No nessun feedback prova ad aspettare 1 minuto senza uscire dopo che hai tappato perchè forza l ultimo aggiornamento e forse a qualcuno serve un po più di tempo per settarlo
io ho la liquid sull's4 e sulla barra di stato posso mettere le frecce che mi indicano la velocità di download.
quando clicco su download remote configuration non c'è nessuno scambio di dati, quindi non scarica nulla.
pazzesco comunque che a qualcuno (pochissimi comunque) vada e altri no
il punto è che da ciò che leggo googlando, ufficialmente l'everywhere per l'italia non arriverà per ancora qualche mese.
quindi a chi funziona non può essere una questione di server. l'hotword mi va, l'everywhere è un altro discorso..
niente da fa. mi arrendo.
ho fatto un video sta nel primo post se può esservi d'aiuto
grazie per il video, ma ho fatto tutto esattamente allo stesso modo.
l'unico dubbio che mi sta venendo (anche se io non ne capisco veramente nulla XD) è che l'app ricerca google non la ho di sistema (cancello sempre l'apk da system/app tanto non la uso mai). dopo provo a prenderla da qualche pacchetto gapps, la rimetto li e aggiorno. non so se può fixare il problema... bah..
ora scarico le slim gapps e provo, se non funzia lo lancio fuori dalla finestra XD
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
due giorni passati a scervellarmi e il problema è che non stava in system/priv-app
queste sono le cose che ti spingono a diventare serial-killer, per forza.
XD le opzioni mi sono uscite. ora vedo se va.
p.s. scusate il doppio post, ma ci voleva XD
edit: vabbè, è destino che io non debba usarla XD crasha appena provo ad usarla.
edit2: mm penso manchi qualcosa in system/lib per google search. vabbe stasera formatto e flasho le gapps tutte assieme XD
edit3: (abbiate pazienza XD lo faccio anche per chi stava impazzendo come me)
ho messo una versione precedente, non l'ultima sul playstore, in system/priv-app. riavviato, aggiornato dal playstore, rieseguito la procedura ed ora funziona. ho dovuto fare due volte il coso dei 3 microfoni (la prima volta è crashato), ma ora funziona tutto.
grazie mille per la pazienza e l'aiuto ^^
Scaricato le ultime slim gapps beta... Installate.. Fatto procedura... Ora funziona... Finalmente appare la voce "... Da altre schermate".
Confermato che ricerca google deve essere una app di sistema
Scusate, va tutto bene, ma arrivo al punto dove devo dire tre volte OK google. Dopo che l'ho detto, l'app va in crash...
http://img.tapatalk.com/d/14/07/03/a2y7u6yd.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/03/2emygy3y.jpg
prova a rifarlo, magari dopo un riavvio. la prima volta anche a me è crashato.
p.s. per chi lo ha funzionante, può dirmi se a schermo spento e in carica vi funziona? a me non si risveglia.
ah tra l'altro non avevo pensato al fatto che, quando è spento e in carica, non va in deepsleep. non che sia importantissimo, però suppongo carichi più lentamente, o no?
Ho gia risolto grazie! Se non è in deepsleep, più che caricarsi, si scarica stra in fretta (come con il 2tap2wake)
il tap2wake dipende dal cell. sul nexus 5 è fatta apposta per funzionare il deepsleep. sull's4 purtroppo la stessa funzione non è attivabile, quindi dovrebbe stare sempre almeno al minimo della frequenza per poter funzionare.
ho avuto il gnex e li funzionava una bellezza
eh si, mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa e non ci stiamo capendo XD
in realtà nelle statistiche di caricamento non ho riscontrato un aumento del tempo di ricarica anche se è attiva la funzione per quanto riguarda i consumi non sono molti 6-7% e con wakelock raggiungo il 7% di awake
una domanda, se è fuori luogo e non dovevo farla, mi scuso e nel caso cancello il post.
è possibile cambiare la voce di google now? in inglese parla una bellezza, in italiano è qualcosa di orribile XD
Anzitutto grazie mille ad androidpepp la guida è ottima l'ho appena applicata su un nexus 7 e funziona tutto alla grande. Domanda all'autore: posso postare questa guida su un altro forum chiaramente specificando l'autore?
Non si potrebbe fare uno zip da flashare oppure qualcosa da sostituire in data banche qualcosa che eviti tutto sto casino o almeno semplificarlo rotfl
stamane mi sono accorto di qualcosa che non va, sempre su ok google.
ieri mattina se pronunciavo ok Google --> chiama papà cellulare, mi partiva la chiamata al numero di mio padre in rubrica
stamattina fatta la stessa cosa, ma invece di far partire la chiamata mi ha mostrato la schermata del contatto con il numero e ho dovuto tappare io per far partire la chiamata.
questo sia a schermo bloccato che a schermo sbloccato.
qualcuno può fare qualche prova e dirmi se il comando "chiama contatto" fa partire la chiamata o richiama solo la scheda del contatto? non vorrei che la modifica mi abbia fatto saltare qualcosa...
grazie, appena posso provo, ora sono in ufficio e non mi sembra il caso di mettermi a fare delle prove :asd:
Ciao raga,
piccola domanda... se impartite il comando per gli SMS nel formato "invia messaggio <contatto> <testo messaggio>" ...il messaggio viene inviato automanticamente??
A me NO...dopo aver dato il comando, compare solamente l'output a video del comando con in più l'icona "Invia"...fintanto che non tappo col dito "Invia" il messaggio non viene mandato.
Aggiungo che le chiamate funzionano tranquillamente... comando "chiama <contatto>" viene eseguito automaticamente senza fornire ulteriore conferma manuale
Maverick79 appena posso faccio una prova e poi ti dico.
Invece, non voglio fare cross posting (l'ho postato nell'apposita discussione..), pero', ho dei problemi a risvegliare il cellulare utilizzando l'auricolare bluetooth.
Praticamente, Nexus in deep sleep, premo il tasto per far partire/chiudere una chiamata e nonostante senta un beep nell'auricolare (che mi dice che ha recepito il comando) il telefono non si muove.
Stessa cosa se dico ok google.
Mentre il tutto funziona a meraviglia se il telefono è "acceso".
Scusate per l'ot, ma desidero sapere se è cosa normale/comune o se è un mio problema.
EDIT - ho riprovato quanto sopra riportato ed oggi funziona alla grande!
Scusate ancora per l'ot.
Piu' tardi provo con gli sms
gli sms non li invia. il tasto va premuto quando hai finito di dettare. purtroppo così rende quasi inutile questa funziona.
o meglio.. se stai in macchina è sicuramente più comodo premere solo il tasto alla fine, però un invio automatico sarebbe stato più intelligente
purtroppo con la lingua italiana siamo molto lontani dalle funzioni che ci sono con quelle statunitensi li ti guida passo passo alla composizione del messaggio e ti dice alla fine se vuoi inviarlo.Da noi ci vorrà ancora del tempo per implementare tutte le funzioni
ancora non mi parte la chiamata diretta... come posso fare per tornare alla versione "stock" quindi annullando tutte le modifiche della guida?
Edit: il problema sembra esserci solo con i contatti con più di un numero. Se infatti do il comando vocale per un contatto mono numero parte in automatico la chiamata... Suggerimenti?
Edit2: ho ripristinato tutto stock, ora i comandi funzionano bene
scusate visto che adesso il comando ok google è supportato anche in italiano la procedura da fare per attivare il comando in ogni schermata come diventa???
Da schermo spento funziona solo se è in ricarica perché altrimenti non andrebbe in deep sleep e consumerebbe un sacco di batteria Infatti il moto x ha un processore modificato apposta Se vuoi provare c'è un app che si chiama open mic + sul playstore ma ti assicuro che consuma un botto
Ho fatto tutto quello che è scritto nel post, ma non funziona, ho un Sony SP, la procedura dovrebbe essere la stessa, ma non va, sarà mica perché la guida è per la versione 3.5.15 ed io ho la 3.5.16?
Ho fatto tutto, ho anche copiato, per evitare di lasciare spazi, tutto ciò che c'era da inserire, su file di testo e poi copia incolla. In pratica faccio tutto quello che c'è nel video almeno fino a "voce--->"rilevamento di ok google"----> a quel punto cambia perché non c'è che una voce, quella "nell'app ricerca..."
avevo fatto tutta la procedura, ma non riuscivo ad attivare ok google in tutte le schermate
ieri ho riflashato la rom, mettendo le nuove banks gapps con googlenow come app di sistema
all'accensione del cell si è aperto google now e mi ha fatto configurare la voce per ok google in tutte le schermate
saepvo che bisognava mettere gnow come app di sistema, ma se la spostavo con titanium, non mi funzionava lo stesso
