Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 213
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #91
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da thevoiceofmayhem Visualizza il messaggio
    [quote name="Merlox" post=7113743]Buon giorno a tutti, volevo avere delle delucidazioni su alcuni punti che non mi sono chiari, vado ad elencarvi le mie esigenze: ho bisogno del root per settare i dpi e istallare xpoosed, é possibile? Voglio rimanere completamente stock, anche con recovery ecc. Una volta fatto il root come istallo i successivi aggiornamenti? Ho letto che ritornare "originale" per mandarlo in garanzia non é un problema giusto? Xpoosed sapete se funziona? Grazie
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
    Partendo da te, metto le mani avanti dicendo che non so se xpoosed funziona o meno, in quanto non lo conosco.
    Per quello che vuoi fare tu il dafarsi è abbastanza macchinoso, in quanto devi cambiare la recovery mettendo la TWRP, tramite essa potrai rootare il dispositivo. Fatto questo devi riflashare la custom recovery. Credo che tu lo sappia già nel caso lo ribadisco sempre che andando a modificare il bootloader (ovvero bloccarlo e sbloccarlo), il dispositivo si resetta. Quindi una volta rootato ti sconsiglio di bloccare nuovamente il bootloader. Infine riflashando la custom image e ribloccando il bootloader, il dispositivo ritorna in garanzia.
    Quanto a ANTONY91, invece;
    Ragazzi sono riuscito a portare il nexus 6 stock, ovvero ho installato la F.I e poi ho bloccato il bootloader, però al suo interno mi da "status Code 2" e non capisco cosa vuol dire
    Status code 2 è normale. Se ci fai caso quando lo sblocchi ti dirà status code 3[/QUOTE]
    Ma non c'è quel programma semplice per il root? Non ricordo come si chiama, la recovery originale se deve essere un problema posso anche tenere quella modificata, la cosa che interessa a me principalmente é la densità dello schermo, vorrei mettere tutto piccolo, grazie
    Se qualcuno fosse a conoscenza di un modo per cambiare i dpi senza root sarebbe bellissimo...
  4. #93
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Impossibile. Massimo li cambi prima di flashare la ROM, ma siamo ben oltre il root.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  5. #94
    Androidiano L'avatar di thevoiceofmayhem
    Oneplus 6 256GB OxygenOS
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il programma che dici tu per caso si chiama Nexus Root Toolkit?
  6. #95
    Si bravo, con quello non é facile fare il root, aggiornare quando necessario ed eventualmente fare l'unroot?
  7. #96
    Io ho provato sia con il nexus tool rootkit, sia a mano e devo dire che mi trovo meglio a mano
  8. #97
    Aug 2013
    raga credo di aver combinato un bel macello, dato che il mio n6 mi stava dando di matto ho deciso di formattarlo, quindi accedo alla recovery, (TWRP) e mi appresto a fare svariati wipe, non il semplice wipe data, non chiedetemi cosa ho fatto in particolare, ma so solo che quando provo a riaccenderlo dopo il logo di google e la scritta android mi rimane lo schermo nero. cosa dovrei fare? mi consigliate di reinstallare l'OS? nel caso dovessi riflashare tutto potete linkare?
    visto che non ho nemmeno un nandroid backup.
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da dylan619 Visualizza il messaggio
    Avrai fatto anche il wipe system quindi hai eliminato la rom installata. Hai eliminato il SO praticamente. Installa una ROM oppure ripristinato con la FI
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  10. #99
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da usuppue Visualizza il messaggio
    potresti parlare un pò più terra terra per favore?
    io possibilmente vorrei rimettere la rom ufficiale di google, ma se la flasho non rischio di combinare qualche casino visto che ho bootloader sbloccato e root.
    un'ultima cortesia, se ti è possibile mandare il link della rom officiale google
  11. #100
    usa il toolkit Nexus Root Toolkit v2.0.5 | WugFresh
    usa il comando flash stock
