Pagina 89 di 107 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #881
    WhatsDroid
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Allora non e la recovery giusta x il modello che pensi di avere , non si spiegherebbero tutte queste problematiche.
    Purtroppo non altro da indicati che provare a fare un hardreset e ripristinare il sistema originale e provare a ripetere il flash della recovery.
    Oppure riprova a riflashare la recovery via fastboot command.
    Sono sicurissimo di avere un nexus 7 2013 Wi-Fi 16 GB flo...
    Il fatto che provenga dalla Francia non incide su questi problemi?
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    No assolutamente il mio č olandese.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #883
    WhatsDroid
    Si fa con il programma per il PC vero? Quale comando devo "scrivere"?
    Scusa se ti sto tartassando di domande ^^'
  5. #884
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da WhatsDroid Visualizza il messaggio
    A questo punto proverei anche questa flashando direttamente il file .img della recovery , tieni conto che io faccio tutto da adb e fastboot command , non ho mai avuto alcun problema su tutti i terminali.
    Il comando da BL č questo : fastboot flash recovery recovery.img ( dove recovery.img č il file della recovery rinominato ) ,
    poi cč questa ottima guida che nessuno legge mai : https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html ,
    oppure guarda la mia vecchia guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...nexus-5-a.html , se non dovesse funzionare il tutto fai un hard reset e riproviamo con sistema pulito a questo punto.
    Tu root Bl sbloccato tutto ok naturalmente , giusto ?
  6. #885
    WhatsDroid
    Grazie ancora.
    Si, ho fatto i permessi di root con kingroot, dato che con nexus root toolkit mi dava sempre l'errore della recovery, il bl invece l'ho bloccato senza problemi semp col nrt.
    Quindi devo semplicemente aprire fastboot mentre il tablet č in bootloader collegato al PC e scrivere: "fastboot flash recovery twrp-2.8.6.0-flo.img" ?
    Scusa ma non avendolo mai usato non sono molto esperto
  7. #886
    GNexus, Nexus 5/6
    Grazie ancora.
    Allora e qui il problema devi avere il BL sbloccato e non bloccato verifica e poi sei sicuro di avere i permessi di root con quella procedura ?
    hai l'app superuser o super su abilitata ?
    Per me il problema di tutto č questo.
  8. #887
    WhatsDroid
    Si ho rootato e sbloccato il bl correttamente...
    Ho controllato con root checker e ho l'accesso e le app che richiedono i root funzionano correttamente... (come app per "avere controllo" del root ho kinguser, quella di default installata da kingroot, invece di supersu)
  9. #888
    GNexus, Nexus 5/6
    prova le ultime soluzioni proproste e verifica la funzionalitą della recovery , cmq rimango molto dubbioso su quella metodologia di root , se no non si spiegherebbero tutte queste problematiche che come descritto da te sono comuni sia alle CWM che TWRP , quindi per deduzione č tutto riconducibile alle procedure da te fatte per effettuare il root.
    Fammi sapere.
  10. #889
    WhatsDroid
    Fammi sapere.
    Come posso rootare?
  11. #890
    GNexus, Nexus 5/6
    Come posso rootare?
    Caro ,
    non potendo utilizzare le varie recovery per flashare supersu ed in seguito aggiornare i file binari , dovresti ripristinare tutto stock , quindi unroot e recovery custom , sei in grado , forse meglio tornare tutto stock.
    Cmq la procedura di root č molto semplice , io prima sblocco il BL , riavvio il device , ripeto riavvio il device ( il tuo BL mi sembra gią unlocked quindi anche dopo un ripristino alle condizioni stock , non ci sarą bisogno ) dopo via fastboot command flasho la recovery twrp , una volta flashata vado nella recovery reboot system , a questo punto la stessa recovery ti dice se vuoi fare la procedura di root ( fa tutto la recovery ) , confermi ed il gioco č fatto.
