Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 75 di 199 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #741
    Quote Originariamente inviato da midnighteight Visualizza il messaggio
    A questo punto penso che stickmount abbia qualche problema con superuser oppure con la Carbon!
    ps: ma quando usi la penna usb ntfs e apri es file explorer, la apri normalmente dal menù a tendina oppure devi aprirla dal percorso creato da stickmount?
    Vado da es file explorer, nella cartella "usb disk" che si crea, la tendina la uso solo per fare l'unmount, che raramente non funziona e devo aprire proprio l'app per farlo..
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Linear 2.6
    piccolo update:
    disable s2w/dt2w after timeout
    timeout disable by default
    Revert "slimbus: overclock root freq
    Grandi cambiamenti:
    Linear configuration file (credit to flar2)
    Ora si possono cambiare molti parametri del kernel grazie a questo file di configurazione situato in /etc/linear.conf, quindi non sono piu necessarie applicazioni di terze parti come trickster o simili. Potete usare es file explorer o programmi simili con diritti di root.
    La modifica delle impostazioni avviene in automatico riavviando il dispositivo.
    In alternativa per evitare il riavvio, dopo aver editato il file linear.conf, dare da terminale i seguenti comandi tutti in sequenza:
    codice:
    su
    cd /etc/init.d
    ./99linear
    Link in op
    Ultima modifica di hottix; 23-07-14 alle 20:20
    ¯\_(ツ)_/¯
  4. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    asparaz43 (23-07-14),dubledude (23-07-14),fabioo123 (23-07-14),italiano (23-07-14),ludorexmundi (23-07-14),morrigan91 (23-07-14),rul3zz (23-07-14),visterne (23-07-14),zichichi (24-07-14)
  5. #743
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Linear 2.6
    piccolo update:
    disables2w/dt2w by default
    Grandi cambiamenti:
    codice:
    su
    cd /etc/init.d
    ./99linear
    Link in op
    Quindi se in un app tipo trickster o kernel manager avessi settato la vibrazione al valore 30, mi ritrovo lo stesso settaggio nel file linear.conf?
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  6. #744
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da ludorexmundi Visualizza il messaggio
    No.. lo troveresti in altri file che per mancanza di tempo non sto a spiegare ora. Non modifichiamo le stesse cose sia da file che da trickster... altrimenti ci saranno conflitti.
    ¯\_(ツ)_/¯
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
  8. #745
    Pianeta terra
    Quindi meglio agire solo sul file conf. che su un'app..
    Siccome non vi ho mai messo mano al suddetto file, basta semplicemente modificare il file con i valori suggeriti (tipo 3=profilo colori "x") salvare il file e riavviare..corretto hotto? Corrhotto?
    Ultima modifica di ludorexmundi; 23-07-14 alle 19:22
    ANDROID LOVE
  9. #746
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Ciao Hotto,l'idea del file di configurazione è buona però può portare a confusione gli utenti meno esperti,secondo me l'ideale sarebbe fare uno zip flashabile a parte per chi volesse agire sul kernel tramite script,così "l'utente medio" che trova più semplice l'utilizzo di un app non si trovi in difficoltà nel momento in cui o dovrà cancellare il file di conf oppure non capirà perchè i parametri che setta tramite app al riavvio cambiano..Parlo per esperienza personale,con n1mo avevamo scritto un bello script per la gestione del kernel apolo dell s2,non immagini quante volte si è dovuto ripetere che o si usava lo script o l'app..ovviamente il mio è solo un suggerimento e non di certo una critica sia sottointeso rinnovo i ringraziamenti per questo stupendo kernel
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  10. #747
    Ancona
    Si .. altrimenti per evitare la cosa c'è il terminale.
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    Ciao Per ora preferisco così, "l'utente medio" basta che non tocchi minimamente il file dall'inizio e non avra mai problemi con le varie applicazioni.
    Ho appena testato con Trickster mod... all'utente la scelta.
    Ultima modifica di hottix; 23-07-14 alle 19:45
    ¯\_(ツ)_/¯
    Senior Droid L'avatar di midnighteight
    Bari
    Nexus 5, Nexus 7, Galaxy S2
    Ringraziato 148 volte in 120 Posts
    @hottix
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5901223
    Ho chiesto nel thread della carbon e questo utente ha riscontrato lo stesso identico mio problema, quindi penso sia un problema del Kernel
    Google Nexus 5 - Pure Nexus + blu spark
    Google Nexus 7 WiFi (2012) - CyanogenMod 12.1
    <-- Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  12. #749
    Ancona
    @hottix
    Indago meglio ed in caso cerco il fix per un futuro update
    Info per tutti: l'utilizzo del power key toggle esclude automaticamente la funzione wake timeout.
    Ultima modifica di hottix; 23-07-14 alle 19:49
    ¯\_(ツ)_/¯
  13. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    midnighteight (23-07-14)
  14. #750
    Pianeta terra
    Es gestore file non mi fa salvare la modifica al file, come mai?!
    ANDROID LOVE
