Pagina 75 di 107 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    si esce un seriale identico a quello sul tablet,ora un'ultima cosa posso spegnere il tablet anche senza sistema installato per poi continjuare domani visto che è tardi?
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Hai sonno ?
    Se vuoi possiamo continuare ...
    Credo tu possa spegnere se mi confermi di essere andato in fastboot mode partendo da terminale spento !!
    Nel dubbio tiscrivo la procedura da seguire:
    Scarica la factory da qui:
    N7 LTE [2013] 5.0.2 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-2ce5202c.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionate come nuovo di zecca
    Ultima modifica di paolocorpo; 13-02-15 alle 23:54
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    hypnomatc (14-02-15)
  5. #743
    Optimus G/Galaxy Y
    Aggiornamento: ho provato anche con il toolkit ma non va così ho provato a formattare tutto dalla TWRPma dà errore per tutte le partizioni, ho provato a caricare sul Tablet un vecchio backup conservato sul pc ma non me lo riconosce tramite l'opzione mtp della recovery e per la disperazione ho ribloccato il bootloader per far scomparire il lucchetto all'avvio in caso dovessi mandarlo in assistenza.Che mi consigli di fare?
    Ultima modifica di hypnomatc; 14-02-15 alle 11:18
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  6. #744
    SAMSUNG S20+5G
    Le foto che hai allegato non riesco a vederle bene ...
    MI confermi che hai un N7 2013 LTE ??
    Nella procedura del mio post #705 hai visto il seriale prima di procedere ??
    Hai avuto il messaggio di sovrascrittura del file flash-all.bat ??
    Apri questo file flash-all.bat che poi hai usato con Notepad o altro e scrivimi qui cosa c'è scritto dentro !
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-02-15 alle 11:35
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    hypnomatc (15-02-15)
  8. #745
    Optimus G/Galaxy Y
    ti confermo tutto,il seriale coincideva questo è il contenuto del file bat
    @Echo OFF
    :: Copyright 2012 The Android Open Source Project
    :: Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    :: you may not use this file except in compliance with the License.
    :: You may obtain a copy of the License at
    :: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    :: Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    :: distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    :: WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    :: See the License for the specific language governing permissions and
    :: limitations under the License.
    PATH=%PATH%;"%SYSTEMROOT%\System32"
    fastboot flash bootloader bootloader-deb-flo-04.04.img
    fastboot reboot-bootloader
    ping -n 5 127.0.0.1 >nul
    fastboot flash radio radio-deb-deb-z00_2.43.0_1001.img
    fastboot -w update image-razorg-lrx22g.zip
    echo Press any key to exit...
    pause >nul
    exit
    nel frattempo penso di aver fatto un bell'errore a ribloccare il bootloader,ora la twrp non risponde ai comandi e non riesco a risbloccarlo.Nell'immagine c'è sceritto: writing bootloader FAILED remote flash write failure e writing radio FAILED remote flash write failure.La radio però mi sa che l'ha flashata infatti è cambiata da G00.xxx a z00.xxx
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  9. #746
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da hypnomatc Visualizza il messaggio
    @Echo OFF
    pause >nul
    exit
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento fai così:
    (Press and hold Volume Down, then press and hold Power)
    Sarai in fastboot se vedi il robottino steso con la pancia aperta
    Quando ci sei controlla il collegamneto al PC con il solito
    fastboot devices
    Se ti restituisce il seriale ...
    dai questo comando
    fastboot oem unlock
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
  11. #747
    Optimus G/Galaxy Y
    Si ho usato questo comando e sul Tablet è uscita una schermata per confermare lo sblocco ho premuto su yes ed è rimasto bloccato, mentre sul pc c'era scritto erasing userdata e rimaneva anche li bloccato
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  12. #748
    SAMSUNG S20+5G
    Uhm .... Prova ancora
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. #749
    Optimus G/Galaxy Y
    Niente ho provato con tutte le porte USB ho aspettato anche mezz'ora ma rimane lì piantato,se hai altri suggerimenti dimmi pure altrimenti rimetto la recovery stock (sapresti dirmi come fare?) e lo mando in assistenza.
    Grazie mille comunque per la disponibilità e l'aiuto
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  14. #750
    SAMSUNG S20+5G
    SOno incappato in pochi casi com il tuo ...: alcuni GNEX (fra cui il mio) con EMMC fritta e qualche N7 ... (in effetti)
    Non so che dirti: se non scrive sulla memoria non possiamo fare molto
    Per la recovery stock ...:
    rimettilo in fastboot mode
    Controlla la connessione al PC
    Scarica la factory 5.0.2 da qui
    https://drive.google.com/uc?export=d...mNMRU5lMUN3cDg
    estrai dal suo interno la recovery.img (è dentro il file system.....zip)
    mettilo dentro la cartella dei comandi
    Dai il comando:
    fastboot flash recovery recovery.img
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-02-15 alle 18:37
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  15. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
