Pagina 27 di 165 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1648
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androidiano65 Visualizza il messaggio
    Come si scarica "Google Nexus 7 Toolkit Auto Update V4.3.2"? Dal tuo link non capisco come scaricarlo e da XDA vedo solo il link per la V4.0.
    Inoltre volevo chiedere riguardo alla ROM Stock del Nexus 7 v4.2.1 se come accade per i Samsung ve ne sono per diversi paesi e dunque dovrei prendere quella per l'Italia. Nel caso mi passereste il link per scaricarla?
    Il toolkit lo puoi scaricar esolo alla verisone 4.0.0
    Per aggiornarlo alla verisone 4.3.2 (ultima ad oggi) occorre attivare l'updater con un apiccola donazione al suo sviluppatore
    HO sentito però che tra qualche gionro rilascierà una verisone nujova per tutti
    Decidi tu se apsettare o meno a parte il fatto che ciò che devi fare lo puoi fare anche con la 4.0.0
    La rom di stock la trvi qui:
    https://developers.google.com/androi...s#instructions
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Ci sono 2 sole versioni, una per il modello solo wifi (è disponibile sia la 4.2.1 che la vecchia 4.1.2) e una per il modello con il 3g, sono le stesse per tutti i paesi.
    Si può scaricare la factory image dal link che ha già indicato Paolocorpo, nel caso di installazione "manuale", oppure è possibile farlo fare al Toolkit (in questo caso sono disponibili anche le versioni più vecchie)
  4. #263
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Grazie ancora, accidenti, addirittura semplicemente scaricabile da Google, perciò non vedevo link utili come accade per i prodotti Samsung da cui provengo!
    Volendo flashare dal Toolkit va bene la rom stock linkata oppure quella va bene solo per l'inserimento manuale? In tal caso quale sarebbe compatibile con il Toolkit?
  5. #264
    SAMSUNG S20+5G
    Si va bene
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Androidiano65 (09-02-13)
  7. #265
    Dec 2009
    Torino
    Riassumendo, l'installazione della factory image si può fare:
    1) Manualmente con il comando "fastboot", dopo aver scaricato il file della factory image dai server di Google. C'è una descrizione della procedura nella sezione modding, il post di DvD99 ("Come ripristinare la factory image").
    2) Con il Toolkit. In questo caso le opzioni sono 2:
    scaricarsi la factory image dal solito link di Google, inserire il file così com'è nella cartella creata dal Toolkit "put__google_factory_image_here" e dal Toolkit utilizzare l'opzione "2. Flash Google Factory image", oppure
    utilizzare dal Toolkit l'opzione "1. Download Google Factory stock image", che scarica la factory image e la installa
    Occorre avere installato i driver, il tablet deve essere impostato in fastboot mode, il Toolkit deve riconoscere il tablet in fastboot mode (quindi visualizare il numero del device alla voce "fastboot mode") e il Bootloader deve essere SBLOCCATO.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
  9. #266
    L'ho appena scaricato, per "così com'è" intendi l'intero archivio Winrar senza decomprimere i 5 file che vi sono all'interno e senza rinominare?
    Per i driver invece? Nessun problema con Windows 8 x64 vero?
  10. #267
    SAMSUNG S20+5G
    Si alal prima ...
    Per la seconda usando il toolkit devi scegliere la prima opzione che installa i dirver
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #268
    Dec 2009
    Torino
    Sì senza decomprimere il file, dovrebbe avere l'estensione tgz ma se sul PC hai WinRAR viene mostrato come un file WinRAR.
    Per i driver... è da un po' che non uso la versione 4 del Toolkit.
    Quando la usavo su Windows 8 64 bit non era possibile installare normalmente i driver dal Toolkit perché non erano firmati, allora li avevo installati manualmente con la procedura che si usa appunto su Windows 8 per i driver non certificati.
    Andavano comunque bene anche i driver che si possono scaricare da Asus (nella pagina di supporto per il Nexus 7), in alternativa a quelli del Toolkit.
    Non so se nel frattempo l'autore abbia inserito dei driver installabili anche su Windows 8, non ti resta che provare, al limite li installi diversamente
  12. #269
    Androidiano L'avatar di sOUlfLy
    Sassari
    HTC One X
    Ciao a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta, ho letto un po' in giro ma non ho trovato nulla, se hanno già fatto questa domanda mi scuso in anticipo. Oggi ho effettuato il root al Nexus 7 WiFi tramite toolkit (andato tutto a buon fine al primo colpo), ora vorrei mettere la ROM CyanoGen Mod 10.1, leggo leggo nelle istruzioni che per metterla devo avere la Recovery ClockworkMod aggiornata, come posso essere sicuro di avere l'ultima versione? In caso come posso aggiornarla? Grazie mille
  13. #270
    SAMSUNG S20+5G
    Quale verisone di Tollkit hai usato ??
    Se hai usato la 4.3.5 hai certamente messo su l'ultima che è la 6.0.2.3
    Hai il modello wifi o 3G ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
