Pagina 30 di 51 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 508
[MOD] Multirom v16a per Nexus 7 + Ubuntu-Desktop e Ubuntu-Touch + altre distro
  1. #291
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Nexus 7 wifi o 3g?
    edit:
    WIFI https://www.androidiani.com/forum/go...ed-odexed.html
    da recovery fai wipe data/cache/dalvik e flasha la rom sopra linkata
    poi per le gapps della cyano le installi come ho scritto nel post della guida (aggiornato)
    Ok grazie per la tempestività della risposta
    L'ultima domanda lo giuro :P Mi consigli la stock rom con root ODEXED o DEODEXED ?
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da striplex Visualizza il messaggio
    Mettila deodexed...ma alla fine nell'utilizzo quotidiano non ti cambia la vita :P
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    striplex (04-06-13)
  5. #293
    Scusate ma se volessi installare la rom MIUI ?? Qual è la procedura , ho provato ad eseguire la stessa fatta per la cyanogen e non va , ce la rom viene installata ma si blocca al boot e devo staccare la batteria del tablet altrimenti non parte ??
    Ultima modifica di striplex; 04-06-13 alle 19:56
  6. #294
    LG P990, Nexus 7
    Scusate ma se volessi installare la rom MIUI ?? Qual è la procedura , ho provato ad eseguire la stessa fatta per la cyanogen e non va , ce la rom viene installata ma si blocca al boot e devo staccare la batteria del tablet altrimenti non parte ?? Però ho visto che un tipo su youtube l aveve installata in multiboot
    strano...che errore da? fai uno screen...
    Comunque, al di la dell'errore, te la sconsiglio, si vede tutto ingigantito sullo schermo, prarticamente uno zoom della versione smartphone, davvero pessimo!
    Almeno che non abbiano fatto recentemente una versione per tablet...
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  7. #295
    Ah ok , allora non la metto, volevo solo provarla per curiosità. Niente ho installato con la stessa procedura , advanced multi rom ecc.. tutto ok però poi quando la vado ad avviare non va , è possibile che il problema è che ho provato ad installarla non avendo ancora installato la rom stock ?? Oppure perchè non avevo messo le patch alla cyano e alla rom stock ??
  8. #296
    l ho scaricata da qui Download | MIUI Italia
  9. #297
    Jul 2010
    Come hai staccato la batteria, l'hai smontato? (curiosità)....
  10. #298
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Ho levato la batteria e poi ho staccato il cavo di alimentazione perchè avevo paura di rovinare i fili levando solo il cavo di alimentazione .E' stato un po traumatico visto che la batteria l hanno incollata però alla fine ce l ho fatta. Ho seguito una guida di you tube che mostra come smontare il tablet io mi sono fermato al principio
    https://www.youtube.com/watch?v=XC2aGLseN64
    solo per persone dure di stomaco :P
  11. #299
    Jul 2010
    Davvero da panico..... Io però se ti può aiutare, quando ho avuto un blocco tipo il tuo ho risolto tenendo pigiato il tasto power per più di 30 secondi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato led zeppelin per il post:
    striplex (04-06-13)
  13. #300
    LG P990, Nexus 7
    Riprova dall'inizio in caso...
    Non è una patch quella che flashi, ma un kernel patchato.
    E quello basta flasharlo normalmente su internal (install zip) e poi fare "share kernel" (condividi) sulle altre rom...
    OMG! Non si stacca la batteria per queste cose! Hanno messo apposta una funzione che, premendo il tasto power 20-30 secondi, risveglia il tablet dal coma (e ha lo stesso effetto di tolgiere la batteria negli smartphone)
    edit: led zeppelin, mi hai anticipato :P
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    striplex (04-06-13)
