Pagina 94 di 107 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #931
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone89 Visualizza il messaggio
    Si ma non riesco a installarla perchè il bootloader è bloccato
    No , OK ... questo lo so
    La mia idea è tentare di rimettere la recovery stock ed il bootloader che si saranno corrotti
    Che versione di ANDROID avevi/hai prima dell'incidente con NRT di WUGS ??
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Apr 2010
    La 5.1.1
    Di nuovo grazie per l'aiuto.
  4. #933
    SAMSUNG S20+5G
    La 5.1.1
    Di nulla !
    Scarica la factpory Images 5.1.1 per il tuo N7 2013 wifi da qui:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-b6a844f2.tgz
    Quando sul tuo PC estrai dal file .tgz il file bootloaderX.img che trovi un doppio unzip (il fiel avrà un nome diverso ma di certo conterrà il nome bootloader)
    A quel punto mettilo nella cartella dei comandi
    Metti il device in fastboot
    Dai il comando:
    fastboot flash bootloader bootloaderX.img
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    simone89 (11-10-15)
  6. #934
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Di nulla !
    Dai il comando:
    Niente, il bootloader bloccato imoedisce di flasharne uno nuovo
    Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
    (c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\Users\Simone\Desktop\ADB-fastboot-minimal-lebrac\ADB-fastboot-minimal-lebrac>
    fastboot flash bootloader bootloader-flo-flo-04.05.img
    sending 'bootloader' (3911 KB)...
    FAILED (remote: Bootloader is locked.)
    finished. total time: 0.016s
    Possiamo fare qualche altro tentativo o non ho altra alternativa che prendere una MB nuova?
  7. #935
    SAMSUNG S20+5G
    Proviamo!!
    Tanto ormai peggio di così non si può andare!
    Prova con un:
    flash stock + unroot e seleziona la modalità: bootloop/softbrick
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #936
    Apr 2010
    Appena provato, niente da fare
    Flash Stock + Unroot...
    finished. total time: 0.004s
    rebooting into bootloader...
    OKAY [ 0.007s]
    finished. total time: 0.008s
    archive does not contain 'boot.sig'
    archive does not contain 'recovery.sig'
    archive does not contain 'system.sig'
    archive does not contain 'vendor.img'
    Creating filesystem with parameters:
    Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 8176
    Inode size: 256
    Journal blocks: 32768
    Label:
    Blocks: 6963195
    Block groups: 213
    Reserved block group size: 1024
    Created filesystem with 11/1741488 inodes and 153337/6963195 blocks
    Block size: 4096
    Inodes per group: 7168
    Inode size: 256
    Journal blocks: 2240
    Label:
    Blocks: 143360
    Block groups: 5
    Reserved block group size: 39
    Created filesystem with 11/35840 inodes and 4616/143360 blocks
    Bootloader Version...: FLO-04.05
    Baseband Version.....: none
    Serial Number........: 05afd1c9
    checking product...
    OKAY [ 0.003s]
    checking version-bootloader...
    OKAY [ 0.006s]
    sending 'boot' (7256 KB)...
    finished. total time: 0.053s
    Booting up your freshly flashed stock device...
    Wait for your device to finish booting up...
    - It may appear to be boot looping; just wait...
    - It could take 5-10 minutes; please be patient...
    When its finally booted back up, please remember
    to re-enable USB debugging if you plan on using
    the toolkit to perform other operations.
    NOTE: If this process was too quick and your device
    is still in bootloader mode, then flashing stock may
    have failed or been incomplete.
    Simply check the log above:
    If you notice it skipped steps because it didn't meet certain
    requirements, like the bootloader or baseband version, or you
    encountered the 'missing system.img' error then enable
    'Force Flash Mode' and repeat the 'Flash Stock + Unroot'
    processs again. Cheers.
    Press any key to exit...
    Ho provato selezionando anche le altre opzioni
    Non c'è verso di fare qualcosa con il bootloader bloccato.
    Per quello che vedo è questo il problema
    Ho provato anche le modalità
    "No wipe mode"
    "Force Flash mode"
    e "Post Flash Factory reset"
    senza ottenere nessun risultato.
    A questo punto ordino la MB?
  9. #937
    SAMSUNG S20+5G
    IO non ho altre idee ...
    Mi spiace
    Sperando che con la nuova MB si risolva ... operazione che non ho mai fatto !
    E se invece provi a mandarlo in assistenza ?? Tu sei bravo con lo smontaggio/rimontaggio ??
    la mia età e la presbiopia mi rende la cosa difficile
    Ultima modifica di paolocorpo; 11-10-15 alle 15:30
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #938
    Apr 2010
    Ormai è fuori garanzia.
    E l'assistenza fuori garanzia è un disastro.
    Perchè non acquisterò più un tablet ASUS, (Quanto costa riparare un Nexus 7) - MrInformatica.eu tutto sul mondo dell'informatica e degli smartphone
    Leggendo la guida su ifixt, serve solo molta pazienza e cura ma non è una procedura impossibile.
    Mal che vada lo rivendo a pezzi.
    Comunque su internet ho già letto di persone che così hanno risolto.
    Ora faccio arrivare la MB dagli USA con installato Android 5.1.1 bootloader sbloccato così non rischio un altro brick.
    Per 40€ a mio parere ne vale la pena.
    È e resta un gran pezzo di hardware, peccato per quella ciofeca di Android 5.1.1
  11. #939
    SAMSUNG S20+5G
    OK
    Tanti auguri e se tiva condividi con me/noi il tuo successo con la sotituzione della MB
    Ciao
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #940
    Apr 2010
    OK
    Ciao
    Paolo
    Certo!!
    Ti farò sapere ma ci vorrà un mese tra spedizioni e tutto.
    Di nuovo grazie per la tua disponibilità
    Buona domenica
    Simone
