Pagina 97 di 140 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1395
[ROM][6.x] Cyanogenmod 13 for Nexus 5
  1. #961
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da peppegiff Visualizza il messaggio
    Hai provato con altre rom? Può darsi che i pin dell altoparlante abbiano qualche problema di contatto
    Più che problema di contatto in caso è danneggiato l altoparlante, sono un tecnico e anche se si ossidassero i contatti o va o non va, non mi è mai capitato che venga generata della resistenza che abbassi il volume. Di solito quando mi portano i telefoni con questi problemi, o è la grata dell altoparlante otturata dallo sporco o soprattutto negli iPhone dove entra bene di tutto è polvere ferrosa che depositandosi sopra il diaframma della cassa viene attirata dal magnete dell altoparlante e non lo fa più vibrare al massimo dell escursione come dovrebbe essere. Prima di vedere ste cose prova a guardare se hai dei settaggi errati sul kernel se lo hai cambiato o su audio fx
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axel85 Visualizza il messaggio
    Si ovvio, sono d'accordo con te, io ho avuto lo stesso problema sul mio n5, ho risolto smontando e riposizionando l'altoparlante a contatto fisso con i pin, problema risolto.
  4. #963
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995
    Google Nexus 5
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Sono ritornato sulla cyano da 3 giorni...con la nightly dell'11..direi che son piuttosto deluso, non ha bug evidenti ma ho notato più volte diversi rallentamenti, sia con kernel stock sia con uno custom..bah..sarà stata la nightly poco fortunata ahah
  5. #964
    Androidiano L'avatar di Alexandrini
    Sep 2013
    Qualcuno ha trovato i difettucci che mi danno fastidio con le ultime nightly ossia suono basso oppure gracchiante quando al massimo? E si che con la cyano ho sempre avuto degli ottimi volumi e nessun problema (parlo di kk). Ora ho scaricato la nightly del 14 ma aspetto ancora a flasharla per avere un minimo parere..
  6. #965
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Personalmente, con la CM Nightly del 14/06 sto avendo un problema alquanto insolito: il tasto d'accensione spesso sembra non funzionare, pertanto non blocca/sblocca il Nexus. Qualcuno ha avuto simili problemi? Escluderei che il reo sia il kernel perchè lo fa sia con quello stock CM che col Code Blue R952.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    Alexandrini (16-06-15)
  8. #966
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    E' un bug che affligge un pò tutte le rom (a random e non a tutti) che hanno il menù avanzato sul power
    Probabilmente usano anch'esse il commit cyano
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mabit per il post:
    Alexandrini (16-06-15),Crotan (16-06-15)
  10. #967
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ragazzi potete consigliarmi una nightly senza bug di questa CM 12.1? Grazie.
  11. #968
    May 2015
    io ho quella del 5 maggio...non ti spaventare che sia così "vecchia"...in tutto questo tempo non hanno aggiunto nulla di così nuovo quindi non rimani indietro..ma veramente zero bug importanti, zero lag..in tutto questo mese e mezzo di utilizzo ho scoperto che c'è solo un bug (stupido), ossia che quando sto sulla schermata di blocco e tiro giù il menu a tendina, sparisce il toggle del gps, che ricompare se sblocchi il telefono e ritiri giù il menu..una scemenza, probabilmente neanche ci avresti fatto caso se non te lo dicevo.
    ps. se aggiungi il toggle del display ambient, non funziona non perché è un bug, ma perché il Nexus 5 non ha questa funzionalità al contrario, per esempio, di Moto X+1 e Nexus 6
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BellaSghi per il post:
    housepabldroid (20-06-15),virgilio999 (17-06-15)
  13. #969
    Androidiano L'avatar di Shax
    Oct 2014
    Napoli
    Nexus 5 black
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da BellaSghi Visualizza il messaggio
    Il "bug" del toggle della geolocalizzazione è presente anche su L ed M stock, credo sia più una cosa voluta che un bug. Anche se non ne capisco il senso.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Shax per il post:
    BellaSghi (18-06-15)
  15. #970
    Google Experience
    Ho montato l ultima cyano con kernel codeblue ma anche cosi la batteria ciuccia che è una bellezza
