Pagina 14 di 51 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 508
[MOD] Multirom v16a per Nexus 7 + Ubuntu-Desktop e Ubuntu-Touch + altre distro
  1. #131
    Aug 2009
    sìsì è vero nella guida lo hai scritto chiaramente... però comunque se ne deve fregare del kernel di ubuntu, diciamoglielo chiaramente che non deve alzare un dito per il kernel di ubuntu per incoraggiarlo!
    (o non se ne deve fregare? oddio, non ricordo più se ho installato lo stesso kernel 2 volte o una sola, m'hai messo il dubbio! comunque se l'ho installato 2 volte ho usato sicuramente 2 volte lo stesso)
    Ultima modifica di dario76; 13-04-13 alle 12:29
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario76 Visualizza il messaggio
    Si si! Installare ubuntu non è un problema e se ne deve fregare del kernel infatti ho detto
    Ubuntu non necessita del kernel patchato perché, appunto, lo ha già
    I kernel che installi sono SEMPRE per android, mai per le varie distro linux
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  4. #133
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Da quanto leggo quello che hai quotato della mia guida mi accorgo che hai quotato una vecchia versione...Controlla il primo post...io aggiorno costantemente la guida e i link e c'è la v10 e anche la recovery 2.5.0.0.
    dafuq? credevo di aver quotato il primo post con la guida più aggiornata, sarà che ieri quando ho scritto erano le due di notte.. ma che diavolo ho quotato o_0, scusami!
    comunque a parte la stanchezza di ieri, sono anche rincoglionito di mio, quindi scusami se ti faccio domande che hanno risposte ovvie.
    Adesso mentre fai il root con wug's ti metterà (se selezioni anche "install custom recovery" la twrp....che NON ha nulla a che fare con il multirom.
    Ottimo, non avevo capito che il toolkit con “custom recovery” installasse direttamente la TWRP (non modificata), mi sembrava che dovevo scaricare prima una recovery e poi dirgli di mettere quella.
    Sui kernel ho scritto un intero paragrafo, sempre nel primo post.
    Quindi dato che ho la rom 4.2.2 stock mi basta patchare il corrispettivo kernel e poi potrei mettere ubuntu senza pensare più al kernel?
    In conclusione, ti prego di leggere attentamente i primi due post. Troverai tutto quello che ti serve.
    Io son ben felice di aiutarti, ma se leggi a spezzoni quello che ho scritto, salti interi paragrafi e poi mi chiedi dei link di xda, non posso farlo. Altri utenti, anche alle prime armi l'hanno installato semplicemte seguendo le istruzioni.
    Non ho letto a spezzoni, ho semplicemente letto una guida vecchia di qualche mese D:
    ma i kernel sono legati alle rom che metterai nel multirom, non al multirom stesso, per cui ci dovrai pensare quando procederai con l'installazione delle rom. i kernel linkati nel post vanno benissimo e personalmente ne ho dovuto installare solo un in comune per la rom pac man e ubuntu desktop, installato al momento in cui lo prevedeva la guida che ho seguito per installare pac man, e funziona tutto perfettamente.
    Che kernel hai messo? Quindi ora con il multirom hai 3 rom? stock, pacman e ubuntu?
    - la prima rom che vuoi caricare non la devi installare dal sistema multirom che trovi in advanced nel twrp, bensì direttamente dalla prima schermata di recovery, come se si trattasse di sostituire una rom con metodo tradizionale. dalla seconda in poi usi l'apposita voce in advanced.
    Come prima rom se lascio la stock, non ho questo problema, giusto?
    - dopo l'installazione del kernel clicchi sul pulsante "inject curr boot sector" nell'apposito pulsante.
    Quindi dopo che metto il kernel modificato per la prima volta clicco su quel pulsante. ok.
    non ti fare troppe domande e fidati delle guide di root e multirom di lebrac e andrai liscio come l'olio. e se insorge qualche problema ti risponde veramente in fretta, è un mito.
    Già :P
  5. #134
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da albertogdr Visualizza il messaggio
    Si...ma non so dove l'hai trovata!
    Puoi usare quella procedura ma anche installando goomanager (come nel thread della twrp) va bene uguale..
    Si
    Lui prima aveva stock, pacman e ubuntu ma non voleva la stock...cosi ha flashato la pacman sopra la stock (normalmente da recovery, come se fosse una normale rom)
    Certo, se vuoi cambiare la tua prima rom, basta che flashi normalmente da recovery.
    E tutte le volte che flasherai un kernel dal menu "install" della recovery.
    Quanto mi diverto con questi maxi-quote
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    albertogdr (13-04-13)
  7. #135
    LG P990, Nexus 7
    Ho modificato la guida e l'ho divisa in 6 (adesso sono 4 ma a breve arriveranno gli altri 2) post...
    @albertogdr, @dario76, @led zeppelin....Vi sembra più chiaro? Spero di Si
    Aggiunta la nuova versione della Plasma Active
    Ultima modifica di lebrac; 13-04-13 alle 19:49
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    dario76 (13-04-13)
  9. #136
    Feb 2011
    sì, anche se ho quasi finito
    ora sto scaricando ubuntu..
    quindi dopo dovrò flashare ubuntu e successivamente il kernel? meglio il contrario?
  10. #137
    LG P990, Nexus 7
    Se flashi subito il kernel sei a posto...se metti ubuntu di darà l'errore...
    Chiedevo per altri che devono leggerla, se ora era più chiara...
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  11. #138
    Jul 2010
    Si è chiara anche se al momento non ho molto tempo! Due cose mi sfuggono, dopo che ho il multirom (che ora mi sembra di aver tutto chiaro).1.io vorrei lasciare la pac man come prima rom la devo riflaschare? 2 .come seconda rom vorrei mettere la "vecchia"4.2.2 stok di cui ho un nandroid backup, riesco a utilizzarle ho devo riscaricarle?
    Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
  12. #139
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Tu che rom hai adesso? la pacman l'hai come internal o come seconda?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  13. #140
    Jul 2010
    Ho scritto che ho capito come si mette il multirom non che lo messo! Io come prima rom vorrei l'attuale "pac man "come seconda la stok di cui ho il nandroid backup
    edit viste le mie non grandi capacità vorrei partire con tutto chiaro
    Ultima modifica di led zeppelin; 13-04-13 alle 21:16
