamente sul cel?
    2 se riceverò l OTA posso installarlo normalmente?
    3 se installo l OTA ricevuto direttamente sul cel, perderò poi in seguito rooth, recovery e bootloader sbloccato?
    grazie per la pazineza
  6. #65
    GNexus, Nexus 5/6
    un ultima info:
    hahahahhhaha rido perchè è titolato metodo semplice , si ricevi ugualmente tutto , io non ho ancora aggiornato ,tendenzialmente dovresti perdere recovery e root che ripristinerai ugualemte.
    Se utilizzi il file zip della guida , ai fini dell'aggiornamento non ti cambia niente assolutamente , non cè differenza tra l'ota classica e quella flashabile.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    cristianb (03-06-14)
  8. #66
    rimini
    xiaomi mi a1
    se ho capito bene devo fare un flash della factory image con perdita dei dati
  9. #67
    Si ,
    ma con accortezza come citato sopra dei fare i wipe da recovery.
    p.s. verifica che le condizioni del tuo so siano stock , come spiegato nella mia guida.
    Per i wipe quali intendi?...ho la TWRP.
    Ma con l'aggiornamento mi ritorna la recovery stock?
  10. #68
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da cale88 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da cubba Visualizza il messaggio
    Full wipe , quindi data cache e davlik.
    ricito , ma bastava leggere :
    Teoricamente se non flashate qualcosa una volta che siete stock (superSU dovrebbe bastare), al riavvio la rom stock dovrebbe sostituire (o tentare di sostituire) la recovery. Se succede vi basterà riflasharla da fastboot ed una volta avviata flashare superSU. Flashando un kernel custom sicuramente la recovery non verrà sovrascritta, ma riperto, superSU dovrebbe (non ricordo bene) bastare affinche ciò non accada.
  11. #69
    Jun 2010
    Ascoli Piceno
    Xiaomi MI 9 128GB
    Ho flashato lo zip di morrigan facendo solo i wipe cache e dalvik da cwm recovery, dopo aver eliminato i moduli xposed, e sembra essere andato tutto a buon fine.
    L'unica cosa che ho dovuto sistemare al riavvio è stato lo sfondo, che veniva tagliato sul lato destro, ma reimpostandolo da zero è tornato tutto normale
  12. #70
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da danieleschiavi Visualizza il messaggio
    Ottima info ,
    almeno sappiamo che gira anche su Cwm e basta un dirty wipe.
    p.s. riporto in prima pagina.
