Pagina 180 di 199 primaprima ... 80130170178179180181182190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #1791
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Sweep2wake e sweep2sleep consumano batteria enormemente come il dt2w?
    sweep2wake si, perchè funziona a schermo spento con il dt2w
    sweep2sleep invece non consuma nulla, in pratica è l'equivalente di una gesture che fa spegnere lo schermo
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    lorisdodaro (27-11-14)
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Lo immaginavo chiedevo giusto per conferma. Per ora li ho attivati entrambi, appena inizio a notare il calo della batteria (veramente già si nota ) disabilito lo s2s
  5. #1793
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    già che avete parlato di sweep2sleep ne approfitto per fare una domanda, è possibile tramite le gesture di nova launcher far si che lo sweep2sleep prenda un'altra gesture? ad esempio impostare che fare il doppio tap sul desktop mi chiami quel comando..mi son spiegato?
  6. #1794
    May 2014
    Nexus 5
    Quindi lo sleep2wake consuma batteria?
  7. #1795
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da crew Visualizza il messaggio
    non c'è bisogno di attivare il s2s dalle impostazioni del linear
    puoi impostare direttamente da nova che nella home con il doppio tap blocchi lo schermo
    naturalmente devi avere nova prime
  8. #1796
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Solo /system se non erro.
    Chiedi @hottix per sicurezza, ma potresti provare a scompattare lo zip, copiare il file linear.conf e 99linear da lì
    Nel messaggio di prima mi sono dimenticato di scrivere che ho anche provato a wipare tutto (system,cache,dalvik) tranne data e memoria interna e a riflashare kernel e rom,ma nulla.
    Però questo l'ho fatto effettivamente senza cancellare il backup del linear sulla sd
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Cancelli il file nascosto di backup in sd e flashi il kernel senza nessun wipe.
    Ho provato cancellando il backup sulla sd e a riflashare il kernel ed effettivamente questa volta il file di conf è tornato al sup stato originale...
    Purtroppo però il problema persiste,anche se configurato per rimanere attivo 2 minuti il d2tw rimane attivo sempre..è come se la lettura del codice si interrompesse prima della stringa che consente la modifica del timeout..infatti posso solo disattivarlo,attivarlo,attivarlo fullscreen..Da terminale continua a darmi errori quando lancio lo script,segno che c'è qualche problema col mio codice:
    Potrei piallare e risolvere così,ma sinceramente se ci fosse un modo meno radicale e che mi facesse perdere meno tempo lo preferirei
    Ultima modifica di rul3zz; 27-11-14 alle 11:34
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  9. #1797
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    @hottix
    Sottopongo a te la questione perché ritengo che tu sia tra i più competenti presenti qui nel forum.
    Tempo fa utente qui nel forum (mi sembra Morrigan)ha scritto che uno sviluppatore su xda era riuscito a compilare un kernel per nexus 5 che eliminava quasi totalmente il consumo per il Dt2w e derivati e che poi successivamente aveva desistito nel rilascio perché ammonito mi sembra da google o dalla snapdragon.
    Sulla base di ciò si presume che l'eliminazione del battery drain sia fattibile.
    La domanda è questa :
    tu pensi che sia possibile lavorando
    ,forse su Lollipop e sul nuovo kernel del nexus 6 che dovrebbe ,
    se ho ben capito aver la funzione presente ma non al momento attiva,
    riuscire ad estrapolare il codice per implementarlo nel nostro device ?
    Nexus 5
    Nexus S
  10. #1798
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Con la funzione del kernel puoi bloccare in qualsiasi schermata mentre con Nova solo in home
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    Prova full wipe e rimetti il kernel.
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    @hottix
    È una settimana che spulcio i codici... speriamo
    ¯\_(ツ)_/¯
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    junki (27-11-14),morrigan91 (27-11-14),Tex99 (27-11-14),tonnetto (27-11-14),Tymills (27-11-14)
  12. #1799
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    @hottix sono riuscito a risolvere il problema dello script che ha anche l'utente qui sopra. Come pensavo, ho dovuto cancellare il file di backup oltre a fare il reflash del kernel.
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  13. #1800
    nexus 5 nexus s
    Bene bene,
    ho visto che non escludi a priori ,
    se riesci anche in nuovo dt2w no battery drain ,
    il tuo è davvero un kernel perfetto.....
    Grazie ancora
    Nexus 5
    Nexus S
