Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 31 di 90 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 899
[KERNEL][5.0.x/4.4.4CAF] Code Blue
  1. #301
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Kernel aiuto.,... Sarebbe
    Metto trickster che avevo comprato anche la versione donate, per cambiare app cancello cache e dati prima di disinstallare, basta o conviene riflashare il kernel?
    Cosa dite del app del utente qui su androidiani, kernel manager mi ricordo che andana bene
    Scusa kernel adiutor!
    Comunque il dev consiglia assolutamente synapse
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    pablito71 (05-01-15)
    Senior Droid L'avatar di Tymills
    Sep 2014
    Palermo
    Galaxy S5 - Nexus 5
    Ringraziato 137 volte in 123 Posts
    Per "flash sporco" si intende wipe system e flash rom? Non si perdono le app?
    USATE IL TASTO THANKS
    Galaxy S6 64 GB
    ROM: BluMak2000
    Kernel: BluMak
    Recovery: TWRP
    Launcher: Stock
    Root Access: Si
    Galaxy S5 & LG G3 32 GB
    ROM: Stock TW & Stock
    Kernel: Boeffla & Stock
    Recovery: TWRP & TWRP
    Launcher: Stock
    Root Access: Si & Si
  5. #303
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Tymills Visualizza il messaggio
    Flash sporco si intende Wipe cache, dalvik e system, e non perdi nulla, ovviamente se fai il Wipe system devi flashare di nuovo
    Rom
    Gapps
    Kernel
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    Tymills (05-01-15)
  7. #304
    Senior Droid L'avatar di Giammy9
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Posso abilitare 2tapwake su cataclysm? Installando synapse? Curiosita grazie
    Ultima modifica di Giammy9; 05-01-15 alle 22:44
    Phone: Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 Stock 4.1.2
  8. #305
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Giammy9 Visualizza il messaggio
    Posso abilitsre 2tapwake su cataclysm? Installando synapse? Curiosita grazie
    Certo dipende dal kernel non dalla rom
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #306
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    EDIT: VEDERE POST #308
    Ultima modifica di pado11; 06-01-15 alle 12:33
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pado11 per il post:
    fabi_92 (06-01-15),junki (06-01-15),SPAstef (06-01-15),Tymills (06-01-15)
  11. #307
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Gli zip si trovano nel thread?
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  12. #308
    Polesella (Ro)
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Si, certo! All'unico link che ho postato...
    Entro mezzogiorno cerco di editarvi meglio la pagina...sono ancora tramite Tapatalk, purtroppo...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    SPAstef (06-01-15)
  14. #309
    Polesella (Ro)
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Ho preferito fare un nuovo post e non editare quello precedente in modo da dare una cronologia più corretta alla discussione...
    @AI0LIA (essendo colui che gestisce il thread) e TUTTI GLI INTERESSATI:
    ...essendo un tipo curioso e testardo (), pur non essendo esperto di informatica, mi sono messo in testa di capire (o cercare di farlo) il motivo per cui questo splendido kernel non può essere utilizzato in MultiROM con ROM SECONDARIE...
    Ho fatto qualche veloce ricerca in Google e sono andato su XDA a leggermi tutto l'OP della discussione dedicata al Code Blue...
    La motivazione specifica non l'ho ben capita, ma, a quanto pare, alla base sta la formattazione della memoria del dispositivo!
    In pratica, con le ultime versioni del kernel Code Blue, @eng.stk (lo sviluppatore) ha dato la possibilità di scegliere se formattare la partizione in ext4 o f2fs...e proprio questo "multi mount" entra in conflitto con MultiROM (almeno per quanto riguarda le partizioni secondarie e successive...).
    Lo sviluppatore ha anche chiesto a @Tasssadar (sviluppatore di MultiROM) di fixare tale problema...ma intanto, propone una soluzione, cito:
    POST #1 - [KERNEL] [Code_Blue r793] [Lollipop 5.0.2 & CM12 / KK 4.4.4 & CM11 CAF] - Post #1 - XDA Forums
    • New multi mount doesn't play well with MultiROM on secondary ROMs, I asked @Tasssadar if it can be fixed.
    • In the meanwhile, if you want to use Code_Blue in secondary ROMs, just flash this zips after the kernel according to your data partition type: EXT4 or F2FS
    Quindi, flashando un ulteriore .zip (specifico per la partizione scelta) il kernel dovrebbe andare anche in MultiROM...
    Ipotizzo (mia personalissima opinione) che solo la ROM primaria possa "scegliere" la partizione (ext4 o f2fs) e le secondarie devono essere in accordo con essa...un kernel che concede un multi mount come il Code Blue, a quanto pare, crea conflitti che devono essere fixati in MultiROM e non nel kernel in sé...
    Ricapitolando:
    - il kernel Code Blue non può, per come è stato concepito, funzionare ed essere flashato su ROM secondarie con MultiROM;
    - il "problema" non è il kernel, ma MultiROM e la non completa compatibilità con il kernel in oggetto;
    - per far funzionare il tutto, in recovery modificata bisogna:
    1) flashare il file .zip del kernel Code Blue (il link all'ultima versione lo trovate in OP)
    2) successivamente flashare lo .zip EXT4 (per la partizione EXE4, di default in android) oppure F2FS (per la partizione F2FS, meno diffusa)
    3) riavviare
    NOTE:
    §) a scanso di equivoci, per i meno usuali del modding, il kernel deve essere flashato su una ROM già installata o immediatamente dopo il flash della stessa, sempre tramite recovery modificata.
    Fonte: [KERNEL] [Code_Blue r793] [Lollipop 5.0.2 & CM12 / KK 4.4.4 & CM11 CAF] - Post #1 - XDA Forums
    Nel caso ci siano delle modifiche da apportare o i MOD trovano qualche problema o incoerenza, sono a disposizione per modifiche/aggiunte/cancellazioni.
    Spero di essere stato utile, buona giornata e buon modding a tutti.
    Ultima modifica di pado11; 21-01-15 alle 00:25
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pado11 per il post:
    AI0LIA (06-01-15),fabi_92 (14-01-15),SPAstef (06-01-15),Tymills (06-01-15)
  16. #310
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Metto il riferimento in Op, grazie
    Edit.
    Poi da PC lo aggiusto meglio
    Ultima modifica di AI0LIA; 06-01-15 alle 13:08
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  17. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    pado11 (06-01-15)
