Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 213
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #121
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Su marshmallow é possibile rimanendo stock togliere la crittografia? Senza fare salti mortali... Grazie
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 9 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    C'è questo kernel che è stock esattamente della MRA58K ma è stato modificato con alcune funzioni tra le quali l'eliminazione della cittografia:
    http://forum.xda-developers.com/nexu...ntrol-t3218958
    Per installarlo lo rinomini in boot.img e usi il semplice comando adb fastboot flash boot boot.img
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Mi potresti spiegare passo passo, non c'ho capito niente, scusa...
  5. #124
    Pixel 9 Pro XL
    Dimmi esattamente cosa non sai fare che vedo di spiegartelo.
  6. #125
    Cioè io sono senza root e senza recovery modificata, posso procedere ugualmente?
  7. #126
    Pixel 9 Pro XL
    Basta avere il bootloader sbloccato poi come ho scritto sopra per installarlo lo rinomini in boot.img e usi il semplice comando adb "fastboot flash boot boot.img".
  8. #127
    Per bootloader sbloccato cosa si intende? Sono un moddatore un po arrugginito...
    Ma se volessi il root (marshmallow) seconde te il metodo/guida più semplice qual'é?
    Grazie mille
  9. #128
    Pixel 9 Pro XL
    Grazie mille
    Visto che sarebbe cross-posting vai qui e ti leggi il mio post che è il numero 75: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7187722
  10. #129
    Mi é arrivata la notifica di un aggiornamento di 4 mb, naturalmente con root non posso istallarli vero? Esiste un altro modo senza perdere dati? 4 mb che può essere? Forse ho sbagliato sezione.....
  11. #130
    Nov 2015
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo tommaso e mi sono iscritto al forum perchè, cercadno stupidamente di ottenenre i permessi di root per la lucina led, mi sono fottuto il telefono. stavo usando l'ultimo nexus toolkit, avevo tutti i driver installati, fatto un backup system piu dati, sbloccato l'oem. è partito il processo per i permessi di root. il telefono si è riacceso e mi ha chiesto se volevo inserire i miei dati etc (come acceso per la prima volta). ho fatto tutto, ho riattivato l'usb debugging ma non lo sblocco oem. il telefono è tornato in modalità bootloader e mi ha chiesto di installare altre cose, l'ho fatto, il telefono si è riavviato e ora quando lo accendo mi trovo la scritta google normale con sotto un lucchetto e poi mi viene fuori un messaggio di allerta rosso con scritto che il telefono è corrotto e non sicuro da usare.
    Al che mi domando, che posso fare? purtroppo la connessione adb non funziona, avevo pensato di flashare un'immagine di sistema scaricata da google apposta per la mia build, ma se il computer non si connette al telefono come faccio?
    Ringrazio tutti, ho dato una letta in giro spero di non aver creato un thread doppio
    Ultima modifica di Miciox; 19-11-15 alle 15:50
