Pagina 172 di 199 primaprima ... 72122162170171172173174182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #1711
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Messo finalmente DOmani i primi test batteria
    La funzione sweep2sleep consuma batteria??
    EDIT: Modificato lo script ho abbassato la frequenza GPU a 320.
    C'è un metodo per undervoltare ed abbassare le frequenza??
    Tra lecaratteristiche del kernel c'è il Voltage Control, ma non compare tra i parametri modificabili nello script..
    EDIT 2: La gestione del thermal control è stock?? cioè la più fresca possibile??
    Ultima modifica di VashTheS; 20-11-14 alle 21:25
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    - Sweep2sleep non consuma batteria
    - underclock e undervolt puoi farlo con trickster mod
    - thermal stock
    ¯\_(ツ)_/¯
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    VashTheS (21-11-14)
  5. #1713
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Grazie @hottix!!!
    Prima carica con linear
  6. #1714
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    Hottix la frequenza di default della gpu su linear per kitkat a quanto era?
    Memento audere semper
  7. #1715
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    Non c'è una frequenza di default, c'è un range di frequenze variabili che può oscillare da 27MHz (inattività) ad un massimo di 450 MHz in pochi casi di carico gravoso gpu.
    Questo avveniva in kk e ora con android L.
    ¯\_(ツ)_/¯
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    wonderdroid (21-11-14)
  9. #1716
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    Grande lavoro Hottix,incredibile kernel!!
    Fluido,batteria ottima e ciliegina...
    le gesture sono di una comodità impressionante..
    Non so se è effetto placebo o c'è il tuo zampino,ma il DT2W pare consumi meno devo verificare meglio.
    Grazie ancora della condivisione del tuo lavoro
    Nexus 5
    Nexus S
  10. #1717
    Androidiano VIP L'avatar di bix66
    Ringraziato 120 volte in 112 Posts
    Ora lo testo con la ROM N5X.
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    ROM ★★★ Stock ★★★
    KERNEL ★★★ Stock ★★★
    Recovery ★★★ Stock ★★★
  11. #1718
    Sep 2013
    Sony Xperia U-Nexus 5-Oneplus5
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Effettivamente mi sono dimenticato ... appena ho tempo lo aggiorno.
    grazie, nel frattempo ho cancellato le stringhe dedicate all'audio sia sul file confing che sullo script 99linear. In questo modo si faceva manualmente, giusto?
    Se ti sono stato d'aiuto, ringraziami con l'apposito tasto "Thanks" in basso a sinistra
  12. #1719
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da BrokenEyes Visualizza il messaggio
    Si... nel tuo caso specifico per ora cancella anche il file di backup nascosto in sd, poi sistemo il tutto
    ¯\_(ツ)_/¯
  13. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    BrokenEyes (21-11-14)
  14. #1720
    Senior Droid L'avatar di ManuxTheKing
    Terme Vigliatore (ME)
    HUAWEI Honor 7
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Ragazzi ma il S2S come si attiva? Trovo solo una funzione per swipare sulla navigation bar ma non succede nulla
    CLICCA SU **THANKS** SE TI SONO STATO DI AIUTO!
    HUAWEI Honor 7
    MOTOROLA MOTO 360 2015 42mm
