Pagina 26 di 51 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 508
[MOD] Multirom v16a per Nexus 7 + Ubuntu-Desktop e Ubuntu-Touch + altre distro
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackDark Visualizza il messaggio
    è andato!! finalmente!! ora sto in recovery..
    Adesso flasha una rom normalmente...
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    BlackDark (10-05-13)
    Androidiano L'avatar di BlackDark
    basta fare install from zip? provo con la cm..
    up
    tutto apposto!!! grazie mille
    avevo fatto un casino...
    Ultima modifica di BlackDark; 10-05-13 alle 20:32
  5. #253
    LG P990, Nexus 7
    up
    Bene in pratica non devi fare wipe system, che è diverso da wipe data.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    BlackDark (11-05-13)
  7. #254
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    ciao lebrac
    grazie mille per questa guida, ho deciso di installare il MultiROM per avere più di una ROM contemporaneamente disponibile..
    avrei solo una o due domande, se possibile.. ho letto per intero i primi 2 post che mi interessano da vicino, visto che per ora non intenzione di flashare porting Linux, mi bastano i PC ed il notebook, per questo..
    la prima semplice domanda è: quante ROM è possibile installare completamente? Immagino che nello storage interno non ci entrino più di 2,giusto? ma eventualmente se ne possono installare 3 o 4 utilizzando device esterni USB?
    Inoltre.. riguardo a questo comando
    INJECT CURR. BOOT SECTOR
    Questa funzione, disponibile dal menu advanced - multirom, va eseguita SEMPRE ogni volta che si flasha un kernel (con "install" dalla twrp).
    Questo perchè quando si flasha lo zip del kernel, esso sovrascrive il file boot.img, "disabilitando" la UI del multirom, che permette la scelta della rom.
    non mi è chiaro se vada fatto prima o dopo.. da quel che ho capito dovrei farlo DOPO aver installato un kernel nuovo.. ma forse mi sbaglio..
    P.S.: se hai bisogno di una mano per le FAQ sono a disposizione, magari mi dici i post dove utenti hanno fatto domande (con le tue risposte nei post successivi) che reputi vadano inserite ed io vedo di dargli una forma domanda-risposta..
    stessa cosa se hai bisogno di una mano nella traduzione di FAQ da xda.. sono lieto di contribuire, anche se solo in minima parte!
  8. #255
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    ciao lebrac
    Era ora
    Una rom occupa di suo poco....dai 400 di suo circa, poi dipende cosa installi....Io ho la versione da 16 e ne puoi installare quante ne vuoi (io ne ho provate fino a 4 + internal + 2 distro)
    Lo stesso discorso via usb...
    Capisci bene, va fatto dopo. Lo preciserò nella guida.
    Le FAQ non le ho ancora fatte per questione di tempo....(e dimenticanza XD). Dovrei rivangare un attimo il thread per trovare i post...Se ti ricordi qualche cosa che c'era nel thread o per esperienza personale hai dovuto fare una certa operazione e poi vuoi scrivere un due righe le aggiungerò con piacere al post delle FAQ
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    brainvision (17-05-13)
  10. #256
    Allora, ieri sera ho installato ben 3 ROM e ci sono riuscito senza incontrare particolari difficoltà, anche se ho dovuto un po' improvvisare ed ho letto un po' di cose sul post originale della MutiRom su xda..
    Se ti interessa la mia particolare esperienza, anche leggendo gli ultimi post di utenti che non riuscivano ad installare le gapps, ti consiglierei di specificare da qualche parte alcune cose.
    Innanzitutto riguardo al kernel. Io ho prima installato la PACrom, dopodiché ho provato ad avviarla ed ho visto che bootava tranquillamente. A questo punto ho riavviato di nuovo la recovery modificata ed ho flashato il kernel M-Kernel mr1 (che già contiene la patch richiesta per il multiboot). Creo che faresti bene a specificare, riguardo al kernel, che bisogna installarlo normalmente e non dal menu Advanced-MultiROM.
    Inoltre a questo proposito ho trovato sul pst xda questa parte che non è riportata nei tui post.
    - Inject boot.img file - When you download for example kernel, which is distrubuted as whole boot.img (eg. franco kernel), you have to use this option on it, otherwise you would lose MultiROM.
    - Inject curr. boot sector - Use this option if MultiROM does not show up on boot, for example after kernel installation.
    Mi riferisco ovviamente alla seconda opzione: dato che ormai tutti i kernel si possono flashare comodamente con il file zip apposito, creo che vada utilizzata la seconda opzione e non la prima, se fa come me. Se invece si flasha con fastboot il file .img allora si usa la prima.
    Almeno questo è quello che ho capito io; ho fatto così e tutto funziona, tutte le ROM usano il kernel di Metallice.
    Inoltre riguardo alle gapps, visto che anche altri hanno avuto leggeri difficoltà, magari potresti specificare che bisogna - naturalmente - flasharle gni volta per ogni ROM e lo si fa entrando nella sezione Advanced-MultiRom-ListRom - a questo punto si sceglie la ROM e da qui si flasha il file zip delle gapps. Per ogni ROM, come dicevamo.
    Per ora è tutto, credo..
    A parte questo, avrei una domanda di curiosità, più che altro..
    quindi se, mettiamo, flashassi un kernel diverso solo per una ROM specifica, ovviamente entrando nella sezione diquella ROM, non funzionerebbe più niente o nun si avvierebbe solo quella ROM? O dovrei riflasharla da capo specificando di non condividere il kernel?
    Non so se è chiara la domanda..
  11. #257
    Non ho capito una cosa: se faccio don't share kernel, come fare per flashare l'altro kernel?
  12. #258
    LG P990, Nexus 7
    Se condividi il kernel, fai inject.
    Se non lo condividi, il kernel alle rom secondarie lo devi mettere non flashando lo zip ma facendo inject boot.img, dove boot.img è il kernel. Franco ad esempio rilascia sia lo zip che il boot.img.
    Per l'altra domanda, ti dico che sinceramente io l'ho sempre condiviso e quella funzione non l'ho usata. Quindi boh...potrasti provare ad aggiungere una rom con kernel condiviso e poi fare inject boot.img e vedere se cambia il kernel.
    Leggi sopra
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  13. #259
    Androidiano L'avatar di Sv22
    Jul 2009
    Bari
    HTC One M9
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2[/QUOTE][QUOTE=mrtoupet;3736850]Chi la dura la vince...alla fine c'è l'ho fatta. Il problema era nel file,probabilmente staccavo l'usb troppo presto e non finiva di copiarlo nel pad (anche se io aspettavo sempre che l'icona scomparisse).
    Cmq dai, ora di smanetto un po sopra. Certo che ne mangia di RAM...senza niente di aperto siamo già a 70
    Mi spiegheresti bene ciò che hai fatto?? Io non riesco. Sto cercando di installarla su USB....ma dopo il creating root.img mi da sempre failed.
    HTC Magic VODAFONE - Super OSR 2.3.6, Nexus S - JB 4.1.2, GNexus - KK 4.4.4, Nexus 7 - LL 5.1.1, Nexus 4---- > LL 5.1.1, HTC One_m7 - KK 4.4.3 Sense 6, Nexus 5 - LL 5.1.1, HTC One M8 - LL 5.0.1 Sense 6.5, HTC Desire Eye - LL 5.0.1 Sense 6.5, HTC One M9 - LL 5.1.1 Sense 7
  14. #260
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Sv22 Visualizza il messaggio
    Se provi a installarla sul nexus, va a buon fine? In tal caso è un problema della chiavetta....Prova nella memoria interna!
    La chiavetta in cosa è formattata? Da quanti GB è? Hai modificato qualcosa sulla dimensione delle partizioni prima di confermare?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
