Pagina 93 di 107 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #921
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Dai proviamo la 6.0.0 e nel caso torniamo indietro !
    Dunque prima cosa occorre sbloccarlo e quindi cancelalre tutto
    OK ??
    Fai così:
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #dai comando:
    fastboot oem unlock
    quando fatto ...
    Scarica la image qui:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-300dc903.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    #Fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
    Ciauz ... e fammi sapere !
    Paolo
    Quanto tempo impiega a sbloccare il device?
    Il promt dei comandi è fermo a questo punto con la schermata del N7 ferma sulla pagina "unlock bootloader"
    Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
    (c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\Users\Simone\Desktop\ADB-fastboot-minimal-lebrac\ADB-fastboot-minimal-lebrac>
    fastboot devices
    05afd1c9 fastboot
    fastboot oem unlock
    (bootloader) Unlocking bootloader...
    (bootloader) erasing userdata...
    Da qualche conferma al termine della procedura?
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    un po ci mette
    alla fine si rimette in attesa di comandi
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #923
    Apr 2010
    Ok allora aspetto anche se sono già passati 15 minuti.
    Speriamo vada a buon fine a differenza di prima.
    Se non esce da questa modalità tra 20 minuti cosa faccio?
    Continua a non mettersi in attesa dei comandi.
    Cosa faccio?
    Niente da fare, non riesco a sbloccare il bootloader!
    Adesso non so proprio cosa potrei fare
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-10-15 alle 12:06
  5. #924
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da simone89 Visualizza il messaggio
    Ciao ero uscito ...
    Mi spiace ma ti posso solo consigliare si provare:
    con altro PC
    con altri cavi USB
    riprovare la operazione
    Purtroppo il toolkit fa + danni che altro ...
    Potremmo provare a bloccare e poi a sbloccare
    Dai il comando
    fastboot oem lock
    vedi che fa e poi dai il comado
    fastboot oem unlock
    PS
    Ma quanto è in fastboot sotto cosa dice:
    UNCLOKED or LOCKED ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    simone89 (10-10-15)
  7. #925
    Apr 2010
    Mi dice
    Secure boot enabled
    Lock state locked
    Riprovato con il cavo della Asus ma senza risolvere niente.
    Il comando
    fastboot oem lock lo ha preso.
    Ora ho ridato il comando
    fastboot oem unlock
    vediamo se va.
    Ci sono strade alternative per sbloccare il bootloader?
    Fammi sapere
    Niente da fare.
    Rimane bloccato durante la fase di unlock del bootloader
    Ho provato anche su un altro PC senza riuscire a sbloccarlo.
    Qui ho trovato una discussione interessante in cui pare non sia l'unico e l'unica cosa che rimane da fare è sostituire la MB.
    https://www.reddit.com/r/Nexus7/comm..._fix/?sort=old
    E qui la MB di ricambio. Mi arriverebbe già con Android 5.1.1 versione americana ma essendo già sbloccata non dovrei avere problemi a flashare la LMY48G
    Così evito il rischio di un altro brick.
    Sono circa 40€ più dogana. Penso con una cinquantina di € di cavarmela
  8. #926
    SAMSUNG S20+5G
    Altra idea ...
    Quando sei in fastboot mode con il tasto volume vai su recovery e quindi con il tasto pwr entraci
    Dovresti avere la recovery stock e quindi vedere un robottino steso con la pancia aperta ed un segnale di pericolo rosso
    Per entrare nel menu dela recovery stock devi premere power+vol_up e poi rilasciare il solo volume_up
    A quel punto seleziona un factory reset
    Vediamo se così va
    Fammi sapere
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #927
    Apr 2010
    Quando mi porto su recovery e premo il tasto pwr, il N7 si avvia e mi compare la schermata Google.
    Sbaglio qualcosa o è proprio andato?
    Ho verificato su YT.
    La procedura è corretta, semplicemente non entra in modalità recovery
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-10-15 alle 12:07
  10. #928
    SAMSUNG S20+5G
    Hai scaricato nel frattempo la factory M ??
    oppure ne hai un alatra a disposizine ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #929
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    @simone89 e @paolocorpo Attenzione ai post consecutivi, grazie...
    Smartphone:
  12. #930
    Apr 2010
    Si ma non riesco a installarla perchè il bootloader è bloccato
