Pagina 90 di 107 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #891
    WhatsDroid
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Caro ,
    non potendo utilizzare le varie recovery per flashare supersu ed in seguito aggiornare i file binari , dovresti ripristinare tutto stock , quindi unroot e recovery custom , sei in grado , forse meglio tornare tutto stock.
    Cmq la procedura di root è molto semplice , io prima sblocco il BL , riavvio il device , ripeto riavvio il device ( il tuo BL mi sembra già unlocked quindi anche dopo un ripristino alle condizioni stock , non ci sarà bisogno ) dopo via fastboot command flasho la recovery twrp , una volta flashata vado nella recovery reboot system , a questo punto la stessa recovery ti dice se vuoi fare la procedura di root ( fa tutto la recovery ) , confermi ed il gioco è fatto.
    Quindi, ricapitolando:
    Ripristino al firmware stock;
    Avvio il tablet in fastboot e lo collego al PC con il programma fastboot avviato e scrivo "fastboot flash recovery twrp-2.8.6.0-flo.img";
    Riavvio.
    La frase da scrivere su fastboot che ho scritto è giusta?
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da WhatsDroid Visualizza il messaggio
    Riavvio.
    Partendo dalla condizone di ripristino di sistema a stock , quindi senza root e con recovery stock + bootloader unlocked e driver perfettamente installati sia in modalità bootloader che con sistema avviato ( in sostanza devi verificare che windows ti riconosca il device nelle varie modalità ) procedere come segue :
    da BL , con usb collegato al device , digitare i seguenti comandi dopo aver aperto la shell di fastboot e adb command :
    fastboot devices : se il terminale ti restituisce i numeri seriali del tuo device si può procedere con il resto ,
    fastboot flash recovery recovery.img ( dove recovery.img e il file img della twrp rinominato in recovery.img ) ,
    dopo di che andare in recovery tramite i tasti volumi selezionando recovery mode.
    Una volta in recovery vai in riavvio a quel punto la twrp ti dirà che il tuo device è privo di root se lo vuoi rootare conferma e fa tutto la recovery , riavvia il sistema , verifica la presenza dell'app superuser , clikka entraci se ti chiede di aggiornare i file binari via recovery conferma il device si riavvierà automaticamente in recovery finendo il falsh della procedura.
    Ora hai recovery e permessi di root.
    Guide adb : https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
    Mia guida flash recovery : https://www.androidiani.com/forum/mo...nexus-5-a.html
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #893
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Ma se il device gli funziona perche deve flashare la factory perdendo tutto ???
    qui si tratta di non riuscire a flashare una custom rom .
    Ma alla fine cosa puoi fare quando hai problemi del genere per risolvere agilmente... Mi pare che dopo tante botte e risposte sempre li sei andato a parare, lo dicevo io!!!
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  5. #894
    GNexus, Nexus 5/6
    Ciao caro ,
    il ripristino a stock è sempre l'ultima soluzione , poi come noterai dalla lunga " conversazione " molte informazioni sono venute furoi solo in un secondo tempo , chiaramente quando hai un feedback do root ok e Bl unlocked e device funzionante cerchi altre soluzioni non piallare il tutto.
    In ogni caso se @WhatsDroid avesse un backgorund sull'utilizzo dei comandi adb e di dove mettere le mani a livello di file system , basterebbe riflashare la recovery stock , e fare l'unroot completo del device senza ripristinare il telefono.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    Leorocky (23-07-15)
  7. #895
    Ciao caro ,
    E va beh, se conosceva adb e se sapeva dove mettere le mani non eravamo qui a parlarne. Dai feedback si capiva che in recovery mod non riusciva a scrivere sulla memoria segno di mancati permessi di root o eventuali errori sulle partizioni di sistema che ne impedivano il mount... Visto che sembrava comunque alle prima manovre con un nexus sono andato diretto, come dici tu, all'ultima soluzione che anche se radicale rimane comunque l'arma perfetta del principiante per ripartire da una condizione di sicurezza.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  8. #896
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    Comprendo il tuo pensiero , ma penso che in fase iniziale di un 3d più informazioni fornisci sulla problematica e sul tuo attuale SO e prima arrivi alla risoluzione , senza dovere fare troppo domande.
  9. #897
    WhatsDroid
    Niente, la situazione non cambia...
    Ci sono programmi per flashare .zip da PC?
    Ultima modifica di WhatsDroid; 23-07-15 alle 17:48
  10. #898
    GNexus, Nexus 5/6
    Ciao hai fatto un hardreset o hai flashato la factoryimage ?
  11. #899
    WhatsDroid
    Flashato la rom stock con nrt e la twrp con fastboot.
    La twrp al riavvio non i ha nemmeno chiesto di rootare...
  12. #900
    GNexus, Nexus 5/6
    Ciao caro ,
    allora altro da proporti non ho , anche se riflashassimo la factory altre 100 volte non risolveresti perchè ???????
    Cmq non disperare nel modding cè una soluzione per tutto , basta cercare , sembra che tu sia affetto da una problematica di alcuni nexus 7 ,
    la soluzione al tuo problema la trovi in questo 3d : http://forum.xda-developers.com/nexu...overy-t3064562
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
