Pagina 32 di 64 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 634
[TOOLKIT]Wug's Nexus Root Toolkit - Root, sblocco, driver per TUTTE LE VERSIONI
  1. #311
    Jan 2014
    Ragazzi io non capisco se sta funzionando sta caspita di procedura..
    Allora..
    - ogni volta che il nexus si restart e va nella schermata dove c'è il robottino sdraiato, dovrebbe tornare da solo nella home e invece devo spegnerlo e riaccendelo.. (come per esempio quando rimane bloccata su quella schermata e sul pc c'è fisso questo messaggio: "Booting modified boot.img to enable running privileged commands...");
    - a quel punto sembra che riprenda con i vari passaggi e quando arrivo alla fine, vado sulle app ma non trovo SUPERSU e BUSYBOX... queste dovrei trovarmele installate.. giusto?
    - sulla base di tutto ciò sopra, ma come si fà a capire se il root è stato fatto correttamente? a questo punto, mi chiedo se anche il unlock è stato fatto correttamente...
    Sto impazzendo...
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Prova a scaricare superuser sul playstore. L'ultima volta anche io non avevo l'applicazione installata mi e bastato scaricarla. Pero avevo busybox
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  4. #313
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da fabribasi Visualizza il messaggio
    No io manco quello.. non ci sto pià capendo nulla..
    Non riesco proprio a fare sta modifica..
  5. #314
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Fossi in te ricomincerei tutto da zero.
    Fai un backup se hai cose che ti inteeessano.
    Dooo senza nessuna premura fai il bootloader, é la cosa più facile ma fondamentale, ti accorgerai se é riuscito(ma giusto per scrupolo) al riavvio del tab, sotto la scritta google il lucchetto deve essere aperto(parliamo di oochi mm), se non hai il lucchetto aperto non potrà mai riuscire il root.
    Poi da toolkit fai tutto il resto, sembra così complicato ma é una cosa facilissima. Specie se segui una buona guida o le istruzioni di qualcuno competente.
    Fammi sapere
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  6. #315
    Senior Droid L'avatar di Nick
    Mar 2010
    Oneplus 3T
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nick Visualizza il messaggio
    ok grazie provo
    ho rimesso la recovery stock ma quando va per installare l'aggiornamento (e quindi il tablet si riavvia e compare l'androidino e il caricamento) mi dice errore. e li devo riavviare :/ mi secca fare unroot + flash stock recovery che devo fare il wipe :/
  7. #316
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Fammi sapere
    Il problema è quello.. che io ho il lucchetto con una piccola apertura sulla destra... quindi voi confermate che con questo "simbolo" almeno l'unlock sia riuscito in modo corretto?
    Invece quando vado per effettuare il root (+ recovery) come detto anche sopra, mi si blocca alla schermata sul pc che dice: "Booting modified boot.img to enable running privileged commands..." e sul tablet c'è il robottino sdraiato.. Lasciato per diverso tempo, ma non succede nulla.. provo dunque poi a spegnerlo e riaccenderlo io direttamente dal bottone e quando si riavvia il tablet, sul pc mi esce questa schermata:
    Da li non capisco se il root sia riuscito o meno.... perchè sapevo che dovevo ritrovarmi due app "SuperSU" e "BUSYBOX" ma non le trovo nella schermata delle app..
    Come faccio a capire se il root è stato fatto correttamente? Dopo che altre operazioni si dovrebbero fare? E la recovery, visto che l'ho selezionata, dove la trovo? O per il tipo di messaggio che ho riportato prima (Booting modified boot.img to enable running privileged commands...), allora vuol dire che non è andata a buon fine?
    Vi prego, aiutatemi..
  8. #317
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    La presenza del lucchetto vuol dire che il bootloader è sbloccato
    Per verificare se hai root scarica ed usa una qualsiasi app come root verify
    Hai attivato l usb debug ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  9. #318
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Si si.. come riportato anche in qualche post recent, confermo che il debug usb è attivo..
    EDIT: appena verificato con ROOT VERIFY.. l'app conferma di non avere il root in questo momento..
    Ultima modifica di Lenders85; 14-02-14 alle 00:07
  10. #319
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    Hai verificato che booloader sia sbloccato? All'accensione del device dovresti vedere il lucchetto aperto
    Senza questo non si va avanti
    Secondo me a questo punto è meglio che ripristini il tab stock e ripeti l'operazione da capo con NRT, avendo l'accortezza di eliminare, prima di iniziare, tutti i driver ADB MTP che hai in gestione dispositivi sul tuo pc
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. #320
    Jan 2014
    Ti confermo, come riportato poco sopra, che il lucchetto è proprio come riportato nella tua foto..
    Con "ripristini il tab stock" cosa intendi? Un altra procedura?
