Non sono fatto per le cose semplici (root, kernel, recovery)
    Androidiano L'avatar di Battilokkio
    Napoli
    Mi Note 3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Non capisco nulla di queste guide...se uso il toolkit non ho bisogno di usare recovery? perdo i dati visto che alla fine il toolkit formatta? il bootloader viene sbloccato con il toolkit e poi devo ribloccarlo? e per flashare parandroid come faccio? la recovery è quella di default?
    Rispondete e scusate le mille domande, ma posseggo anche un xperia u ed è tutto un po più complicato e riesco!
    -Io dovrei salvare i dati e salvataggi...
    -Avere la parandroid
    -Avere il root
    -Qual'è il miglio tris (rom, kernel, recovery)?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando il suo tegra 3
    Ultima modifica di Battilokkio; 29-09-12 alle 12:01
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Battilokkio Visualizza il messaggio
    -Avere il root
    appena fai lo sblocco del bootloader perdi tutti i dati. Avrai il prodotto come appena comprato e ti richiederà di riassociare l'account g mail ecc.
    Devi trovare da te il modo per salvare i dati che ti interessano. di metodi ce ne sono diversi.
    Con il Toolkit sblocchi il bootloader. una volta sbloccato non lo dovrai ribloccare m,a tenerlo sbloccato.
    Con il toolkit devi fare anche il root.
    fatto questo puoi procedere con:
    1) scarichi dal market l'app ROM MANAGER e attraverso essa installi la recovery (c'è un opzione scarica recovery)
    2)scarichi sul dispositivo (lo puoi scaricare su windows e poi passarli tramite il cavo USB) la ROM che ti interessa. In questo caso l'ultima paranoic e le G APP.
    3) riapri l'app ROM MANAGER e cerca la voce RIAVVIA IN RECOVERY. Da RECOVERY quindi fai WIPE DATA/FACTORY RESET + WIPE CACHE + WIPE DALVILK (per muoverti in recovery usa i tasti volume, tasto power per confermare). Poi sempre in recovery cerchi la voce install to internal SD o qualcosa del genere e installi prima la ROM e subito dopo le G APP.
    POI se,mpre in recovery fai i WIPE CACHE E DALVILK (il data NON lo fare) e riavvia e setta la rom come preferisci.
    Una volta riavviato dovrai reimpostare tutto da capo in quanto il terminale avrà nuovamente perso tutti i dati.
    In ogni caso la procedura è molto semplice e veloce. ci vuole più tempo a spiegarla che a farla.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Battilokkio (29-09-12)
  5. #3
    Napoli
    Mi Note 3
    Ma io sono pratico, ma mi mancavano dei passaggi che mi hai svelato, per salvare i dati delle app cosa mi consigli? io conosco solo metodi con root...
  6. #4
    francamente non lo so. In quanto con l'S2 prima di riformattare passo tutto sull'SD esterna e le APP le reinstallo sempre dal market.
    qui col nexus sono passato alla paranoic prima di fare la configurazione iniziale per la prima volta. Lo ho tirato fuori dallo scatolo e lo ho attaccato al Pc e ho fatto la procedura che ti ho descritto. solo dopo tutto quel lavoro che ti ho descritto ho cominciato a riempire l'N7 di app e dati.
    Occhio che la recovery del nexus è buggata. se ci vai attraverso il programma come ti ho consigliato funziona. se ci vai con la combo dei tasti si potrebbe bloccare sullas critta google. In quel caso premi power per una ventina di secondi fino a spegnerlo.
    Ultima modifica di gdragon; 29-09-12 alle 13:03
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
  8. #5
    Napoli
    Mi Note 3
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    Io non l'ho fatto subito solo perché qua avevo letto il fatto dello schermo e su altri forum altri mille problemi...allora ho preferito "testarlo"...ma ad esempio l xperia u l ho rottato dopo la prima accensione
  9. #6
    si capisco.
    l'unica cosa che mi viene in mente è di fare un Nandroid backup. Sbloccare il boot e ripristinare il backup. poi fai il root.. ma non mi ricordo che con il root perdi i dati o no.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
  11. #7
    Napoli
    Mi Note 3
    Quale rom, kernel, e recovery mi consigliate o che convivono meglio?
