Pagina 64 di 77 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 762
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #631
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    STOP
    Usa prima questa factory 4.2.2
    https://docs.google.com/uc?export=do...GVBU2U5ZVc4NU0
    che ha introdotto una veriosne di bootloader 4.18 che è superiore alla 4.13 (della tua android 4.2) ma inferiore alla 4.23 introdotta dalla android 4.3)
    È esattamente quella che stavo scaricando dal google developers
    Tempo risparmiato.
    Comunque ho provato con la 4.3 ha fallito. adesso provo con la 4.2
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    con la 4.3 è logico che non funzionasse ... pe rlo stesso motivi per cui non ha funzinato con la 4.4.4
    E' stato un mio errore consigliartelo in quanto il bootloader della 4.2 che hai dentro (che è il 4.13) è cambiato con la 4.2.2 (passando alla versione 4.18)
    QUIndi deve darti lo stesso errore sin quando non usi una versione uguale o immediatamente superiore
    Quindi devi provare o con la factory image 4.2.2 qui:
    o con la 4.2 qui:
    https://docs.google.com/uc?export=do...Hp4S1dWaTVCZm8
    Ultima modifica di paolocorpo; 13-08-14 alle 00:55
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Mrwuf (13-08-14)
  5. #633
    Funziona! Si è avviato e mi chiede la lingua
    Adesso cosa posso fare per aggiornarlo? Lo aggiorno via OTA e dopo lo rooto?
    Ultima modifica di Mrwuf; 13-08-14 alle 00:58
  6. #634
    SAMSUNG S20+5G
    Molto bene
    Puoi aspettare gli OTA o forzare gli OTA
    Metti la lingua ed il resto ma non mettere l'account google così non perdi tempo ad installare le app
    Pensiamo prima all'upgrade da 4.2 (o 4.2.2 ... non so cosa hai poi messo) alla 4.4.4
    Nel secondo caso (forzare gli OTA) possiamo farlo ma occorre una procedura che io uso sempre in quanto essendo il mio rootato con kernel custom gli OTA non funzionano
    Dimmi cosa preferisci fare
    EDIT
    SOno in TK e per me sono già le 01,00 !
    Vado a nanna
    DOmani può darsi che ti ritrovo già 4.4.4 con gli OTA fatti ...
    Buon update e se ti va ... qualche thanks non fa mai male
    Ciao
    Ultima modifica di paolocorpo; 13-08-14 alle 01:04
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Mrwuf (13-08-14)
  8. #635
    Molto bene
    EDIT
    Vado a nanna
    Ciao
    Ho messo la JDQ39, in pratica la versione che avevo prima che iniziasse questo casino
    Mi occuperò dell'aggiornamento domani, ancora non so come farlo ma resto aperto a qualsiasi suggerimento.
    Scusa per averti fatto fare tardi. TK non sta per tokelau, vero ?
    Ho provveduto a mettere i thanks, e lo ripeto, grazie mille!
  9. #636
    SAMSUNG S20+5G
    Tk sta per Turchia
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Mrwuf (13-08-14)
  11. #637
    SAMSUNG S20+5G
    Oggi lavoriamo sull'update ... ti va ??
    Scarica questi quattro OTA:
    Android 4.3 JWR66Y from Android 4.2.2 JDQ39
    https://docs.google.com/uc?export=do...0t3N1cwQUxESzg
    Android 4.4.2 KOT49H from Android 4.3 JWR66Y
    https://drive.google.com/uc?export=d...HYwVk9NcG0zRk0
    Android 4.4.3 KTU84L from Android 4.4.2 KOT49H
    https://drive.google.com/uc?export=d...HRITzZ2ODNFXzA
    Android 4.4.4 KTU84P from Android 4.4.3 KTU84L
    https://drive.google.com/uc?export=d...TZXUEZYLUZBMmM
    La cartella dei comandi minimali già l'hai scaricata
    La recovery custom c'è l'hai ?? Non ricordo
    Se non c'è l'hai la mettiamo con un comando ADB
    Scarica la TWRP
    Purtroppo dal lavoro mi vine bloccato il sito che è questo:
    TeamWin Projects - TWRP 2.7 - | TeamWin
    Scarica l'ultima versione per il tuo device
    Mettilo sulal memoria del tablet
    Il bootloader è sbloccato ... giusto ??
    MTP flaggato
    Modalità sviluppatore
    Metti in fastboot (robottino con pancia aperta)
    Collegalo al PC
    Dai questo comando
    fastboot flash recovery <recovery.zip> dove al posto di recovery.zip metti il file che hai scaricato della recovery
    Ora hai la recovery custom
    La modalità è la seguente:
    con la recovery custom la OTA non funziona
    Mi dirai : che caxxo l'hai messa a fare ??
    Serve .... serve !!
    Dobbiamo far credere alal OTA di lavorare su un sistema perfettamente stock
    Quindi usando i file della factory (che devi scaricare se non lo hai ancora fatto):
    4.2.2
    4.3
    4.4.2
    4.4.3
    faremo di volta in volta credere alla OTA che sta lavorando su un terminale stock
    Partendo dalla prima ma poi il ragionamento resta uguale cambiando ovviamente di volta in volta i file
    Queste le operazioni:
    Estrai tutti i file della factory nelal cartella dei comandi minimali (accetta eventuali messaggi di sostituzione)
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI:
    Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA
    Riavvia il device
    fai questo passaggio quattro volte cambiando i file delal factory e della OTA
    ALla fine ti troverai con la 4.4.4 ...
    Fatto questo lo rooterai con la recovery
    Scaricherai il file SUPERSU.zip da qui:
    http://download.chainfire.eu/452/Sup...etrieve_file=1
    Mettilo sulla memoria del device e flashalo con la recovery custom
    Ciao !!
    famme sapè
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato paolocorpo per il post:
    Miso78 (13-08-14),Mrwuf (13-08-14)
  13. #638
    Grazie infinite! Adesso mi studio per bene il tuo post ed eseguo.
  14. #639
    Per la recovery, prima avevo la TWRP ma con quel casino del bootloader non si voleva caricare, mi dava lo stesso errore di android (booting failed). Se c'è ancora e seguo la tua procedura cosa succede, la sostituisco o non succede niente?
  15. #640
    SAMSUNG S20+5G
    Non succede nulla !!
    prova a vedere se c'è già e se è aggiornata
    Se si OK altrimenti la rimetti
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  16. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Mrwuf (13-08-14)
