Pagina 26 di 29 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 282
[KERNEL][KitKat/Lollipop]UBER-L | LINARO & SaberMod 4.10 -OFast Graphite F2FS
  1. #251
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Da mettere in OP :
    Se volete mettere una rom secondaria con android 5.1 (F"FS o EXT4) ,con kernel UBER per 5.1 dovete prima flashare queste patch:
    Applicazione EXT4/F2FS: https://basketbuild.com/filedl/devs?dev=Cl3Kener&dl=Cl3Kener/HAMMERHEAD/F2FS/F2FS-EXT4-Android-5.1-Kernel-Cl3Kener-Kexec-Enforcing-New.zip
    Permissivo EXT4/F2FS: https://basketbuild.com/filedl/devs?...issive-New.zip
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    fabi_92 (26-03-15)
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    Da mettere in OP :
    done ................
    Tema: Smartphone
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    morfances (26-03-15)
  6. #253
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Buongiorno e buona domenica...
    L'ultima versione di UBER per Android 5.0.2 è quella del 28 di febbraio?
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  7. #254
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Dipende da quale versione intendi, ce ne sono diverse. L'ultima release è UBERTC del 20 marzo, ti consiglio quella..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  8. #255
    Polesella (Ro)
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Ma quella del 20 di marzo non va mica bene per Android 5.1?
    EDIT: leggendo su xda, ho visto che quella del 20 marzo si basa sulle sorgenti di Lollipop 5.1...quindi ipoteticamente, dovrebbe andare bene anche quella del 6 di marzo (per Android 5.0.x)
    Ultima modifica di pado11; 29-03-15 alle 12:13
  9. #256
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Io ho Euphoria 5.0.2 e ho messo quella che ti ho consigliato, funziona benissimo..
    E per quanto ne so tutte le versioni vanno bene sia per 5.0 che per 5.1, ma aspetta qualcuno di più esperto che può confermare o meno..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  10. Il seguente Utente ha ringraziato EneaMeeta per il post:
    pado11 (29-03-15)
  11. #257
    Scusate il ritardo ma oggi è pur sempre pasqua (auguri a tutti) e non ero a casa xD
    Aggiornamento kernel
    Uber-l kernel updates!!! - Post #2811 - XDA Forums
    Changelog:
    Kernel Changelog
    eb3042e f2fs: fix mismatching lock and unlock pages for roll-forward recovery
    63803ca f2fs: limit b_size of mapped bh in f2fs_map_bh
    aa01503 msm: mdss: KCAL: Update Kconfig description
    d220216 Revert "msm: mdss: KCAL: Check panel power state before applying values"
    2ca0f0e crypto: msm: Update clock vote for improved performance
    3c0c2ca msm: mdss: KCAL: Update according to linux guidelines and checkpatch.pl
    03049a3 msm: mdss: KCAL: Check panel power state before applying values
    2c6b7f2 soc: qcom: smd: Fix SMD packet sync loss issue
    ed728c1 vfs: read file_handle only once in handle_to_path
    2ac20db mm: Fix NULL pointer dereference in madvise(MADV_WILLNEED) support
    f86c2e1 f2fs: persist system.advise into on-disk inode
    4ebe176 f2fs: avoid NULL pointer dereference in f2fs_xattr_advise_get
    eae07f7 f2fs: preallocate fallocated blocks for direct IO
    54b3e53 f2fs: enable inline data by default
    3778d5c f2fs: preserve extent info for extent cache
    9eae818 f2fs: initialize extent tree with on-disk extent info of inode
    270d9bf f2fs: introduce __{find,grab}_extent_tree
    4d1d685 f2fs: split set_data_blkaddr from f2fs_update_extent_cache
    e593abe f2fs: enable fast symlink by utilizing inline data
    f545fdf f2fs: add some tracepoints to debug volatile and atomic writes
    bab1b76 f2fs: set SBI_NEED_FSCK when encountering exception in recovery
    77a1d2e f2fs: avoid wrong f2fs_bug_on when truncating inline_data
    e131be1 f2fs: enhance multi-threads performance
    3f434ce f2fs: set buffer_new when new blocks are allocated
    dc04eca f2fs: fix to cover sentry_lock for block allocation
    e6f5b86 f2fs: fix to check current blkaddr in __allocate_data_blocks
    b341170 f2fs: fix to truncate inline data past EOF
    0f7c2b2 f2fs: fix to calculate max length of contiguous free slots correctly
    8b45aaf f2fs: fix unlocked nat set cache operation
    2d99836 f2fs: cleanup statement about max orphan inodes calc
    276e1f8 f2fs: remove unnecessary condition judgment
    fb7e065 f2fs: set the correct place of initializing *res_page
    e00264c f2fs: reduce searching region of segmap when set free section
    7496d83 f2fs: fix extent cache memory leak
    fc94db1 f2fs: relocate Kconfig from misc filesystems
    798a549 f2fs: Update for AIO_OPTIMIZATION
    0862871 F2FS: Small Fixup
    9da735d xfs: introduce a generic shutdown ioctl
    0fef042 Update F2FS to Latest
    5d05017 Revert "FS: import F2FS"
    c7823f7 Revert "Update F2FS"
    fbe2f98 Revert "f2fs: fix wrong statistics of inline data"
    b894aa8 Revert "F2FS: Update Inode Compatibility"
    011f5f3 Revert "f2fs: Fix Compile"
    675bc72 ARM: 8160/1: drop warning about return_address not using unwind tables
    6a61897 ARM: 8158/1: LLVMLinux: use static inline in ARM ftrace.h
    937edd7 gpu:msm: Fix 5.0 compile
    7f8067a msm: mdss: Keep KCAL within its own source file [Squashed]
    99b7d5b Revert KCAL bits in prepration for update
    Link download kernel al primo post
    Tema: Smartphone
  12. #258
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995
    Google Nexus 5
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Aggiornamento kernel, changelog immenso!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Dema1995 per il post:
    fabi_92 (24-04-15)
  14. #259
    Jan 2015
    Ringraziato 36 volte in 27 Posts
    Non riesco a capire come mai, settando il kernel switch su OFF (dal file.conf, con amaze file manager e naturalmente permessi di root) e poi modificando vari parametri da synapse, ho continui freeze e reboot.. avete qualche soluzione?
  15. #260
    Quote Originariamente inviato da Eltorito Visualizza il messaggio
    hai anche riavviato?
    non saprei ...
    forse puoi provare un altro kernel manager per provare
    Tema: Smartphone
