Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 212
[GUIDA]Sblocco bootloader, flash recovery mod & factory image
  1. #111
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da fip Visualizza il messaggio
    no intendevo,ci sono 3 factory image di android M (MRA58K, MRA58N e MRA58R) tra queste quale flasho? perché non trovo nesuna data che mi faccia capire quale sia l'ultima uscita...
    ovviamente perdo tutti i dati giusto?
    non ho capito se per flashare devo mandarlo in fastboot o in bootloader
    ultima cosa, quando ho flashato devo anche ribloccare il bootloader con il comando "fastboot oem lock"? o posso lasciarlo sbloccato?
    In genere sul sito le factory image sono poste in ordine alfabetico, quindi l'ultima è quella che termina con R.
    Si, perdi tutti i dati.
    Fastboot è la tecnologia che permette al telefono di interfacciarsi con il PC, bootloader invece è la zona alla quale devi accedere.
    Quindi sul telefono devi essere in modalità bootloader, e per il flash della factory devi utilizzare fastboot, che si attiva automaticamente dal momento che colleghi il terminale al pc.
    Il blocco del bootloader puoi evitarlo se non devi spedire il telefono in assistenza o venderlo.
    Buona giornata.
    Ultima modifica di Miciox; 02-12-15 alle 08:08
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    La data Google non la mette perché va in ordine alfabetico e R è l'ultima. In fastboot ci sei per forza nel momento in cui entri in bootloader menu. Come vi è già stato detto i dati li perdete flashando una factory image. Per flashare devi sbloccare il bootloader e non è obbligatorio chiuderlo nuovamente. La guida la trovi qui o nel sito di Google dove scarichi le factory image.
  4. #113
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    HTC One-N5-Gs3-HTC G1
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    stavo flashando la factory image ma mi ha dato questo errore verso la fine:
    archve does not contain "boot sig."
    archive does not contain "recovery sig"
    failed to allocate 2092304296 bytes
    error: update package missing system.img
    che faccio???
    Nexus 6 Unlocked
    HTC One M7 Dark [5.0.2] NuSense7
    Nexus 5 32gb
    Samsung Galaxy S3 ArchiDroid 3.0.2
    HTC Dream CyanogenMod 7
    on D n B
  5. #114
    Pixel 10 Pro XL
    che faccio???
    Hai scaricato il file del firmware, l'hai scompattato e poi hai scompattato anche il file estratto senza estensione giusto? Fatto questo hai lanciato il file flash-all che hai trovato all'interno del secondo file scompattato e ti ha dato questo esito?
  6. #115
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    esattamente. ho messo nel Platform tools tutti i file compresa la cartella zip e anche il suo contenuto estratto (tutti i file .img)
    Nexus 6 Unlocked
    Nexus 5 32gb
    on D n B
  7. #116
    Androidiano L'avatar di thevoiceofmayhem
    Oneplus 6 256GB OxygenOS
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    secondo me è andata storta l'installazione. Prima di procedere al flash hai provveduto ad installare i relativi driver ed a sbloccare da opzioni sviluppatore "consenti sblocco bootloader" e "abilita debug usb"?.
    Gli errori dicono
    l'archivio non contiene il boot
    l'archivio non contiene la recovery
    errore aggiornamento manca il sistema.
    Io ti sconsiglio di usare il bath flash-all, faccio sempre a mano con davanti a me la guida e flasho step by step in ordine in cui sono scritti con relativi riavvii. Ti consiglio di fare lo stesso.
    Se il bebug ed il bootloader gli hai sbloccati e riesci ancora ad entrare in recovery, riflasha a mano
  8. #117
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    Quote Originariamente inviato da thevoiceofmayhem Visualizza il messaggio
    Gli errori dicono
    Ho la recovery twrp,il root e il bootloader sbloccato...comunque ho riacceso il telefono normalmente ed è tutto come avevo lasciato prima di provare il flash....non si è cancellato nulla
    Nexus 6 Unlocked
    Nexus 5 32gb
    on D n B
  9. #118
    Fantabosco
    L'errore è solo quello che parla del fallimento dell'aggiornamento. Il resto è un semplice check ed è normale ci sia scritto.
    Il debug tanto per chiarezza serve solo se operate da software vero e proprio, non quando lavorate in bootloader.
    Per quanto riguarda il problema, prova prima di flashare a digitare "fastboot devices" per vedere se te lo riconosce.
    Dopodiché riflasha senza farti domande, a volte capitano flash falliti.
  10. #119
    Certo che non si è cancellato nulla, il flash non è andato a buonfine.
    Il boot non l'ha scritto
    il System non l'ha scritto
    la recovery nemmeno.
    Ma il problema è il file bath "flash-all" che non è andato a buonfine.
    Se lo fai a mano vedi che tornerai stock
  11. #120
    fip
    fip non è in linea
    Jun 2010
    VENEZIA
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Il pc me lo riconosce,perché prima di darmi quell'errore ha flashato il nuovo bootloader e altre piccole cose
    Il bootloader si vede infatti che è diverso....ho provato più volte anche con la build precedente ma niente...che faccio?
    Qual'è il procedimento manuale?
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
    Nexus 6 Unlocked
    Nexus 5 32gb
    on D n B
