Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 163
[ROM][5.x.x][ SOKP-SONIC OPEN KANG PROJECT][AIO] Hammerhead
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abit Visualizza il messaggio
    Vorrei provare questa ROM perché ultimamente con euphoria e blue spark la batteria non mi dura niente!! Come va questa Rom? Che kernel consigliate? Stock/ hellas/blue ?
    Come durata di batteria arriva a fine giornata??
    Ma bastava guardare un po più in su e leggere per non dover fare le stesse domande, qualche post indietro ho appena recensito ed elogiato la durata della batteria con blu spark, io ho il dt2w attivo con il timeout a 1 minuto e non consuma nulla, ci faccio più di 15 ore di standby superando le 2.5 di schermo.. Wi-Fi sempre attivo
    Le impostazioni per il blue spark per avere una buona autonomia e una fluidità ottima sono scritte sempre sopra..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  2. Il seguente Utente ha ringraziato EneaMeeta per il post:
    morfances (29-08-15)
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Ho sempre utilizzato il blue spark ex code blue e mi sono trovato sempre bene.. È da un paio di giorni che ho problemi di batteria. E non capisco cose fosse. Così ho deciso di cambiare rom e vedere come andava! Ho visto questa Rom è anche il tuo post ma se ci permetti vovelo sapere il parare di qualcun altro in maniera tale da poter eliminare alcuni miei dubbi.. Morfances mi ha subito risposto e l ho ringraziato. Quindi non capisco il tuo post!
    Ultima modifica di Abit; 29-08-15 alle 00:35
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
  5. #153
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Io al tuo posto dopo aver letto il mio intervento l'avrei flashato subito senza chiedere ulteriore conferma, qui ne deduco che non hai creduto a quello che ho scritto..
    Tutto qui..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  6. #154
    Palermo
    NEXUS 5
    Tutto qui..
    Non é il fatto di credere o no. Come ho scritto sopra volevo un altri pareri per vedere se qualcun altro montavo questo kernel con questa rom. Ripeto mi serviva per risolvere alcuni miei dubbi!!
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
  7. #155
    Che procedura fai?
    Da impostazioni vado su layers, scelgo il tema, scelgo tutti gli overlays, mi chiede se voglio installare nella cartella /system/vendor/overlay confermo e riavvio. Al riavvio non cambia niente e la cartella overlay è sempre vuota.
  8. #156
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da Saso84 Visualizza il messaggio
    La procedura è corretta, solo una cosa, riavvii tu manualmente o tappi sul reboot in rosso che compare subito dopo l'installazione in basso a destra?
    Ultima modifica di EneaMeeta; 29-08-15 alle 12:25
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  9. Il seguente Utente ha ringraziato EneaMeeta per il post:
  10. #157
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Apri SuperSU e controlla bene che l'app layers manager abbia i permessi di root.
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    Saso84 (30-08-15)
  12. #158
    Risolto, il problema era super su
  13. #159
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    New build is out!!!
    SOKP-L-5.1.1-LVY48F-MR2.0-RELEASE-20150922-hammerhead.zip
    Updated To Android 5.1.1 r18
    Slim Recent App Sidebar
    SignalStrength: Allow for custom signal buckets in LTE
    backup: Fix the system server crash fix
    SystemUI: use new visualizer from Eleven
    Fix WallpaperCropper crash when setting wallpaper over 8MB
    Fix the cell standby mobile radio active issue
    CamcorderProfile: Add 1440p camcorder profile
    Add support for Samsung extended AGPS
    Added show volume panel tile to QS
    SystemUI: fix NPE crash when Visualizer is not initialized
    SystemUI: Fix blinking when reported battery level is 0
    power: Boost improvements
    Added network policy for each sub on powerup
    Added a way to run the vibrator with reduced priority
    Reduce risk of memory corruption due to finalization.
    Fix scrolling of QS panel when no notification is present.
    Camera: Longshot with Burst Functionality.
    Add lockscreen rotation as an optional rotation setting
    Add support for wifi calling settings
    Add call log types definition for Ims call.
    Fixing conference merge where only one party is added to conference
    Fix Airtel APN Selection
    Update India APNs to YU list
    Enable IMS feature in multi-sim
    Notify ServiceState for IMS registration
    Fix the issue that Volte call is not cleaned up properly from telephony
    Fix ConcurrentModification exception during SRVCC
    IMS CallGroup Cleanup for 4-Way Conference
    Add interface to determine whether the IMS service is available
    Set explicit ioprio where required
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morfances per il post:
    kaktus (24-09-15),marcoidiano (22-09-15)
  15. #160
    Sep 2010
    ROMA
    Prima build M anche per SOKP
    Dettagli ed info qui
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
