Pagina 199 di 297 primaprima ... 99149189197198199200201209249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2968
[ROM] Pure White 5.1™ [Lollipop] LMY47I
  1. #1981
    Androidiano L'avatar di biossone
    Grottammare
    Ragazzi anche per chi proviene da una custom rom non è necessario il wipe system? bisogna flashare il file radio lollipop, o la rom ha già il suo incluso? illuminatemi sul secondo argomento perchè non c'ho mai capito molto
    Ultima modifica di biossone; 21-11-14 alle 00:24
    [ Nexus 5 & xTraSmooth ROM ]
    Mar 2014
    Ciao..fotocamera non funziona mi dice devi avere inserito scheda sd...
  4. #1983
    Androidiano VIP L'avatar di miseusegau
    Ringraziato 1,887 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da biossone Visualizza il messaggio
    Proprio per chi proviene da altra rom deve fare un full wipe ed il format system, la radio non fa parte della rom e devi flasharla a parte.
    Quote Originariamente inviato da Janca77 Visualizza il messaggio
    Che vuol dire "devi avere inserito scheda sd" ???
  5. Il seguente Utente ha ringraziato miseusegau per il post:
    crazyuby (23-11-14)
  6. #1984
    Grottammare
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Mi è sorto il dubbio perche nella guida tra i wipe da fare con twrp c'è wipe data cache e dalvik ma non system...per questo chiedevo
  7. #1985
    Ah be tu fai sempre i wipe inerenti alla tua recovery...e se non sei sicuro chiedi direttamente nel thread della twrp...io uso solo la cwm e ho sempre fatto un full wipe + format system.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato miseusegau per il post:
    biossone (21-11-14),crazyuby (23-11-14)
  9. #1986
    usavo questa rom durante la preview, poi con l'uscia dell'ota ho voluto provare L stock e ora vorrei tornare a questa rom che trovavo molto buona, prima usavo come kernel il linear, mentre vedo che adesso è installato come default il franco, lo reputate migliore? senno c'è di meglio rispetto ad entrambi? ho sentito parlare molto bene del code_blue (o qualcosa di simile) qualcuno lo ha provato con questa rom? insomma che kernel abbinereste?
    inoltre ho notato che la stock consuma molta batteria poichè il segnale non prende sempre benissimo, può essere che il problema sia il baseband di android L? con kitkat non avevo questo problema... quello postato nel post di testa è lo stesso baseband della rom stock? anche in questo caso, quale ritenete il miglior baseband?
  10. #1987
    Quote Originariamente inviato da sparvi93 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio il Linear o il code_blue...tutte e due ottimi, il Linear più configurabile...la radio che trovi in op è l'ultima disponibile.
    Ps...questa rom è basata su l'ultima factory non più sulla preview che usavi prima dell'ota..giusto per chiarire.
    Ultima modifica di miseusegau; 21-11-14 alle 01:04
  11. Il seguente Utente ha ringraziato miseusegau per il post:
    crazyuby (23-11-14)
  12. #1988
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    Domande:
    Volendo fare una vera pulizia compresa la memoria interna, posso utilizzare il supporto otg con twrp senza problemi successivi?
    Per quanto riguarda radio e bootloader ci sono aggiornamenti? Ho intravisto la radio ma non il bootloader...
    Thanks in anticipo
    La twrp al momento non è che sia tanto affidabile, è pure uscita la nuova versione oggi ma non va bene affatto. Io ti consiglio un copia incolla sulla PC.
    Sia radio che Bootloader sono cambiate rispetto kitkat, ma sono assolutamente facoltativi
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    +1
    Sì sono curioso anch'io...
    Con alcune versione di android (mi sembra da eclair a froyo) si doveva cambiare forzatamente il bootloader e la radio se no il telefono si piallava.
    Influisce in qualche maniera il bootloader con le prestazioni della ROM?
    (la radio se non veniva flashata mandava in tilt la telecamera... era abbastanza divertente a dire il vero)
    Si, ma in questo caso puoi continuare ad usare il vecchio Bootloader.
    No, non influisce sulla rom in modo assoluto.
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    Pakobis (21-11-14)
  14. #1989
    Si si avevo visto che non era basata sulla preview ma sulla factory, volevo solo sapere se il base band era lo stesso o era stato modificato (avendo la fa tory installata è inutile che lo flasho nuovamente) penso che proverò a far funzionare i base band di kitkat per vedere se migliora. Grazie mille comunque per la disponibilità e l immediatezza della risposta
  15. #1990
    Senior Droid L'avatar di ManuxTheKing
    Terme Vigliatore (ME)
    HUAWEI Honor 7
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Ragazzi per questa ROM dove posso trovare il link al download del kernel code_blue?
    CLICCA SU **THANKS** SE TI SONO STATO DI AIUTO!
    HUAWEI Honor 7
    MOTOROLA MOTO 360 2015 42mm
