Pagina 37 di 165 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1648
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    R: [SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
    Quote Originariamente inviato da maciodobra Visualizza il messaggio
    Scusate va solo in recovery , non ho usb storage e in memoria ho la cm10 che nn si installa...
    Che recovery hai? La TWRP ha un opzione che ti riavvia in bootloader.
    In ogni caso se dalla recovery fai un wipe di tutto (data, cache, dalvik) e poi provi a installare una rom diversa che cosa succede?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk HD
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Allora non sono sicurissimo della procedura ma sicuramente non faresti più danni di quelli che già non hai . Dunque il problema dovrebbe essere che hai ammazzato il boortloader, e forse questo lo hai capito da sollo, quindi è in una condizione di semi brick. Prova a verificare via Internet se riesci a trovare una versione zippata pulita di ANDROID STOCK (una qualsiasi), ora provo a cercarla pure io. Una volta scaricata bisogna passare da adb per caricare il file solo che non so come fà, mo guardo se si può e come fare.
    In fast boot entra per caso ?
    Fammi sapere e magari qualcuno che ha qualche "ora di volo" in più di me sicuramente si aggiungerà. Ciaoz e su con la vita in questo forum non sei mai da solo
    My today's devices ...
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Come recovery ho la CWM , ma non posso fleshare nient altro perche in memoria ho solo la cm0 tilapia che mi da installazione aborted e ogni qualvolta riavvio mi si blocca sulla scritta google.
  5. #364
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da SIRIOS.77 Visualizza il messaggio
    In questa sezione ho postato lo zip della stock 4.2.2...puo' fare tutti i wipe e mettere quella tramite rec. Se non va lo flasha via adb: nel thread del bootloader c'e' tutto poi basta che usi un altro comando...
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. #365
    Fast boot cos'e'?
    In questo momento ho il nexus a cada e nn posso provare niente.
    grazie intanto
  7. #366
    E' una condizione simile al dawnload mode cioè tasto volume su e accensione, comunque adesso ho il nexus con la batteria a terra quindi non riesco a provare la procedura completa, appena si carica la provo io per te e poi ti pasto la procedura passo via mes personale, per non fare casino, oppure vai a dare un'occhiata sul tread dedicato ad adb ed ai suoi comandi. Si puo fare anche da toolkit la procedura si chiama Push Files to Device seguendo la procedura che ti viene data a schermo passo passo comunque a patto di riuscire a far partire il fastboot mode.
    Comunque tempo ne abbiamo visto che non potrai far nulla fino a sera dopo aver trabacato tutto il di . Ciaoz
  8. #367
    Ti chiedo scusa ho scritto una c.....a il fastboot mode è tasto accensione, + volume +, + volume -. Laltro comando è per adb mode ... santa patata che testa
  9. #368
    Ok grazie stasse provo
  10. #369
    Ultima prercisazione se riesci ad entrare in recovery, devi per forza di cose entrare in fast boot mode e quindi da toolkit flashi una rom stok. Se non hai la donete installi la 4.2.1 e poi aggiorni via wifi o manualmente via toolkit. Era praticamente una boiata ...
  11. #370
    LG P990, Nexus 7
    Ma da toolkit serve il tablet acceso con debug usb attivo, non in fastboot credo...? Io uso un altro tookit e in quello funziona cosi
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
