Pagina 74 di 199 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1990
[KERNEL] [Lollipop] [Linear] [Linaro GCC]
  1. #731
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Birkhoff92 Visualizza il messaggio
    salve, che applicazione potrei usare per i settaggi? ho slimkat e con franco usavo FKU. Grazie
    Non serve modificare i settaggi, se vuoi monitorare Trickster, kernel tweaker, kernel manager etc
    Lo avevi già chiesto comunque
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
    Senior Droid L'avatar di midnighteight
    Bari
    Nexus 5, Nexus 7, Galaxy S2
    Ringraziato 148 volte in 120 Posts
    Monto l'ultima versione del Linear, la 2.5. Grazie Hottix per aver aggiunto il supporto a ntfs.
    Purtroppo però non mi funziona per bene, se collego con otg penne usb in fat non ho nessun problema, con es file explorer riesco ad entrare nella penna usb e a visualizzare correttamente i file, mentre se collego con otg penne usb in ntfs, queste vengono riconosciute ma non correttamente, mi esce infatti "usbdisk (0,00 B/0,00B), e se provo ad aprirle sono vuote.
    Sbaglio io qualcosa? devo fare qualche procedura o attivare qualcosa?
    Infine ho un altro piccolo problema a riguardo, quando stacco la penna usb mi esce un messaggio "Rimozione imprevista archivio USB-smonta l'archivio usb prima della rimozione", ma come faccio a smontare l'usb? qual'è la procedura esatta?
    Sono su carbon rom, non so se può essere utile.
    Grazie mille!
    Google Nexus 5 - Pure Nexus + blu spark
    Google Nexus 7 WiFi (2012) - CyanogenMod 12.1
    <-- Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  4. #733
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Poche novità, grandi cambiamenti... Linear 2.6 is coming
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato CriGio per il post:
    asparaz43 (23-07-14),hottix (23-07-14),ludorexmundi (23-07-14),samulomba96 (23-07-14),visterne (24-07-14),wonderdroid (23-07-14)
  6. #734
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da midnighteight Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Prova con l'app stickmount e fammi sapere . Sinceramente ho messo questa funzione (anche in scrittura) ma non l'ho mai usata.
    ¯\_(ツ)_/¯
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    midnighteight (23-07-14)
  8. #735
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Grazie mille!
    Se non erro la.ROM deve prevedere il unmount USB
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dubledude per il post:
  10. #736
    Bari
    Quote Originariamente inviato da hottix Visualizza il messaggio
    Allora ho provato con stickmount e sembra funzionare, es file explorer continua a non leggere l'usb ntfs correttamente, ma stickmount crea un percorso alternativo grazie al quale riesco a leggere l'usb ntfs senza problemi.
    La cosa strana però è che anche con stickmount l'unmount usb non funziona un granchè, se clicco unmount su stikmount non fa nulla, e se poi stacco la penna usb succedono due cose: se è fat mi da errore "Rimozione imprevista archivio USB-smonta l'archivio usb prima della rimozione", invece se è ntfs esce "Archivio usb rimosso" (come se sia stato fatto correttamente).
    Però a questo punto non so se dipenda dal kernel, dalla rom o dal fatto che stickmount preferisce supersu a superuser (usato nella carbon), oppure a una combinazione di varie cose....per queste cose più tecniche però aspetto un tuo parere
    Grazie ancora per tutto!
    EDIT: Stickmount l'ho tolto visto che da qualche problema con i messaggi toast, ne escono a ripetizione e a volte mi si sono bloccati in sovraimpressione, questo onestamente penso dipenda dall'incompatibilità con superuser
    Chiedendo nel forum della carbon ho scoperto che per smontare le penne usb fat (con cui avevo problemi) basta andare in impostazioni-memoria, e così ho risolto.
    Ora rimane solo il problema delle penne usb in ntfs che se collegate vengono lette male (usbdisk (0,00 B/0,00B)), purtroppo senza stickmount non si crea il percorso alternativo e quindi non posso aprirle
    In conclusione con le fat tutto perfetto, mentre con le ntfs non ho problemi nè a montarle nè a smontarle, però vengono lette come vuote pensi possa essere un problema con il kernel o con la rom o con altro?
    Grazie mille e scusa per il fastidio, peccato perchè la lettura ntfs secondo me è un'ottima feature, ormai io uso solo usb/hard disk ntfs.
    Ultima modifica di midnighteight; 23-07-14 alle 18:06
  11. #737
    Ho provato le tue stesse operazioni su ROM stock mediante stickmount e es file explorer, nessun problema di scrittura (in entrambi i sensi) sia su FAT che su NTFS e nessun problema durante l'unmount di entrambi i file system.
  12. #738
    Ancona
    Non penso sia il kernel.. aspettiamo in futuro che verifichi qualcun'altro, in caso si risolve.
    ¯\_(ツ)_/¯
  13. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
  14. #739
    Bari
    Quote Originariamente inviato da Giacomofal Visualizza il messaggio
    A questo punto penso che stickmount abbia qualche problema con superuser oppure con la Carbon!
    ps: ma quando usi la penna usb ntfs e apri es file explorer, la apri normalmente dal menù a tendina oppure devi aprirla dal percorso creato da stickmount?
  15. #740
    Senior Droid L'avatar di italiano
    Honor 8 pro blu
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Con supersu funziona.
