Vorrei installarla in quanto sono rimasto alla 7.
Due domande, quando uscirà la stable dovrò rifare il wipe di tutto?
Per le app come faccio un backup in modo che possa tenere tutti i dati (p.e. settaggi o salvataggi nei giochi)?
Ti rispondo un po' a intuito °_°
In pratica quella spunta FORZA la parte del renderig alla gpu (azione che di norma svolgeva la cpu).
Se notate ICS è MOLTO più fluido, questo perchè nativamente supporta (per quanto riguarda il sistema eh) il rendering fatto dalla gpu.
L'ideale sarebbe che i programmatori scrivessero programmi che sfruttano la gpu, in caso c'è quella spunta. Non è una cosa nativa del programma ma è il sistema che in fase di runtime obbliga il rendering gpu, non è una cosa molto nativa ma funziona benone.
Ovviamente se si dovessero avere problemi è la prima spunta che va tolta, ma io la tengo e mi trovo benone!
Con titanium backup fai un bel backup di tutte le app che ti interessano.
Per installare devi eseguire un'installazione pulita:
(da recovery)
1. wipe data e dalvik
2. mount and storage > format /system
3. flash rom, flash gapp
Una volta dentro installo di nuovo titanium e ripristini tutte le app :P
Scusate ma x l overclock uso NsTool perché speravo di trovare il live oc e invece nulla...sto kernel v3.0.17 incluso nella rom supporterà il "live oc"?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
I miei Smartphone:
Samsung Galaxy SIII GT I9300 White Android 4.0.4 Quad Core Cpu :o
Google Galaxy NeXus JB 4.1.1 Stock
LG Optimus Prada 3.0 "Tri-Dual"ICS Android 4.0.4 Stock
I miei Tablet:
LG Optimus Pad 3D Honeycomb 3.1 nVidia Tegra 2
Cuffie In-Ear "urBeats" Monster Beats by Dr.Dre
Ciao a tutti, ho appena installato la v1 (formattato /system, /boot, /data, /cache, fatto wipe data e wipe cache per sicurezza) :P
tutto ok, tranne il bln che mi accende i tasti solo per gli sms ricevuti e non per le chiamate..qualcuno sa perchè? grazie!
Mia impressione o lo schermo sembra meno definito?![]()
Ultima modifica di kat; 19-01-12 alle 14:14
Non ho messo la ROM quindi non lo posso sapere ma si lamentano per la scarsa resa del colore verde, forse dipende da quello, quindi consigliano:
Go to crespo setting and change in gamma the values: ( by default values on google are 0,0,0 but I suggest you to explore the best you like) for me is:
RED: 50
GREEN: 46
BLUE: 46
io l'ho su e non saprei dirty cmq anche quando avevo l'htc desire e cyano7 molti accusavano che i colori perdessero un po....... cmq posso dirvi che come durata va a meraviglia 1g e 4 ore e ho ancora il 44% di batteria.....
Cmq una ultima cosa mi sono comparsi per ben 2 volte degli avvisi da mandare tramite gmail allo sviluppatore (ma non si è collegato alla rete, mi spunta un avviso).... anche a voi? e se vorrei disabilitarlo
Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
Smanettando migliora in effetti
Due domande, è possibile implementare nella lock screen due shortcut per chiamate e messaggi ed eventualmente i tastini del player musicale quando si usa il lettore mp3?
Nelle impostazioni di trebuchet vi si aprono le schede Dock e Icons?
PS: L'applicazione "musica" crasha continuamente all'avvio, inutilizzabile!
PPS: Non appare il loghino delle cuffie+eventaule mic nella barra notifiche.
Ultima modifica di kat; 19-01-12 alle 16:56
l'app musica va bene non mi crash ....
Nelle impostazioni di trebuchet non si aprono le schede Dock e Icons
non so se è possibile implementare nella lock screen due shortcut per chiamate e messaggi pero se ricevi una telefonata ti compare in alto il lock messaggi..
