Pagina 183 di 199 primaprima ... 83133173181182183184185193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #1821
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Non è la sede per parlarne, ma si craccano app, si piratano film e in giro non c'è una sola persona che abbia implementato la patch che abilita quel core... Strano...
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Se leggi qualche post indietro qualcuno l'ha già fatto
    ...comunque ora c'è Hottix che sistema tutto
    Nexus 5
    Nexus S
  4. #1823
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    Hottox che va contro un brevetto? Neanche se sparisce la luna!
  5. #1824
    nexus 5 nexus s
    No ,se lo estrapola dal codice Google del kernel del Nexus 6 nessun brevetto è open source
    Nexus 5
    Nexus S
  6. #1825
    Ferrara
    Ah beh giusto... Speriamo che lo faccia! Non cambierò più kernel ahah
  7. #1826
    Nov 2010
    scusate la domanda, ma quale sarebbe l'ultima versione per lollipop?? Questa https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655047374 o questa https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001612079 ?????
  8. #1827
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Non risolvo o sistemo tutto, ho solamente detto che è da una settimana che cerco senza risultato.
    Non mettetemi in bocca cose che non ho detto
    ¯\_(ツ)_/¯
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Prova full wipe e rimetti il kernel.
    Ho piallato completamente tutto,ho solo flashato la rom Xstrasmoth e il linear,continua a darmi quegli output se eseguo lo script da terminale,anche con il file di conf vergine..
    è come se lo script non riuscisse a recuperare le variabili salvate nel file di configurazione,perchè ogni riga di errore corrisponde a una lettura della variabile,infatti se provo a dare da terminale un comando come:
    codice:
    echo 1 > /sys/android_touch/wake_timeout;
    il valore viene modificato correttamente
    a scanso di equivoci ho fatto uno script sullo standard di quello del linea per modificare il valore di timeout:
    (script)
    codice:
    #!/system/bin/sh
    PROVA_CONF="/system/etc/prova.conf"
    #Set S2W/DT2W Timeout
    TIMEOUT=`grep "TIMEOUT" $PROVA_CONF | cut -d '=' -f2`
      echo $TIMEOUT > /sys/android_touch/wake_timeout;
    exit 0
    (File Config)
    codice:
    #!/system/bin/sh
    ##### S2W/DT2W Timeout #####
    # 0 = disabled
    # Otherwise, specify number of minutes
    TIMEOUT=5
    Anche eseguendo questo da errore quando va a usare il comando cut per estrarre il valore della variabile timeout dal file di configurazione..
    Sinceramente non so che pesci pigliare..
    Ultima modifica di rul3zz; 27-11-14 alle 19:05
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  10. #1829
    nexus 5 nexus s
    Era una battuta Hottix,
    solo per mettere in evidenza il tuo impegno in questo progetto,
    so benissimo che la cosa non è semplice è fattibile dall'oggi al domani
    Nexus 5
    Nexus S
  11. #1830
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    codice:
    (script)
    codice:
    #!/system/bin/sh
    exit 0
    (File Config)
    codice:
    #!/system/bin/sh
    # 0 = disabled
    TIMEOUT=5
    Il config che hai fatto non va bene, in ogni caso non penso sia li il problema.
    Ho appena provato e funziona tutto, inizia a dare un'occhiata nella cartella init se noti qualcosa di strano.
    Inoltre hai provato con altre rom? Non vorrei che il problema fosse questo.
    ¯\_(ツ)_/¯
