Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 29 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 289
[KERNEL] [LP] big-bum [F2FS] [D2TW / S2W / S2S][Franco MPD]
  1. #121
    attendo volentieri il nuovo update xP
    Tema: Smartphone
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    big0bum (29-01-15)
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    sono al secondo ciclo, diciamo che ho risolto i problemi di wake, non era il kernel, comunque acceso da stamani, sempre 3g attivo, 1ora e 15 di screen, batteria al 76%, non male, uv-45, governor intercative, forse a volte un po è scattoso ma nulla di accezionale
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato powerix per il post:
    big0bum (29-01-15)
  6. #123
    Baby Droid L'avatar di big0bum
    Jan 2015
    Ringraziato 41 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    If I publish a test build, will you do your usual kernel SOT test when you have the time? I will need 3 tests and then a report on battery compsumption for every test.
    Se pubblicare un test build, farete la vostra abituale test di kernel SOT quando sarete liberi? Ho bisogno di 3 test e poi una relazione sul consumo di batteria per ciascun test.
  7. #124
    Quote Originariamente inviato da big0bum Visualizza il messaggio
    yes.
    sono nato per questo
    Tema: Smartphone
  8. #125
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Si, senza problemi.
    Yes, NP
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  9. #126
    Jan 2015
    All: See the test folder.
    fabi_92: You must use the same settings as with the original test, (UV/UC, etc, but keep in mind that I enabled all the freqs and the phone might not be as stable as usual with UV).
    If you used bacon_gov in the first test, then start this test with bacon and give me a PM or post the result here. If you used interactive_gov, then don't touch the tunables yet, (especially the use_cpu_load tunable) run the test and give me a PM or post the result here.
    Tutti: vedere la folder di prova.
    fabi_92: È necessario utilizzare le stesse impostazioni con la prova iniziale, (UV / UC, etc, ma tenete a mente che ho attivato tutte le freqs e il telefono potrebbe non essere stabile come al solito con UV).
    Se è stato utilizzato bacon_gov nella prima prova, quindi avviare il test con bacon e darmi un PM o postare il risultato qui. Se avete usato interactive_gov, quindi non toccare i settaggi ancora, (in particolare il sintonizzabile use_cpu_load) eseguire il test e mi danno un PM o postare il risultato qui.
    Grazie.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato big0bum per il post:
    fabi_92 (29-01-15)
  11. #127
    userò interactive.
    gpu 386
    solo UV (-45)
    va bene?
    vuoi che io provo anche con bacon?
    Ultima modifica di fabi_92; 29-01-15 alle 21:18
    Tema: Smartphone
  12. #128
    Ferrara
    userò interactive.
    gpu 385
    solo UV (-45)
    va bene?
    Possiamo metterci d'accordo. Se vuoi fai bacon e io interactive, o viceversa, che è lo stesso
  13. #129
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Possiamo metterci d'accordo. Se vuoi fai bacon e io interactive.
    no problem...
    pero io preferisco interactive così posso confrontare con gli screen di prima
    va bene?
    Tema: Smartphone
  14. #130
    Ferrara
    no problem...
    va bene?
    Certamente. Se vuoi cerco anche di adeguarmi agli altri tuoi stessi settaggi (se lagga però non so se ce la farò, sai che sono maniaco)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    fabi_92 (29-01-15)
