Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
[RECOVERY] [TOUCH] ClockworkMod Recovery Touch
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da maped Visualizza il messaggio
    no rimane la recovery touch ma a qualsiasi flash di rom (compresa la full stock da 161mb) ti rimbalza con quell'errore.
    Nemmeno flashando da recovery la recovery 5.0.2.0 riesce a flashare altre rom.
    L'unica soluzione è fare il push con l'sdk da fastboot del solito file 5.0.2.0-crespo.img, entrare in recovery e flashare la rom (io per evitare problemi ho installato nuovamente la full stock ed ho rifatto tutto)...però vedendo che altri su xda hanno questo problema non me la sento di consigliarti di installarla (per ora )
    capito..in pratica devi rimettere la recovery (con comando fastboot eccc.. da terminale giusto?)...allora resto con quella normale fin quando non risolvono
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Ho fatto un test drive (quasi) completo della nuova recovery touch e a me funziona tutto perfettamente.
    Nel dettaglio:
    • Stamattina avevo flashato un kernel: OK
    • Poco fa ho fatto un nandroid backup: OK
    • Successivamente ho fatto tutti gli wipe con gli zippini appositi : OK
    • Ho flashato la rom Codename 1.2.0: OK
    • Ho flashato le gapps relative: OK
    • Dopo aver riavviato e visto che la rom appena flashata funzionava ho piallato di nuovo tutto, stavolta facendo wipe da mounts and storage, format blablabla...: OK
    • Ho ripristinato il nandroid fatto in precedenza e: OK
    • Dopo il riavvio la rom che montavo prima è perfettamente ripristinata: OK
    Tutto pare funzionare come la cwm di prima.
    Quando ti ha dato quell'errore che rom stavi flashando? Se era la stock può essere che, siccome i pacchetti zip della stock contengono anche bootloader e recovery stock, si blocchi tutto perchè non riesce a patchare le partizioni relative. Io le rom stock non le maneggio mai, ma quando ad esempio avevo flashato l'ota di ICS l'avevo fatto dalla recovery stock perchè appunto le rom stock preferisco flasharle coi loro parenti stretti.
    Ad ogni modo verrà sicuramente aggiornata a breve credo, e se c'è qualche bug verrà risolto e forse riuscirà anche a gestire bene le rom stock. Di certo non mi sento di sconsigliarla perchè non funziona, perchè a me funziona perfettamente.
  4. #13
    Banned
    Oct 2009
    Rovigo
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    no era la AndroidHD 1.0...dopo aver piallato tutto ed aver flashato lo zip dalvik-wiper, ho copiato nell'archivio la rom e mi è uscito quell'errore.
    Ho parlato di stock perchè non riuscivo nemmeno con quella a tornare indietro
    E comunque è quel dalvik-wiper che mi sa che faccia qualche confusione a flasharlo
    P.S. e mi sa che non sia nemmeno quello perchè non penso che gli altri su xda abbiano ricreato le mie stesse condizioni...altrimenti siamo un branco di sf.....ortunati
  5. #14
    Pescara
    Nexus 5
    Bene bene...finisco di fare i compititi () e provo a metterla da fastboot che dovrebbe essere meglio...e primo test cambiare bootanimation
    EDTI: ovviamente in questa versione il wipe della dalvik funziona giusto?
  6. #15
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Glad Visualizza il messaggio
    Credo proprio di no, perchè se si seleziona "Wipe dalvik cache" dal menù advanced restituisce il solito storico errore che dava anche quella vecchia*: E: unknown volume for path [/sd-ext]...quindi per wippare la dalvik bisogna usare lo zip, che però maped dice che potrebbe essere problematico anche lui...C'è sempre qualcosa che non quadra, azz...
    *EDIT: Ho provato per curiosità a fare il famoso wipe dalvik cache dal menu advanced e effettivamente restituisce l'errore di cui parlavo prima, però al successivo riavvio è partito "Upgrade di Android: ottimizzazione applicazione x su y" quindi dovrebbe cancellarla sul serio anche se dà l'errore.
    Cmq di solito quando devo piallare la dalvik (quando cambio kernel in pratica), faccio insieme il wipe di cache e dalvik cache con lo zip apposito che le formatta entrambe.
    Ultima modifica di LudoB; 30-01-12 alle 18:34
  7. #16
    Jul 2009
    Primo post aggiornato con alcune precisazioni. Cmq continuate a dare feedback, almeno vediamo se si riescono a riprodurre questi errori e a capire da cosa sono causati.
  8. #17
    Pescara
    Nexus 5
    flashata la recovery...il touch ci voleva
    Grazie Ludo per le delucidazioni...
  9. #18
    Jul 2009
    De nada, facci sapere se anche tu riscontri errori durante i flash.
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Anche x me ad ora nessun problema, io ho pure usato lo zip da CWM senza usare fastboot da PC.
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Nexus 5 CyanogenMod 11
  11. #20
    Samsung Nexus S
    flashata rom MIUI oggi pomeriggio tutto ok, adesso sto per flashare la NexusBeam e mi da un errore strano.. Pensando che magari il file .zip sia corrotto provo a riscaricarlo ma niente.. Questo è l'unico bug che ho trovato perchè il nandroid backup lo fa correttamente e anche tutti i vari wipe
    Modello: Samsung Nexus S i9023
    Rom: Pixel Rom 1.60
    Kernel: Air Kernel v3.6
    IL TOP!
    Remembers the day when blackberry and apple were just fruit.
