Pagina 33 di 64 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 634
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    Inbtendevo riportarlo alle condizioni di fabbrica, ma lo sblocco bootloader è andato a buon fine quindi dovresti poter rootare senza problemi..
    Per non farmi rileggere tutti i post descrivi i passaggi eseguiti e il punto in cui si blocca la procedura del root.. vediamo di fare il punto della situazione e di risolvere..
    al limite se non risolviamo facciamo intervenire i maghi di sezione.
    e con loro non c' problema che tenga.. ....
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Lenders85 Visualizza il messaggio
    Il problema è quello.. che io ho il lucchetto con una piccola apertura sulla destra... quindi voi confermate che con questo "simbolo" almeno l'unlock sia riuscito in modo corretto?
    Invece quando vado per effettuare il root (+ recovery) come detto anche sopra, mi si blocca alla schermata sul pc che dice: "Booting modified boot.img to enable running privileged commands..." e sul tablet c'è il robottino sdraiato.. Lasciato per diverso tempo, ma non succede nulla.. provo dunque poi a spegnerlo e riaccenderlo io direttamente dal bottone e quando si riavvia il tablet, sul pc mi esce questa schermata:
    Allegato 101927
    Da li non capisco se il root sia riuscito o meno.... perchè sapevo che dovevo ritrovarmi due app "SuperSU" e "BUSYBOX" ma non le trovo nella schermata delle app..
    Come faccio a capire se il root è stato fatto correttamente? Dopo che altre operazioni si dovrebbero fare? E la recovery, visto che l'ho selezionata, dove la trovo? O per il tipo di messaggio che ho riportato prima (Booting modified boot.img to enable running privileged commands...), allora vuol dire che non è andata a buon fine?
    Vi prego, aiutatemi..
    Qui sopra ho riassunto la mia problematica..
    Inoltre una piccola domanda che aggiungo: ma a parte attivare il usb debug, devo anche impostare il MTP per la connessione usb? perchè io ho fatto tutto con usb debug attivo ma anche cun MTP..
    Attendo info atticaaa....!!!
  4. #323
    Oct 2013
    Confermo l'uso della modalità "fotocamera" per riuscire a installare tutto. Grazie
  5. #324
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da cat1 Visualizza il messaggio
    Niente da fare.. ho provato e rifare il root, però anzichè con la modalita MTP ho messo modalità Fotocamera come hai consigliato (ovviamente sempre però in debug usb), ma mi si blocca sempre a questo messaggio:
  6. #325
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Ma il Toolkit ha scaricato al primo avvio i file,essenziali per funzionare come il modified boot.img
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
  7. #326
    Jan 2014
    Ragazzi, risolto il problema finalmente, ho trovato la soluzione googlando.. In sostanza il NRT mi aveva selezionato da solo come modello il Nexus 7, anzichè il Nexus 7 v2!!!!! Ma porca miseria.. selezionato a mano il modello corretto, riprovato a fare il root (+ recovery) e tutto è andato liscio, senza più bloccandosi a quel messaggio scritto sopra..
    Ragazzi, a questo punto le giuste domande:
    - Ho già fatto la procedura con i programma SuperSu e Busybox.... ma in sostanza ora, sti due programmi a che mi servono?? Li devo tenere?
    - Secondo voi ho fatto bene a creare, subito dopo aver fatto tutto, il Nandroid Backup with Recovery?
    - Ora come posso sfruttare questa modifica?? Consigli?
  8. #327
    Senior Droid L'avatar di Nick
    Mar 2010
    Oneplus 3T
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    ragazzi c'è un modo di installare gli updates flashandoli da recovery custom? dove potrei trovarli?
  9. #328
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Quali update? Fate le domande complete......
    Lender85, certo che devi tenerli, cosa vorresti farci?
    SU serve per fare i permessi di root alle app che lo richiedono
    Busibox è una raccolta di comandi in ambiente linux, servono per far girare bene gli script.
    Ultima modifica di the professionist; 19-02-14 alle 18:31
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  10. #329
    Mar 2010
    Oneplus 3T
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    si scusa hai ragione. le nuove release di android per intenderci
  11. #330
    C'è sempre scritto, gli aggiornamenti van flashati da recovery(i file zip), gli aggiornamenti delle apps(apk) basta installarli normalmente. ……. Cosa devi aggiornare?
    Da recovery oltre agli update ci puoi flashare rom e quant'altro.
